Schulze 6-330d! Wer kennt sich damit aus???
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    Re: Schulze 6-330d! Wer kennt sich damit aus???
    also die Mengenladung ist dafür gedacht, um bei einem halbvollen oder fast vollen Akku keine ßberladung zu riskieren. Wenn du genau weist, dass der Akku vor dem Laden leer ist, dann stell die Mengenbegrenzung am besten auf den letzten höchsten Wert. Damit arbeitet der Lader im Automatikprogramm am effektivsten.
    Die Lademenge wird nach dem Abklemmen gespeichert, so dass du diese nicht jedesmal neu einstellen musst.
    Die Einstellung steht wie oben beschrieben in der Bedienungsanleitung.
    fly
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Das ist so nicht ganz richtig, es dient dazu, nur eine definierte Menge einzuladen. Sollte der Akku zuvor voll sein, so würde der Lader selbst abschalten.
      Macht man z.B. um zu Hause vorzuladen und später der Pack vor dem Flug auf dem Platz heiss zu laden > damit beim Flug auch die entsprechende Leistung bereit steht.
      Was wiederum für Empfänger Akkus weniger wichtig ist...
      GruÃ? Martin
