Neue 8s Lipos von SLS
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Neue 8s Lipos von SLS
    Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
    2x 3000 an 8s anstatt 2x 5000 an 6s und den Heli mit 16s fliegen, hat das schon jemand probiert?
    Kann leider nicht jeder Regler.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Schau mal nach "Brushless-Regler YGE 255 HVT Opto, 6-16S, Telemetrie"
      255 A ß 4,2 Volt ß 16 = 17136 Watt
      Wau!
      Zuletzt geändert von michaMEG; 12.06.2022, 06:53.
      Grüße, Micha
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        So in Gänze macht aber die Erweiterung der Produktlinie für 8S Akkus bei SLS nicht unbedingt Sinn. Oder?
        Was will man denn mit einem 8S 3.000er? Einen 480er völlig überpowern?
        Die 4.000er Quantum mit 30C klingen ja - ob des geringen Gewichts - recht verlockend. Müssen also wahre Wunderzellen sein, wenn sie bei fast 100 Gramm weniger gegenüber dem XTRON gleich gelabelt sind. Wenn man nicht auf den Schwerpunkt schauen muss, machen die XTRON m.E. dann praktisch keinen Sinn mehr.
        Die 5.000er sind dann schon recht schwere Klötze. Machen m.E. die Leichtigkeit des 8S Gedankens etwas kaputt. Davon bin ich dann mit meinen 12S Leichtakkus mit 1.100 Gramm keine Lichtjahre mehr entfernt.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          mehr schein als sein
          8s 4000 oder 12s 2700 3000 mah mit evtl 30c
          das coole ist Akku laden und weniger kabel gepfrimmel
          dann hauen die jungs 8s in 700er und wieder 190A Peaks und orgeln den lipo zu Tode
          8s im 550er 600er prima,sowie im oxy 4 mit 6s alles Antriebs schonend
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Ich hätte auch lieber nen 4500er 30C gehabt. 3000er finde ich auch sinnfrei, zumindest fürn Heli. Im Segler vielleicht brauchbar, da hat man mit 6S auch hohe Ströme. Die 4000 30C (die es scho länger gibt) sind übrigens super, geben stressfrei bis zu 200A ab.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              Naja nicht unbedingt, wenn der Lipo in nem leichten 700er ist orgelt man den Lipo nicht zu Tode. Zudem hat Henrik Clausen in meinem Specter an 8s mit 4,1 KG "nur" 136 Ampere Peak gehabt.......
              Gruß Christian
              • acidla
                • 05.05.2022
                • 19
                • Michalis
                Hey guys,
                where do you find the 8s lipos at the website?
                I tried the search function but zero results.
                I am on my cell phone, maybe try with a PC?
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  This link:
                  https://www.stefansliposhop.de/index...3&filterMM=146
                  • acidla
                    • 05.05.2022
                    • 19
                    • Michalis
                    AW: New 8s Lipos from SLS
                    Following this link i get a 'Not Found' message.
                    I will try on a PC later.
                    Thanx (-;
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      It is also not working for me.
                      If you look at the home page under "batteries- voltage" one can see, that thereare no 8S listed, only 7S and 10S (in this range).
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 465
                        • Timo
                        Bei SLS sind 8S gelistet und auch Lieferbar.
                        Timo
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          delete your brower cache and try again
                          • acidla
                            • 05.05.2022
                            • 19
                            • Michalis
                            Found them with the PC.
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1015
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              Timo
                              nicht, wenn man English als Sprache gewählt hat
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                Mein 8s 4000er Quantum mit 40C ist heute gekommen. Wiegt 38 Gramm weniger als der 4000er XTRON mit 30c. Bin mal auf den Leistungsunterschied gespannt, vor allem zum Ende des Fluges hin..
                                Gruß Christian
