Windrad zum Laden der Batterien am Platz
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    wir haben am Platz eine ganz gute, fest verbaute Stromversorgung (12 Volt), die die Solarplatten erzeugen.
    Jetzt ist es so, das zu der trüben Jahreszeit die Solarzellen natürlich keinen Strom liefern und wir die 4 Autobatterien, die dort verbaut sind, mit dem PKW nachladen müssen um nicht ganz auf unsere Kameratechnik und den Wildzaun zu verzichten.
    Meine Frage wäre jetzt Thema Windrad.
    Wir haben uns mal zum Testen ein China Windrad gekauft.
    VEVOR, spezialisiert auf Heimwerkerbedarf, bietet Werkzeuge, Garten-, Outdoor-, Auto- und Küchenartikel, vertraut von über 10 Millionen Kunden weltweit.
    Leider bringt dieses Teil nicht mal ansatzweise den Strom den wir brauchen. Es kommt noch nicht mal an 10 Volt ran bei mäßigem Wind. Den Angaben zu Folge müsste Orkan sein um gescheites Aufladen hin zu bekommen...
    Ein Wandler von 6 auf 12 Volt haben wir probiert, leider ohne Erfolg da wir selbst an 6 Volt nur selten ran kommen.
    Sicherlich gibt es bessere Windräder, aber da muss man auch schon ganz schön in die Tasche greifen... (€€€€€)
    Wie habt ihr das gelöst bzw. habt ihr andere Ideen???
    Ich würde mir mal vom Schrottplatz ne Lichtmaschine holen um zu schauen wie viel Umdrehungen die braucht um Strom zu produzieren. Aber ich glaube auch das wird nicht funktionieren da laut Google so ein Gerät ab 600 Umdrehungen erst brauchbare Energie produziert...
    Ich bin gespannt was für Lösungen ihr habt und freue mich auf rege Disskusionen, etc.
    Gruß Marko
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: Windrad zum Laden der Batterien am Platz
    Habt ihr da mal Rotorblätter drangeflanscht?
    Da der Gleichrichter ja dabei zu sein scheint, mal einen anderen BL Motor probiert?
    lG Uwe
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Am besten über den Winter immer eine Batterie zum Laden mit nach Hause nehmen und regelmäßig austauschen.
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        das Gerät liefert 12 Volt Gleichstrom.
        Wie auf den Bildern stimmt nicht. Chinaware sei Dank...
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Wieviel Energie (Wh oder Ah) wird denn für die Kameratechnik und den Wildzaun pro Tag benötigt?
          Wir haben am Platz einen Wildzaun in Betrieb. Unsere Energieversorgung besteht aus einer 92Ah/ 12 Volt Batterie (Zyklenfeste Säurebatterie) und einer 100 Watt Solarzelle. Das reicht aus um den Zaun ohne zusätzlicher Ladung zu betreiben. Auch in der "trüben Jahreszeit".
          Gruß VolkerZ
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Hallo Zusammen,
            Ein ähnliches Thema haben wir auch am Platz. Der Wildzaun und etwas Licht im Geräteschuppen werden über Solaranlage abgedeckt. Auch in der drüberen Jahreshälfte.
            Wenn ich das aber richtig verstanden habe, wird aber von der angesprochenen Anlage im Winter auch noch geladen und da kann ich mir gut vorstellen das nicht mehr genug über den Tag von der Solaranlage nachgeladen wird.
            Wir hatten im Verein auch schon den Gedanken über Windrad nachzuladen, da dies dann ja Tageslicht unabhängig wäre und auch Nachts passiert. Passende Windgeneratoren sind aber in der Regel recht teuer wenn diese Leistungsfähig sein sollen.
            Mangels finanzieller Mittel vom Verein haben wir das dann nicht weiter nachverfolgt.
            Aber es gibt auch viele Bauanleitungen für Selbstbau Windgeneratoren im Netz. Mal gegoogelt ?
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Zitat von Madness Beitrag anzeigen
              Hallo Zusammen,
              geladen wird in dieser Jahreszeit extra nicht mehr denn dann hätten wir schon öfter nachladen müsenn mit z.B. PKW...
              Wir nutzen einen Router mit Mobilkarte und zwei Kameras die dann entsprechend Strom ziehen. Zusätzlich dann der Wildzaun.
              Ja richtig, wenn was gescheites her soll dann muss man auch tief in die Tasche greifen (ab 1500€ aufwärts)
              Aber trotzdem schon mal vielen Dank für eure Beiträge!!
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Gruß VolkerZ
                wie viel die Technik an Strom zieht müsste ich in Erfahrung bringen, weiß ich so nicht.
                  Wenn man in die technischen Daten schaut, ist die Nenn-Windgeschwindigkeit mit 12 m/s angegeben, bei der wohl auch die maximale Leistung von 600 Watt anliegt. Dies entspricht der Windstärke 6, was schon ganz ordentlich ist.
                  Des Weiteren ist ein Permanentmagnetmotor verbaut, der eine lineare Leerlaufspannungskennlinie hat. Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten wird wahrscheinlich die Spannung deutlich unter 12V liegen und somit wird auch kein Strom erzeugt.
                  Ich habe mich vor längerer Zeit mal mit sog. Vertikalturbinen beschäftigt, da der Schwiegervater eines Bekannten eine bis zur Serienreife konstruiert hat. Problematisch hierbei war der elektrische Teil aufgrund des weiten Drehzahlbereichs. Bei geringer Windgeschwindigkeit soll bereits die Nennspannung anliegen, bei hohen Windgeschwindigkeiten soll der Freilauf aufgrund der hohen Spannung aber nicht zu früh aktiv sein. Für kleines Geld ist das nicht so einfach umzusetzen.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Das kommt auf die Solarmodule an.
                    Wenn du HV Solarmodule Module verwendest. Dan hast du auch bei diffusen Lichtverhältnisse wie im Winter noch eine passable Leistung.
                    Werner
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Sowas haben wir auch am Platz - allerdings mit ca 10 Autobatterien und ca 2m2 Solarfläche - und das reicht dann eigentlich auch über den Winter bei uns.. - allerdings kein Wildzaun - nur Kameras und Mobilfunk.
                      Im Sommer kann man an der Anlage auch ganz gut laden - im Winter "überlebt" sie halt - aber sendet schon Bilder
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 23.11.2021, 08:06.
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • VolkerZ
                        • 05.08.2020
                        • 826
                        • Volker
                        Unser Wildzaun verbraucht pro Tag ca. 80 Wh. Die Solarzelle ist eine ganz normale Version und der Solarregler ein PWM. Somit alles "Einfach" nichts besonderes.
                        Damit so eine Anlage überhaupt ganzjährig funktionieren kann benötigt man natürlich den Energiebedarf.
                        Wie wurde denn die Summe von 1500 Euro aufwärts errechnet?
                        Und was sollte denn den Durchbruch bringen?
                        Gruß VolkerZ
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Also was natürlich etwas bringt ist zum einen die Solarleistung zu erhöhen also noch weitere Panels zu installieren um den Ertrag zu erhöhen, und zum anderen die Ausrichtung der Panel zu optimieren. Hat bei uns einiges gebracht.
                          Gerade wenn die Sonne recht tief steht kann ein aufgestelltes Panel in Richtung Sonne richtig nochmal was rausholen im Vergleich zur liegenden Montage.
                          Ist halt auch immer eine Sache in wie weit man es dann sehen kann. Bei uns am Vereinsheim wurde auch schon mal versucht Solarpanel zu klauen.
                          Womit wir mal kurz beim Thema Kamera wären. Könnten die welche Kameras am Platz einsetzen vielleicht mal kurz was dazu schreiben wie und für was ihr die Kameras einsetzt ?
                          Aktuell überlegen wir eine Kamera von Reolink zu verwenden. Eigene SIM Karte und kleines Solarpanel welches den Akku der Kamera läd und die Kamera lässt sich über einen QR Code teilen. Also jeder der möchte kann den QR Code scannen und über die Reolink App im Handy auf die Kamera zugreifen sofern er zusätzlich natürlich das Password weiß.
                          Zuletzt geändert von Madness; 24.11.2021, 06:51.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            So etwas ist für Gruppen eher ungeeignet. Es sei denn man hat eine Mobilfunk Flatrate.
                            20GB sind da schneller weg als man glauben mag.
                            Ihr solltet die Module in Reihe Schalten, ansonsten bringen weiter Module nichts in der dunklen Jahreszeit. Besser sind Hochvolt Module. Ein normales Modul hat bei sehr gutem Licht 22-25V Leerlaufspannung. Bei schlechtem Licht und unter Last bricht die Spannung dann unter 12V ein. Damit kann kein Regler eine 12v Batterie laden.
                            Werner
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Bezüglich des Daten Volumens...
                              Ich habe von Vodafone eine "SmartSim" welche nur für solche Zwecke verwendet werden kann. Also ausschließlich Daten von Kameras oder Notfallarmbändern sowie zur GPS Findung genutzt werden kann. Keine Anrufe und keine SMS usw.
                              Die Karten kosten Monatlich Kündbar 4,99€ im Monat und haben soweit ich das noch auf dem Schirm habe auch eine Datenflat im gewissen Rahmen. Aber das schweift jetzt vom eigentlichen Thema ab - sorry
