Windrad zum Laden der Batterien am Platz
  • nille
    • 09.03.2011
    • 680
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    AW: Windrad zum Laden der Batterien am Platz
    Die webcam ist realisiert mit einem Raspi, Router mit UMTS Stick.
    Blei-Akku 120Ah
    100W Panel (flach aufliegend) mit MPPT Solarregler
    Stromverbrauch ca. 400-500mAh
    Läuft nun den 1.Winter nicht mehr ganztägig durch (ca 10h am Tag) - realisiert über Schaltuhr
    In den letzten beiden Wintern haben wir den Akku im Jan und Feb alle 2-3 Wochen getauscht.
    Vielleicht werden es jetzt 4-6 Wochen
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von Madness Beitrag anzeigen
      Könnten die welche Kameras am Platz einsetzen vielleicht mal kurz was dazu schreiben wie und für was ihr die Kameras einsetzt ?
      Link zur Webcam, klick mich
      Raspberry Pi3/Pi Cam, Solarpanel 80W / UMTS Vodafone, technische Details und Beschreibung stehen auch unterhalb des Bildes ...
      Bei weiteren Fragen kann ich Dir gerne den Kontakt herstellen.
      Juky
      • carsten
        • 17.12.2016
        • 578
        • carsten
        moin ich bin segler und hab auf dem Boot verschiedenes probiert, Wind geht im Prinzip nur ab konstanten 4 bft, gut ab 6 bft fuer mehrer Stunden. Ladeleistung dann ca 12 A. Hab das wieder abgebaut und grosse Solarzelle mit 350 wp, also Standartdachzellen. Bei Sonne 20 A und im Winter so um 3-5 bei hellen Wetter ohne Sonne. Also Wind rate ich von ab.
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Blei-Akku 120Ah
          Wenn Ihr noch ein zweites Panel in Reihe geschaltet hinzufügt dann wird kein Batteriewechsel mehr nötig. Ich hoffe aber das Ihr keine Auto/ Starterbatterie verwendet habt.
          Gruß VolkerZ
          • Smart Scaler
            • 05.01.2016
            • 84
            • Andre
            Ich möchte ja nun nicht Klug schnacken. Habet Ihr schon mal Post vom LandesDatenschutzBeauftragen bekommen? Da ist ja ziemlich viel im Bild zu sehen drum herum und das könnte Probleme bereiten.
            Wobei ich finde es gut! Würde ich bei uns auch gerne einrichten. Wir haben den Luxus von LTE und einen eigenen Hausstromanschluss am Platz und haben somit Kapazitäten.
            XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Was ist den da zu sehen ? Auch nicht mehr als wenn man aus dem Fenster schaut.
              Und ich war bisher der Meinung man darf das "eigene" Gelände Video ßberwachen.
              • merhex
                • 20.04.2020
                • 420
                • david
                • Kramsach/Tirol
                Ich kann hier auch nix erkennen, was datenschützenswert wäre oder Privatsphäre verletzten würde. Es sei denn die Rehe beschweren sich, was den Platz nebenbei bemerkt sehr idyllisch macht. Oder ich sehe im Alter schon zu schlecht und es sind Hunde mit weissem Hintern.
                LG David
                • merhex
                  • 20.04.2020
                  • 420
                  • david
                  • Kramsach/Tirol
                  Zum Thema Windrad sei gesagt, dass aktuell immer mehr "Windschnecken" im Kommen sind.
                  Die dürften genug Strom produzieren.
                  Allerdings kostet so etwas ca. 4000 EUR. Kenne mich da bei Vereinen zu wenig aus ob das aufbringbar ist. Aber wenn man 40 Mitglieder hat sind das ja nur mehr 100 EUR pro Person. Also nicht mal ein gutes Servo.
                  Kleine Windturbine für den Hausgebrauch - ingenieur.de
                  LG David
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Naja, dann braucht man noch ein 10m Mast der das 75kg Monstrum trägt. Das dürften dann mehr als ein gutes Servo werden.
                    • Smart Scaler
                      • 05.01.2016
                      • 84
                      • Andre
                      Nicht zu verachten ist die Baugenehmigung die man dafür benötigt.
                      • merhex
                        • 20.04.2020
                        • 420
                        • david
                        • Kramsach/Tirol
                        _____________________________
                        wenn man vor Kommentaren auch wirklich lesen würde:
                        "Derzeit entwickeln die Ingenieure eine kleinere Version mit einem Durchmesser von 75 Zentimetern, die auf Booten, Ferienhäusern oder Wohnmobilen Strom erzeugen soll. Sie soll auch dann gute Ergebnisse liefern, wenn sie weniger als zehn Meter hoch montiert wird."
                        für eine Windschnecke auf einer Stange? Dann darfst Du Fahnen auch keine aufstellen. Gut aber ich gebe zu ich kenne natürlich die Baubestimmungen in BRD jetzt nicht.
                        LG David
                          Die braucht man je nach Bundesland bis zu einer Höhe von max. 10 m nicht.
                          Mod: Bezugsbeitrag entfernt
                          Da man diesen nicht in das Netz speisen darf, braucht man ihn auch nicht zu versteuern. Die Anlagen sind in aller Regel nur für den Inselbetrieb zugelassen.
                          Zuletzt geändert von Toto; 26.11.2021, 08:49.
                          • Smart Scaler
                            • 05.01.2016
                            • 84
                            • Andre
                            Die braucht man je nach Bundesland bis zu einer Höhe von max. 10 m nicht. .
                            Bei uns auf dem Platz mussten wir einen Mobilen Sicherheitszaun bauen! Ein Fester hätte eine Baugenehmigung benötigt die wir nicht bekommen hätten. Und dieser ist nur 2,5 Meter hoch!
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Die Baugenehmigung hat ja nicht nur mit der Höhe zu tun. Bei einem Zaun wird oft auch angeführt, dass sich Wild darin verfangen könnte.
                              CU,
                              Egbert.
                                Ein Zaun ist aber kein Windrad. Hier ist eine ßbersicht.
                                Das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Du darfst z.B. dein Haus je nach Bebauungsplan nicht auf die Grundstücksgrenze stellen. Für Garagen gilt dies wieder nicht.
