mal wieder konion
  • reverse
    • 29.06.2006
    • 141
    • nick
    • hamburg
    mal wieder konion
    moin allerseits!
    hab einige 5s3p packs die ich zu 10s3p anschliesse.
    meine frage: man kann 2 packs als 10s3p zusammen laden,wenn beide die selbe spannung haben..
    wie hoch darf die difference zwischen den beiden packs sein?
    ist ne difference von 0,3-0,5 v noch ok?
    danke für eure hilfe...
  • Mayk
    Mayk
    Re: mal wieder konion
    man kann sie zusammen laden als 10S und die Differenz sollte am besten gegen Null gehen. 0,3-0,5V sind zu viel ausser du lädst im LiIonen Programm. Am einfachsten ist es aber sie als 5S6P zu laden dann sind sie immer gleich voll und es gibt keine Probleme.
    gruß
    Mayk
    • MeisterEIT
      MeisterEIT
      differenz sollte 0 sein.
      0,1 ist schon fast zuviel.
      ausgleichen indem du sie einfach parallel schaltest und eine stunde liegen läst.
      oder gleich parallel lädst.
      grüße
      • reverse
        • 29.06.2006
        • 141
        • nick
        • hamburg
        wie meinst du das? parallelschalten?
        mein pulsar 2 hat nur zwei ausgänge plus+minus.
        meinst du etwa so ein "zwei stecker" rauf, für jeweils plus und minus?
        • Mayk
          Mayk
          ja genau einen Y Stecker bauen. Der Akku ist so genauso schnell voll wie als 10S nur das halt die Spannung immer gleich ist bei beiden Packs.
          Mayk
          • reverse
            • 29.06.2006
            • 141
            • nick
            • hamburg
            danke für den tip!
            und laden tue ich mit 5 zellen bei paralell und ladeschlusspannung ist 2,1v pro zelle richtig?
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Wie kommst du auf 2,1V? Ladeschlussspannung (schreibt man das mit drei "s"? ) sollte 4,1 bzw. 4,2 Volt je nach Zellentyp sein.
              Heck voraus: www . heckvoraus . de
              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
              • reverse
                • 29.06.2006
                • 141
                • nick
                • hamburg
                oops!
                meine ich ja 4,1v
                hab jetzt mit diese y stecker 2 packs a 3,6ah paralell geladen,
                aber sind schon 3800 mah geladen bei 19,9v pro pack
                und mein pulsar lädt immer mehr und spannung steigt!!!*
                da passt doch nur 3600 mah rein!
                höchstspannung ist ja 21,0v pro pack...hab 5 zellen eingestellt...
                hab ich was übersehen? langsam mach ich mir sorgen.....
                • Markus77
                  • 14.06.2006
                  • 125
                  • Markus
                  • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
                  neee bei 3,6ah Pro pack ergibt Paralell 7,2ah du hast ja dan ein Pack 5s6p
                  Logo 600sx / T-Rex 500
                  • reverse
                    • 29.06.2006
                    • 141
                    • nick
                    • hamburg
                    gott sei dank!!!
                    aber dann dauert paralellladen ja doppelt so lange,als im gegensatz wenn ich 10s3p lade.
                    hab jetzt schon knapp 3st. auf der uhr...obwohl mir es nicht gerade logisch erscheint.
                    • Markus77
                      • 14.06.2006
                      • 125
                      • Markus
                      mit wieviel amp ladest du den Pack wen du nur mit 3,6 amp ladest zb. Brauchst halt 2-2 1/2 std
                      • reverse
                        • 29.06.2006
                        • 141
                        • nick
                        • hamburg
                        empfohlen wird 1c also 3,6a höchstens 1,5c(2c bringt nicht viel an unterschied und soll ja nicht gut für zyklen sein)
                        muss wohl auf dem flugfeld als 10s3p laden und wenn ich zeit hab (zuhause) paralell,damit beide im lot sind mit der spannung...
                        trotzdem danke für Rat...
                        • Markus77
                          • 14.06.2006
                          • 125
                          • Markus
                          Also momentan wäre bei 1C 7,2 Ampere der solte dan in so ner stunde voll sein eher 1 1/2 ich denk aber mal wen du den Pack jetzt Ladest haben sich die zellen soweit angeglichen das du dan auch als 10s ohne weiteres laden kannst mit 3,6 ampere.
                          Kommt halt auch drauf an ob du die pack´s auch als 5s in einem anderen modell verwendest da würd ich warscheinlich jeden pack einzeln voll laden
                          • reverse
                            • 29.06.2006
                            • 141
                            • nick
                            • hamburg
                            ach mist!!
                            wieder nicht aufgepasst! :/
                            aber jetzt hab ich `s verstanden...
                            danke..
                            • MeisterEIT
                              MeisterEIT
                              hi,
                              was für konions sind das ?
                              die grünen ?
                              dann sinds 1100er.
                              wenn die packs gleich alt und gleich benutzt worden sind ( zyklenzahl +- 10 ), dann kannst du die immer in reihe laden und entladen, wenn du einmal balancet, also wie du es gemacht hast, parallel geschaltet hast.
                              wenns die grünen 1100er sind, kannst du die problemlos mit 10A laden.
                              also in reihe schalten und dann mit 10A laden.
                              bei dem hohen strom musst du aber auf 4,1V pro zelle gehen, also 41V gesammt.
                              der pulsar schaft keine 10A bei 41, also stellst du am anfang 10A und der wird von selbst runterregeln.
                              vorsicht! der hohe ladestrom gilt nur für die grüne original 1100er konion mit der bezeichnung US18650VT.
                              wenn du dir unsicher bist was für eine zelle das ist, dann äusseren schrumpfschlauch etwas entfernen und nachschauen.
                              oder vorsichtshalber nur mit dem empfohlenen strom laden.
                              grüße
