2 kurze Akkus in einem Ladeschacht richtig?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: 2 kurze Akkus in einem Ladeschacht richtig?
    Der Rechner selber oder der Primärzellenträger(Ladyzellen 10x30mm) hat ja wahrscheinlich keinen Tiefentladeschutz. Nur die Elektronik im originale NC-Zellen Akkupack kann vermutlich die Akkus vor Tiefentladung schützen.
    Dann währe der Primärzellenträger ja garnicht für ungeschützte Akkuzellen geeignet.
    Kannst du das bestätigen, oder hast du Mal getestet was passiert, wenn du die Batteriespannung langsam absenkst?
    Das dein BecherzellenLadegerät die Zelle nicht erkennt, kann ja nur am zu hohen Innenwiderstand oder zu niedrigen Ladezustand liegen.
    Der Rechner funktioniert, bis die Akkus nahezu leer sind. Gemessen habe ich nichts, jetzt sind sie Schrott, daher die Suche nach neuen Akkus.
    Der jetzige Primärzellenträger ist nur eine Kunststoffhalterung, allerdings die Originalhalterung für die größeren Akkus.
    Werde mal dem Hinweis von Thomas L. folgen und Kupfer- oder Messingzylinder verwenden. Muß ich aber erst noch zurechtmachen.
