Wunsch-Ladegerät
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Wunsch-Ladegerät
    Hi!
    Um den Schulze-Thread nicht zu sehr zu zerstören, fange ich das Thema hier nochmal an und setze mal das bisherige als Zitat dazu:
    Zitat von Markus Fiehn
    Hi!
    Für mich sähe ein optimales LiPo-Ladegerät so aus:
    NUR 220 Volt Betrieb
    Dann entfällt endlich der blöde Wandler. Damit geht mit weniger Aufwand mehr Ladeleistung. Zudem kann man aus einer Autobatterie eh nicht oft nachladen. Das evtl eingesparte Geld aus Zusatzbatterie und Gerätepreis könnte man in einen günstigen Generator stecken, wenn man am Platz nachladen muss.
    Bis 15 Zellen mit integriertem Balancer
    Möglichst so, dass nicht nur die hohen Spannungen gedrosselt werden, sondern auch vom Lader nie niedrigen gepusht. Das beschleunigt den Ladevorgang.
    Ladestrom um die 10 Ampere
    Mehr sollte aber auch kein allzu großes Thema sein. Das begrenzende / verteuernde Element Wandler fehlt ja.
    Akkus speicherbar über eindeutige Akkunr und Strichcode
    Keine zusätzlichen Chips kaufen - einfach den Strichcode ausdrucken und aufkleben - fertig. Scanner für sowas sind auch nicht sooo teuer. Und im schlimmsten Fall eben Akkunr von Hand eingeben.
    Kleines Display und dafür PC-Schnittstelle
    Am Ladegerät muss man maximal die Spannung und den Strom ablesen und den Akku einstellen können. EIn Grafik-Display ist dazu nicht erforderlich und würde nur den Preis treiben. Lieber einen USB-Port, so dass man sich alles am PC anschauen kann, wenn's denn mal sein muss.
    Mehr fällt mir grade nicht ein. Wer baut's?
    Zitat von guido
    Hallo Markus !
    Das mit nur 220 V finde ich sehr vernünftig, bei den Ladeleistungen für 15 S Akkus kommt man mit Autobatterien eh nicht weit und man würde noch das Gewicht und den Platz für die riesigen Netzteile sparen um aus den 220 V vom Generator wieder 12 V zu machen.
    Strombegrenzung und Spannung einstellen geht bei Labornetzgeräten. Damit könnte man also Lipos laden. Leider habe ich noch keine solchen mit ausreichend Leistung und großem Spannungsbereich (gehen meist nur bis 35 V) bei den üblichen Elektronikversendern gesehen. Vielleicht kennt ja jemand was entsprechendes.
    CU Guido
    Zitat von JMalberg
    Ich sehe es ähnlich zu Markus:
    Ziel: Ladestation zu Hause an 230V mit PC-Monitor
    Aber das ganze modular, d.h. Basisstation mit 6S und dann jeweils 3S Module in die Station einsetzbar um dann auf 12S, 15S hochzurüsten.
    Die Idee von Jürgen finde ich auch sehr gut. Dann geht das erstmal deutlich günstiger los. Netzteil muss halt schon Dampf haben. Ich denke, man wird bei 15S und (sagen wir mal) 10 Ampere mit nem 800 W Netzteil dabei sein. Gibt's sowas überhaupt?
    Markus
  • ulrich
    • 12.06.2001
    • 314
    • Ulrich
    Re: Wunsch-Ladegerät
    Doch gibts.
    Ich verwende das EA-PS 3065-10 von EA (650W). Gibts beim blauen für 700 Euro. Das ist imemrnoch günstiger als ein einziger guter 10s2p Pack der üblichen Größe. Geht bestens zum Laden aller nur denkbaren Lipos. Mit Strom/Spannungsbegrenzung kann man sicher laden. Genauigkeit ist auch sehr gut. Beim manuellen Einstellen ist aber Sorgfalt geboten, damits nicht raucht und stinkt.
    Außerdem hat es eine analoge Schnittstelle, an der man mit ein paar externen Teilen entweder Werte fest vorgeben kann oder auch über ein USB Adapter vom PC aus programmieren. Das Teil tut bei mir seit 2 Jahren seinen Dienst ohne Macken.
    so long ... Uli
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      Kleiner Denkfehler eurerseits bez. 220V
      Das bissel Wandler für den Lader ist mit ca. 20 Euro locker kalkuliert.
      Ein Netzteil das die erforderliche Leistung bringt und in ein Ladegerät einzubauen ist dürfte wohl nicht unter 300 Euro (nur das Netzteil ohne Ladegerät, Balancer etc) kommen, ganz davon abgesehen das dann immer noch ein Wandler erforderlich ist.
      Also kommt dann so ein Gerät sicherlich nicht unter 1000 Euro in den Handel schätze ich mal.
      Stefan
      • UwB
        UwB
        • 14.04.2002
        • 208
        • Uwe
        hi markus
        nahezu alle deine wünsche sind quasi in der mache *gg*
        ident der akkus über nummer
        ladestrom "soll" bei 20A liegen ( ca. 1.5 kw ladeleistung )
        das ganze 220v only, ein kleiner generator ist immer noch umweltfreundlicher und leiser als
        ein automotor der da vor sich hin tuckert.
        balancer wird die LLS technologie sein welcher dann auch quasi den lader steuert.
        ladeschlussspannungen natürlich einstellbar. natürlich mit mehr als 12s *gG*
        Uwe
        mal sehen ... ist bei den leistungen nit ganz simpel zu realisieren
        • Franz aus Wien
          • 28.06.2004
          • 999
          • Franz
          • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
          ...und mein Wunsch wären mind. drei gleich leistungsfähige Ausgänge! Für alle, die am Feld nicht laden und dafür mehrere Lipo Garnituren haben. Das Laden könnte dann so funtionieren, dass bei zwei Ausgängen die Lipos auf 4,1V/Zellen geladen werden und mit dem dritten Ausgang dann mit dem Balancer voll geladen werden.
          Grüße,
          Franz
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Au backe - dazu brauchen wir dann bald ein kleines AKW im Garten...
            Mir würde es reichen, die Akkus nacheinander laden zu können.
            Markus
            • guido
              guido
              Hi !
              Also nur zum Lipo Laden taugt doch das EA-PS 3065-10 Netzteil, das Ulrich verwendet. Das hat offenbar auch eine PC Schnitschtelle und geht bis 10 A und 65 V. Ein kleines Programm, das die Ladespannung steuert ist sicher schnell geschrieben, vieleicht baut auch jemand einen Stecker mit einem Microcontroler drauf. Ansonsten sind Strom und Spannung auch schnell so eingestellt, man darf sich halt nicht vertun. Balancer braucht man dann natürlich noch extra, aber das ist denke ich das kleinste Problem. Das mit dem Chip finde ich leichter in der Handhabung. Nur weil Robbe 5 EUR für einen Chip haben will der woanders 30 cent kostet heisst das ja nicht, dass die Idee schlecht ist. Als Balancerstecker eignen sich ja zB. die großen Sub-D Stecker gut, da kann man den Chip gleich mit anlöten
              http://www.rsonline.de/elektronische...index2706.html
              @ Stefan: Es ist ja gerade der Clou, das man nicht mer den weg 220V --> Netzteil -> Wanler geht, sondern dass ein von der Ladeelektronik regelbares Netzteil quasi den Wandler überflüssig macht.
              CU Guido
              • brollimaster
                brollimaster
                also ganz ehrlich, macht es nicht mehr Sinn, den "Wunschlader" nur für 12 Volt zu konzipieren*
                Folge wäre ein deutlich günstigerer Anschaffungspreis für die Leute, die nur über 12 Volt laden bzw. schon ein Netzteil zu Hause hätten. Zudem wäre das Gerät wesentlich kompakter und leichter, also nicht nur ein Riesenklotz für zu Hause, sondern auch am Platz einsetzbar (Man bedenke, längst nicht an jedem Platz gibt es 230V, bei uns z. B. nicht). Und wer zu Hause laden will, der kann immer noch auf ein Schaltnetzteil zurück greifen. Meins hat 1350W (also gut 100A bei 12 Volt), da kann man dann auch mehrere Lader gleichzeitig dranstecken, auch das wäre bei einem eingebauten Netzteil nicht möglich.
                Gruß Björn
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  @ Guido:
                  Dann geht mit dem 1000 Euro Lader ohne Wandler aber nur ein Akku zu Laden.
                  Stefan
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    Ich lade alles zu Hause und über die Nacht mit 1/10C . Nur leider das Ginzel ladet nur 6h da nehm ich höheren Strom so das der Akku in 6h voll is.
                    Ich bräuchte ein Ladegerät das billigst is und bis 15S kann, Strom würde mir 0,4A vollends reichen.
                    Von den billigen Ladern würd ich mir dann für jeden Akku einen kaufen, komm heim, steck an und dann wieder ab wenn ich zum Fliegen geh.
                    mfg peter
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Mein Schaltnetzteil hat um die 550Watt. Deshalb werd ich mir auch den Lader zulegen der mit 12V und ordentlich Dampf einen 15S Pack lädt. Sowie es diesen gibt.
                      ßber 15S halt ich zurzeit für Unsinn. Da die Zellen ständig besser werden und mehr hergeben wird mit den 15S wohl so ziemlich alle Wünsche der breiten Masse erfüllt.
                      Mein Traum:
                      - Sehr leise, Lüfter wenns sein muß Temp. gesteuert und von Papst etc.
                      - Gaaaaanz Wischtisch Hintergundbeleuchtet, Touchscreen wäre nett.
                      - um die 500-600W Ladeleistung mit bis zu 15S
                      - 12V Anschluss
                      - einfache Bedienung (mehr wie nur die 2 Knöpp beim Schulze)
                      - Balancer Rückmeldung
                      - Sio Schnittstelle mit Update Chance und der Möglichkeit die Ladeprogramme    selbst zu verändern oder neue einfach am PC in Eigenregie zu erstellen.
                      - Ausgabe aller relevanten Ladedaten übers Display.
                      - Einen zweiten Anschluss für Sender und Empfängerakkus.
                      - Ein vernünftiger Preis von unter 500€
                      So das wäre dann mal spontan mein neuer Wunschlader.
                      Moin
                      • UwB
                        UwB
                        • 14.04.2002
                        • 208
                        • Uwe
                        papstlüfter
                        touchscreen
                        600w bei ca 60v
                        und das unter 500 euro ??
                        traeum weiter
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Ich sagte Touchscreen wäre nett aber kein muß. Ebenso der Lüfter. Schöner wäre es ganz ohne Lüfter. Wenn der Lader großartig über 500€ kostet wird er sowieso unintressant denn zwei Pro's z.b. bringens auf 550W Ladeleistung für etwas über 500€.
                          ßhnlich bei den Pulsar's.
                          Da würd ich dann 2 Stück für einen 8 und einen 7S Pack nutzen die zusammen im Modell als 15S fliegen dürfen.
                          Im Endeffekt bestimmt der Kunde was sich am Markt durchsetzt und Lader mit um die 500W und für einen Preis der deutlich über 500€ geht werden sicher net so Intressant wie die Lader die drunter bleiben bei der Leistung.
                          Moin
                          • guido
                            guido
                            Hi !
                            Das mit dem 12V Anschluss finde ich sinnlos: Ladeleistungen im KW Bereich lassen sich IMHO nur per Stromnetz oder Generator mit annehmbaren Aufwand erreichen. Ich will jedenfalls keinen 200 Kg Bleiakku im Kofferaum haben. Ein leistungsstarkes Netzteil mit etwas steuerelektronik zum Lipo Laden erscheint mir noch die paktikabelste und preiswerteste Möglichkeit zu sein. Für Senderaccus oder so kann ich ja noch irgendeinen 50 EUR Lader nehmen.
                            CU Guido
                            • Franz aus Wien
                              • 28.06.2004
                              • 999
                              • Franz
                              Hi!
                              Dachte ich auch. Nur bei 5 Garnituren dauert das schon gute 6-7 Stunden! Ist schon ein bisschen viel.
                              Grüße,
                              Franz
