mit Junsi 4010Duo tiefentladen
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hi alle
    - Ich würde gerne meine ramponierten Akkus, bevor ich diese entsorge, tiefentladen
    - Ich habe die Anleitung gelesen, bin mir aber nciht sicher, ob ich den Wert von 3V pro Zelle noch abändern kann
    - Hat da jemand Erfahrungen?
    Ansonsten bliebe noch die Idee, zwei 12V Autolampen in Serie zu schalten und leuchten lassen bis diese nicht mehr leuchten (hier gelesen)
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: mit Junsi 4010Duo tiefentladen
    Du kannst den Akku ohne Balancer anschließen und als NiCd entladen. Aber nimm ein langes Kabel und mach das draussen mit nichts brennbarem in der Umgebung. Und nicht zuviel Entladestrom. Die Zellen können sich nochmal erheblich erwärmen.
    • Andi_PDA
      • 19.07.2007
      • 611
      • Dessau/ (Berlin)
      Ich nehme 50W Halogenlampen, bei höheren Spannungen 2 seriell und lasse die Akkus auf dem Balkon sich entladen und gut ist. Wieso der ganze Umstand mit dem Akkulader?
      LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
      Multikopter mit Ardupilot
      Taranis
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        Genauso mache ich das auch. Warum kompliziert, wenns auch einfach geht.
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Genau!
          Einfach einen Verbraucher anhängen und warten, bis der Akku leer ist!
          Grüsse Robert
          • Goofy123
            • 30.06.2020
            • 27
            • Lutz
            • MFC Oberhausen /Rheinland
            Genau , und dann in einen Eimer Wasser wo auch eine ordenliche Portion Salz mit drin ist. Zwei , drei Tage liegen lassen und Ruhe ist.
            T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              Ich dachte das mit dem Junsi sei der einfachere Weg, aber scheinbar macht das mit dem Verbraucher mehr Sinn ;-)
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                Nö warum? Geht mit dem Junsi genauso, mit wenig Entladestrom runter auf die 3V und dann zum Wertstoffhof.
                Was bedeutet -ramponierte Akkus-? Wenn die beschädigt sind würde ich die so abgeben ist am sichersten.
                Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ich entlade alte Akkus mit dem Nimh Programm. Dort kann man als Minimalspannung 0,1 Volt einstellen. Geht problemlos. Man darf nur den Entladestrom nicht so hoch stellen. Denn der Lipo wird bei der Prozedur ganz schön warm und macht auch dicke Backen. Also besser unter Aufsicht entladen.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    3V pro Zelle ist mir noch zuviel. Sind 2 6s Akkus die ich nicht mehr laden möchte, au h wenn es andere gäbe die mit diesen Akkus noch fliegen würden.
                    Wie hoch stellt ihr denn den Entladestrom ein?
                    Ich habe 1x2600mAh 6s und 1x 5200mAh 6s
                    • Rotorix
                      • 09.07.2017
                      • 821
                      • Attila
                      Genau so tief möchte ich sie gerne entladen.
                      • KommandoFENIX
                        • 11.04.2014
                        • 450
                        • Rick
                        Hat das einen Grund?
                        Jeder wie er meint, dann guck doch mal wie weit sich das Junsi noch runterdrehen lässt, ist doch schnell gemacht.
                        • Yaya
                          • 07.04.2017
                          • 40
                          • Andre
                          • Isernhagen
                          Ich würde die Dinger dann noch in einen Tresor packen und beim Wertstoffhof im geschlossenen Tresor abgeben. Man könnte auch vorsichtshalber die Feuerwehr alarmieren. Damit auch wirklich nichts passieren kann.
                          • leGierAffe
                            • 07.04.2017
                            • 273
                            • Burgdorf
                            Hey Rotorix
                            Schaum mal hier
                            [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                            • Rotorix
                              • 09.07.2017
                              • 821
                              • Attila
                              Ich sehe schon, es gibt hier User die das etwas übertrieben angehen. Lies hier weiter mit, dann wirst du bestimmt auch einen besseren Weg finden wie du vorgehen kannst.
                              Viel Erfolg
