ich komme von meiner Arbeit her gut an AGM 12 Volt 40 Ah Batterien ran,
wenn ich 2 Stück in Reihe schalte habe ich ja 24 Volt und insgesamt 40 Ah.
wie oft könnte ich einen 6S Lipo 4500er am Flugplatz mit sagen wir mal 10 A
nachladen ???
Das sind Blei-Akkus. Lange machen die das nicht mir. Auch wenn es sich um zyklenfeste Akkus handeln sollte. Auf die Schnelle habe ich eben gesehen, dass sie wohl 450 Zyklen mitmachen sollen, wenn auf max. 50% entladen werden.
Nun zu Deiner Frage. Rechnen kann man das folgendermaßen:
Man rechnet da mit der Energiemenge.
Ein 6S 4500mAh Akku enthält 6x 4,2V x 4,5Ah = 113Wh
Deine beiden 12V Akkus haben 24V x 40Ah = 960Wh
Nehmen wir davon die Hälfte, also 480Wh, so kannst Du also deine Lipos 4x aus dem Blei-Akku laden. Der eingestellte Ladestrom spielt dabei kaum eine Rolle, wenn die Blei-Akkus nicht zu warm werden. Das wird bei 10A aber kaum der Fall sein.
In der Berechnung habe ich nicht die Wirkungsgrade berücksichtig. Deshalb würde ich eher von 3 Ladezyklen bis 50% Restkapazität ausgehen. Ob sich das wirklich lohnt kommt letzten Endes auf den Kaufpreis der Bleiakkus an. Die werden ja hoffentlich nicht irgendwo vom LKW fallen.
4x sollte problemlos gehen.
@Egbert, bitte mit der Nennspannug 3,7V rechnen anstelle mit der Ladeschlussspannug.
Ansonsten müsstest du auch bei den AGM Batterien mit 14,4V rechnen.
Lieber ein bisschen pessimistisch, als die Zellen frühzeitig killen. Aber im Grunde genommen hast Du natürlich Recht. In meiner Rechnung ist ebenfalls nicht berücksichtigt ist, dass man seine Lipos nicht total entlädt. Folglich passen Deine 4 Zyklen tatsächlich schon.
Mit AGM's habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mehr als 50% entnommen und habe sie nicht tot bekommen. Der einzige Nachteil ist das hohe Gewicht.
Hi, hab auch sehr gute Erfahrung mit den AGM. Ich nutze Zellen, welche als Notstromversorgung im Serverbetrieb nach 5 Jahren vorsorglich ausgetauscht wurden. Die Zellen selbst sind von 2012, ich habe sie 2017 bekommen und sie funktionieren immer noch sehr gut. In der Regel entnehme ich auch ca. 70 Prozent, die AGM-Akkus haben es mir bis jetzt nicht übel genommen.
LG, Silvio
XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
Wenn man solche Akkus geschenkt bekommt und einen das hohe Gewicht und die lahme Laderate nicht stören. OK.
Geld würde ich für sowas aber nicht Ausgeben, da gibt es elegantere Lösungen mittlerweile.
Beide Akkus sind mittlerweile ca. 8 Jahre alt . Meine 12S 5000 mah Akkus kann ich daran 8 mal laden allerdings bei 80-90% Entladung mache ich allerdings recht selten, in der Regel reichen mir auch 50-60 %.
Ich bin ein Fan dieser Akkus das Stück kostet derzeit ca. 200,- macht also 400,- für 24 Volt 107 A
Vergleichbares in LI Technik kostet sicher 1000,- Euro und mehr.
Gewicht ist bei mir kein Thema da fest verbaut.
Gruß Tom
Moin Moin,
das ist nicht ganz richtig. 12s 5Ah kann ich mit meinen 8s 60Ah Lifepo auch 8x in 2h Laden.
OK, wo gibts das dann steige ich um sobald die Blei AGM hinüber sind.
Mir haben das immer die Kollegen vorgerechnet Zitat einen tausender musst schon investieren.
PS : hab gerade ge Googelt 60 Ampere Zelle ca. 80,- mal 8 =640 dann noch Verbinder und es sind sicher 700,-
60 Ah wäre mir aber zu klein ich würde 80 er nehmen und schon steht die 1000,- an.
Vieleicht hast du aber doch die Ultimative Quelle !
Habe mir im April beim Express A einen LiFePo 24V 60 ah als fertigen Koffer inclusive Ladegerät und Zoll für 500€ gekauft.
Damit kannst du laden bis der Arzt kommt. 10x12S sollten da locker drin sein. Bist dann auch locker unter 50% was die Lebensdauer auf 1500 Zyklen absenkt.
Sollte aber auch damit 10 Jahre halten bei 150 Flugtagen.
Das schaffe ich in hundert Jahren nicht.
Somit liegen bei mir nur noch 6 Lipos 3 X 2 verschiedener Stärke rum.
Mit zwei Modellen, fliegen nonstop.
Oder 3 Lipos 1 Modell, 3 C Laderate mit Duolader, wieder fliegen Nonstop.
Somit alle zwei Jahre neue Akkus und diese optimal genutzt.
Gruß Tom
schau mal bei E Kleinanzeigen, dort gibt es dt. Händler die neue 4s 120Ah für 400€ anbieten. Musst ja keine Winston Zellen nehmen.
Und warum 60Ah zu klein ?
Wenn du deine Bleier in 2h leerst gibt der HS auch nur noch ca. 70Ah nutzbar an und das bei 25°C, was sicherlich selten vorkommen wird also nochmal weniger.
Mfg. Toni
Winston Zellen werden heutzutage nicht mehr genommen, die bessere Alternative sind 18650er. Die sind deutlich kleiner, und deutlich leichter, und günstiger.
