Unterwegs...
  • gonzohh
    gonzohh
    Unterwegs...
    ich werde jetzt das erste mal mit meinem "neuen" Heli ins Grüne fahren.
    Jetzt habe ich da aber eine Frage: Ich werde meine Standard Akkus mit der Autobatterie nachladen. Wie oft kann man das mach, ohne das ich zu Fuß nach Hause muss.
    Soll ich beim Laden den Motor laufen lassen oder ist das nicht nötig?
    Jens
  • ferengi2001
    ferengi2001
    Unterwegs...
    kommt darauf an:
    1. welche größe hat die Autobatterie Amps ? und wie voll ist die
    2. was für Akkus willst du laden, Kapazität und Volt ??
    Motor laufen lassen ist nicht nötig ausser deine Autobatt ist leer.
    Berthold
    • Hermann Schellenhuber
      Unterwegs...
      Servus,
      Motor laufen lassen ist sogar ganz pfui und kann den Lader beschädigen (steht aber normalerweise in der Betriebsanleitung). Grundsätzlich solltest du die Autobatterie nicht mehrmals so auslutschen, daß du gerade noch starten kannst. ßbertreibs also nicht permanent, denn das mögen sie nicht. Wenn du sehr oft nachladen willst, dann wäre eine extra Batterie (am besten mit mächtig Kapazität aus einem Lastwagen) eine feine Sache. Sind aber nicht ganz billig.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Unterwegs...
        Um welche Zellengröße geht es überhaupt, Kapazität. Da gibt es ja große Unterschiede.
        Ach ja, willkommen in der praktischen und unkomplizieten Welt der Elektrofliegerei :popcorn:
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Unterwegs...
          ansonsten http://honda.de/content/industry/153...ata.php?mv=220
          *duck*
          GruÃ?, Torsten
          • leuschy
            leuschy
            Unterwegs...
            Wenn Du einen vernünftiges Ladegerät hast,kannst Du die Abschltspannung bei der das Ladegerät abschalten soll einstellen!
            Beim Ultramat 25 ist sie mit 12,8 Volt vorgegeben,kann aber noch weiter nach oben oder unten korregiert werden.
            Ich denke bei 12,8 Volt springt das Auto noch gut an.
            Was den Betrieb beim laufenden Motor betrifft,so sichert sich der Hersteller generell mit seiner Aussage ab,aber bevor das Ladegerät wegen ßberspannung im Eimer geht,geht auch Deine gesamte Elektronik im Auto übern "jordan"!
            Ich denke eher das eine solche Warnung die 24 Volt Anlage im LKW betrifft,wo die Batterien mit 28 Volt geladen werden,aber beim PKW sind's gerademal 13,6-13,8 Volt und die Ladegeräte sind in den allermeisten Fällen bis 15 Volt ausgelegt.
            Spannungsspitzen würden dann nur bei einem defekten Lichtmaschinenregler auftreten.
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              Unterwegs...
              es kommt tatsächlich auf deine Akkukapazität und die Autobat an. Ich z.B. hab nen Passat TDI, der hat ne 90Ah Bat drin. Da kannste problemlos en paar Mal dran laden......
              Allerdings bin ich ehrlich: Wenns aufm Platz niemand stört, läuft mein Motor während dem Laden immer.........ich lad so max. 45min meine Konis wieder voll. Da verbraucht der so wenig, dass ich nicht einsehe, mir entweder die Autobat auf Dauer platt zu machen oder mir son mega läßtigen Benzin Möppel mitzuschleppen!
              So, jetzt schnell *duckundweg* bevor die Umweltschützer antraben 8)
              GruÃ?
              Steffen
              • Acer99
                Acer99
                Unterwegs...
                ...wobei sich dann schon die Frage stellt, weshalb man mit E-Antrieb unterwegs ist, wenn im Hintergrund der Verbrenner rumtuckert :-)
                Ist für mich auch ein wenig der Grund, das "Interesse" an dickeren E-Helis zu verlieren. Für den MP habe ich vier Akkus (sic, teuer), die 10s5p Brocken sind für eine Autobatterie kein Zuckerschlecken. Da mein Wagen zwar nen dicken Motor, aus Gewichtsgründen aber einen keinen Akku hat, ist nur 1-2 x Nachladen drin.
                Da werden mir meine Benziner immer sypathischer. Mit nem halben Liter Spirt fliege ich gut 15 min und von den Anschaffungskosten auc nicht teurer als ein dicker E-Brummer.
                Olli
                  Unterwegs...
                  Problematisch empfinde ich auch eher die Spannungsspitzen, die auftreten können (aber nicht müssen). Wenn man sich mal ansieht, welche Testimpulse ein KFZ-Bauteil nach ISO und DIN aushalten muß (zb. Impulse mit +100V, -100V mit bestimmter Dauer und Anstiegszeit, Impulspakete von -150V bis 100V, etc.), dann schließ ich da mein teures Ladegerät lieber nicht bei laufendem Motor an. Denn diese möglichen ßberspannungen werden in unseren Ladegeräten sicherlich nicht berücksichtigt, da ein Betrieb bei laufendem Motor vom Hersteller ausgeschlossen wird. Es kann ewig gutgehen und auf einmal himmelt man seinen Lader, sei es durch einen Wackelkontakt eines Kabels der Lichtmaschine, etc. Daher würde ich auf alle Fälle davon lassen, auch wenn es bei einigen "furchtlosen" bisher ohne Probleme funktioniert. In dem Datenblatt eines von mir eingesetzten Spannungsregler stand mal zum Thema Bordnetz: "Before you connect, be advised your are plugging into the supply from hell". Und der Satz ist durchaus ernst zu nehmen.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • godfligher
                    godfligher
                    Unterwegs...
                    2005 aufgenommen, laut aussage wird dann kein laden an der steckdose mehr benötigt
                    • gonzohh
                      gonzohh
                      Unterwegs...
                      Solar? Dauert das nicht zu lange?
                      Warum E-Heli? Ganz einfach. Ich habe meinen ersten Heli.
                      Dauert super lange um ihn zu Trimmen. Das mache ich im Garten.
                      Wenn ich jetzt einen Benziner im Garten laufen lassen würde...? Noch habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn.
                      Außerdem reicht mir das noch die Servos zu Trimmen. Wenn ich jetzt noch mit Drosselklappe und Co zu tun hätte. Nicht auszudenken.
                      Jens
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        Unterwegs...
                        da ahb ich auch scon mal drüber nachgedacht, aber ein Panel mit dem ich 1C laden kann ist leider noch unbezahlbar
                        GruÃ?, Torsten
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          • Ã?hringen - Stuttgart
                          Unterwegs...
                          hehe kann man sich sowas nicht vom Staat subventionieren lassen *g*
                          • Acer99
                            Acer99
                            Unterwegs...
                            Da fragt sich nur, was teurer ist, Heli oder Panels.
                            Und ich flieger auch gern, wenn die Sonne mal nicht in voller Pracht schent.... :-)
                            Olli
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              Unterwegs...
                              so gehst nbatürlich auch
                              http://www1.conrad.de/conrad/layout2/detai..._refview=search
                              GruÃ?, Torsten
