Junsi x12 Entladen mit externen Wiederstand?
  • Gewue
    • 04.10.2020
    • 74
    • Georg
    • Wien
    Neue Akkus lade und entlade ich immer ein paar mal am Ladegerät bevor ich sie richtig belaste bzw. nach dem fliegen um sie dann auf die Lagerspannung zu laden.
    Da dass leider bei großen Akkus 12s5000 ewig dauert hab ich mir jetzt einen externen Entladewiederstand gebaut. 10x 100Watt 1ohm parallel in die Plusleitung vom Akku zum Ladegerät
    Im Internet hab ich zwar keine Anleitung dafür gefunden aber in diversen Videos gut Bilder.
    Irgendwas mach ich aber falsch denn egal wie hoch ich den Entladestrom am x12 einstelle es entladet nur mit 50Watt ca.1A.
    Was mache ich falsch bzw. ws muß ich Ladegerät einstellen damit es funktioniert.
    Danke
    Gewue
    Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Junsi x12 Entladen mit externen Wiederstand?
    Er wird auch nicht höher gehen, da du nicht regenerativ laden kannst, wenn du ein Netzteil am Eingang angeschlossen hast.
    Zuletzt geändert von Anfänger; 30.01.2022, 23:51.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      10 x 1 Ohm in der Parallelschaltung ergeben 0,1 Ohm gesamt, das ist viel zu wenig.
      Sagen wir mal, du willst dein Pack, Restspannung 48 Volt, mit 5 A entladen, brauchst du folgendes:
      40V/5A= 8 Ohm
      40x5A= 200 Watt
      Du brauchst einen Widerstand mit 8 Ohm und 200 Watt oder vier Widerstände mit 33 Ohm und 50 Watt. Besser etwas mehr Watt nehmen bei den Widerständen, da werden sie nicht so heiß.
      So verstehe ich es, bitte korrigiert mir, wenn ich falsch liege.
      Zuletzt geändert von Anfänger; 31.01.2022, 00:29.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Beim Hochfahren der Entladeleistung, darf die Verlustleistung im Ladegerät nicht zu sehr ansteigen, sonst regelt der Lader die Entladeleistung wieder runter, oder garnicht erst hoch.
        Wenn du die zehn 1Ω/100W Widerstände alle einfach parallel miteinander verbindest, erhälst du einen ext. Lastwiderstand von 0.1Ω/1000W. Die 0.1Ω sind natürlich viel zu wenig, um als ext. Lastwiderstand zu dienen.
        Du musst deine 1Ω Widerstände so miteinander verschalten(parallel und seriell), das du am Ende auf vieleicht auf 5A oder 10A bei 50V kommst. Also einen ext. 10Ω oder 5Ω Lastwiderstand.
        Ob dein Lader beim Entladen eines 12s Lipos(50V) über dem ext. Lastwiderstand mit 5A oder sogar 10A klar kommt(Entladeleistung hochfahren kann), hängt von der Belastbarkeit deines Laders ab. Da musst du Mal etwas mit unterschiedlichen Widerstandswerten bei deinem Lastwiderstand experimentieren.
        Ich würde es erstmal mit 10Ω versuchen. Also alle 1Ω/100W Widerstände in Reihe schalten(10s 1000W). Funktioniert das auch mit einem vollen 12s Lipo, kannst du ja auch Mal fünf 1Ω Widerstände zu einem 5Ω Wiederstand seriell verschalten(5s 500W). Wobei die fünf 1Ω 100W Widerstände dabei dann sehr schnell sehr heiß werden.
        Daher wäre es für deine 12s Lipos besser gewesen, wenn du zehn 2Ω 100W Widerstände gekauft hättest. Damit wäre ein 5Ω 1000W im 5s2p Verschaltungsschema möglich gewesen.
        Anfänger war schneller...
        Welches Ladegerät willst du verwenden?
        Zuletzt geändert von s.nase; 31.01.2022, 00:36.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Vieleicht versuchst du es erstmal mit zehn 1Ω Widerständen in Reihe(=10Ω), und versuchst es bei nächsten Mal mit nur noch neun 1Ω Widerständen in Reihe(=9Ω)..., und so weiter. Wenn deinem Lader der ext. Lastwiderstand irgendwann zu niederohmig wird, kann er den Entladestrom nicht mehr ganz hochfahren, und fällt nach kurzer Zeit bis auf die interne Entladeleistung(50W) zurück.
          Mit sinkender Akkuspannung, sinkt auch die Entladeleistung immer weiter ab. Beim Ladegerät stellst du immer den maximalen Entladestrom ein. Wie hoch der Entladestrom dann tatsächlich ansteigt, hängt vom Widerstand deiner ext. Last ab.
          Zuletzt geändert von s.nase; 31.01.2022, 00:51.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Warum überhaupt entladen? Flieg die Akkus doch leer....
            • Gewue
              • 04.10.2020
              • 74
              • Georg
              • Wien
              Danke an Alle.
              Vielleicht sollte ich ds nächst mal zuerst fragen und dann kaufen und bauen. Hab leider immer nur Videos gefunden un denen 2s Akkus entladen wurden. Und wenn man keine Ahnung davon hat baut man so einen Blödsinn.
              Danke. Ich denke ich habs jetzt verstanden.
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                Auch wenn eine Bemerkung öfters benutzt wird, wird sie nicht automatisch intelligenter...
                Meinrad
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Meine Frage war ernst gemeint. Vielleicht kann man beim Ansatz ja schon helfen.
                  Das fängt mit dem Lipo Leitfaden an usw.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Stell dir vor du hast einen Lipo voll geladen in guter Absicht mit diesen noch am selbigen Tag zu fliegen.
                    Jetzt kommt unerwartet etwas dazwischen das dich am fliegen hindert (Anruf.., Regen.., Kometeneinschlag..,)
                    Der nächste mögliche Flug wäre erst wieder in einer Woche möglich.
                    Was würdest du nun mit dem vollen Lipo machen?
                    Oder was meint der von dir erwähnte Lipoleitfaden dazu?
                    Werner
                    • Refa
                      • 21.07.2019
                      • 25
                      • Bernd
                      hier meine Lösung die ich an dem Duo 4010 einsetze https://de.rs-online.com/web/p/wider...ontage/7015857
                      der Widerstand wurde auf eine Platte mit hitzebeständiger Folie montiert da er bei 40A und 1100W Entladeleistung ca.140°C hat.
                      Länge 510mm
                      Durchmesser 60mm
                      Die Kabel werden bei mir werden am zweiten Ausgang angeschlossen.
                      Hoffe es hilft dir weiter.
                      Gruß Bernd
                      • NFLY
                        • 27.11.2013
                        • 444
                        • Bruno
                        Nein, das hilft ihm überhaupt nicht weiter. Das ist ein ganz anderes Prinzip.
                        @ Gewue
                        Also ich denke mit 7 x 1,0Ohm in Reihe müßte das ganz gut funktionieren. Das gibt dann ca. 7A Entladestrom. Die Wärmeleistung ist dann rund 350Watt. Das sind ca. 50Watt pro Widerstand.
                        Du mußt wissen, daß die Wattangabe z.B. 100W dieser Aluwiderstände nur gilt, wenn sie auf einem entsprechend großen Kühlkörper montiert sind. Ohne zusätzlichen Kühlkörper ist die Belastbarkeit meistens nur 50%, also in deinem Fall 50Watt. Es gibt vereinzelt auch Ausführungen wo die Belastbarkeit nur 33% ohne Kühlkörper beträgt.
                        Zum ausprobieren wird es reichen, wenn du die 7 Widerstände erstmal auf ein Stück ausreichend großes Alu- oder Stahlblech legst.
                        Und wie s.nase bereits geschrieben hat, bei dieser Entladung mit eingeschleiftem Lastwiderstand (Extra Discharge Mode) stellst du den Entladestrom auf Maximum 30A!
                        Wie das prinzipiell funktioniert sieht man schön auf diesem Video von Wil Jones. Nur daß sein Widerstand niederohmiger ausgelegt ist, wegen der 2s Anwendung:
                        X6 30 amp discharge - YouTube
                        • HeliFR
                          • 05.04.2021
                          • 39
                          • Juergen
                          • Frankreich Estivareilles, das kleine
                          Schaut mal hier rein:
                          Entladewiderstand - wassergekühlt - RC-Heli Community
                          TRON 5.5, Specter, FrSky
                          • Gewue
                            • 04.10.2020
                            • 74
                            • Georg
                            • Wien
                            #NFLY
                            Danke
                            Genau nach diesem Video habe ich meinen Wiederstand gebaut nur das bei mir zwei Ventilatoren darüber montiert sind.
                            Ich werde das ganze mal umbauen und dann nochmal testen.
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              Widerstand
                              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
