habe meine Beitrag mal hier herein kopiert.
Die Zellen Haben jetzt 4 Zyklen drauf, sie laufen nur sehr gerinfügig auseinander. Laden tute ich sie im Moment auch nur mit 0,7 C.
Da es im Momnet nicht so warm ist und der EP8 schon gute Kühlöffnung hat macht mir die Temeratur der Zellen schon ein bisschen Sorgen.
Nach ca. 6-7 min Flug und 2500-2700 mAh Entnahme liegen die Zellen immer bei 50 Grad, das deutet schon an das die Zelle im Japan EP8
an ihre Grenze kommt.
Zitat
Auf Stefans HP steht was von Lötplatine, gut zwei von vier Zellen haben ein Lötplatine aber ich hatte die Aussage etwas anders verstanden, liegt aber anscheinend an mir.
Ich habe heute mal mit dem EP 8 und 3S ein paar Starts gemacht:
Angaben ohne Pistole direkt vom Watt´s up abgelesen.
Pack 1:
Strom 54,5 A
Max Leistung 533 Watt
Spannung 9,59 V
Entladen 1983 mAh
Außentemperatur 20 Grad
Zellentemperatur 46 Grad
Pack 2:
Strom 60,96 A
Max Leistung 604 Watt
Spannung 9,42 V
Entladen 2818mAh
Leistung 28,9 Wh
Zellentemperatur 55 Grad
Im Logo kann ich die Zellen im Moment noch nicht testen, ich muss erst Umritzeln sonst verbrennen die Zellen in der Luft.
So und nun noch ein paar Bilder.
Grüße Michael
