Laden mit Solarregler
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Laden mit Solarregler
    ...weil am zweiten Tag autark stehen die AGM aufgeben, die LiIon aber meistens noch fast voll sind. Der Verbrauch ist etwa 50 Ah am Tag.
    • VolkerZ
      • 05.08.2020
      • 826
      • Volker
      Dein Verbrauch sind gute 600Wh am Tag. Selbst im Sommer ist das mit deiner (kleinen) Solarzelle als sehr "sportlich" anzusehen.
      Wenn du den 36 Volt LiIon Akku nutzen möchtest würde ich zum Beispiel einen Junsi X8 oder X12 dafür verwenden. Damit ist es dir möglich deine 12 Volt (AGM) Batterie zu laden oder direkt einen LiPo Akku. Bei diesen Geräten gibt es auch kein Problem mit der Eingangsspannung.
      Und das noch mit einem sehr guten Wirkungsgrad.
      Und der Vorschlag von Bernd funktioniert nicht weil die Ausgangsspannung höher sein muss als die Eingangsspannung.
      Was du haben möchtest ist aber genau das Gegenteil.
      Gruß VolkerZ
      Zuletzt geändert von VolkerZ; 09.10.2021, 01:46.
      • Duck&Weg
        • 04.10.2021
        • 19
        • Tobias
        Interessantes Thema! Zum Verständnis nochmal kurz zusammengefasst; du hast zwei Stromkreise:
        - 12V AGM und
        - 32V LiIon Wohnmobilzeugs
        Die AGM-Batterie ist im autarken Betrieb nach zwei Tagen leer. Die LiIon ist quasi voll.
        Nun willst du über einen Solarregler die 12V AGM Batterie laden und als Eingangsquelle die LiIon-Batterie nutzen - Korrekt?
        Ab besten im Dauerbetrieb ohne Brandgefahr durch Bastelei !
        Gruß Tobi
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Du könntest einfach eine XT60 Buchse einbauen und direkt mit den AGMs verkabeln. Dann kannst du die ganz normal mit deinem Ladegerät (gespeist wo von auch immer) laden. Oder ist das zu "bastelig"?
          GruÃ?,
          Daniel
          • feldwegflieger
            • 17.12.2017
            • 209
            • ETLM
            Meine "russische" Lösung wäre die Ladestrombegrenzung mit einer in Reihe geschalteten Glühlampe aus dem KFZ-Bereich zu realisieren. So hat man vor einen halben Jahrhundert Ladeströme begrenzt und das funktioniert komischer Weise auch heute noch.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Klingt cool, aber irgendwie nicht effizient.
              GruÃ?,
              Daniel
              • feldwegflieger
                • 17.12.2017
                • 209
                • ETLM
                Heizen muß man ja ohnehin in der dunklen Jahreszeit.
