Ich hatte auch schon Lipos, die bei bereits 40Zyklen ganz schön gebläht waren, wohlgemerkt bei korrekter Behandlung.(Kryptonium, nicht SLS) Seltsamer Weise waren davon nur die 6S betroffen, nicht die 3S
Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 65C/130C Weniger Druck
AW: Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 65C/130C Weniger Druck
Es sollte aber niemand glauben, daß der Hersteller, 10 Jahre lang die gleiche chem. Rezeptur verwendet hat, die Qualitätsschwankungen mal gar nicht eingerechnet.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigen
Nicht unbedingt.Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
Ich hatte auch schon Lipos, die bei bereits 40Zyklen ganz schön gebläht waren, wohlgemerkt bei korrekter Behandlung.(Kryptonium, nicht SLS) Seltsamer Weise waren davon nur die 6S betroffen, nicht die 3S3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
ca. 4 Jahre Unterschied sind sichtbar.
Hier ein Vergleich SLS Quantum 1800 6S 30/60C:
20210407_083854.jpgGrüße, Micha
Der gezeigte ist auch ausgemustert, der hatte ziemliche Spannungseinbrüche bei starker Belastung, muss ich noch entsorgen. Die hatte ich damals öfter auch voll rumliegen, da ich immer mal in der Mittagspause mit dem kleinen geflogen bin, aber nicht immer dazu kam.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenAußerdem hat ein Lipo nach 4Jahren nur noch ca 75%-80% Kapazität
Da die neueren viel leichter sind, mein Regler auch sehr leicht ist, musste ich sogar für den Schwerpunkt zwei Klebegewichte am T-Rex 470L anbringen ...
Die neuen zwei Quantum haben jetzt jeweils ca. 30 Zyklen drauf, bisher siehts gut aus.Zuletzt geändert von michaMEG; 07.04.2021, 09:30.Grüße, Micha
Ich kann mir nicht vorstellen das die Zellentypen wirklich gleich sind. Die Angaben des Akkus mögen gleich sein aber das war es dann wohl auch. Einer bei uns im Verein hat für seinen Segler einen zweiten Akkusatz bestellt absolut identische Bezeichnung aber diese Zellen haben andere Maße und ein deutlich anderes Gewicht. Stefan hat das wohl auf seiner Seite nicht geändert. Dementsprechend war der Kollege davon wenig begeistert.Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenca. 4 Jahre Unterschied sind sichtbar.
[ATTACH]306422[/ATTACH]
Gruß VolkerZ
Die aktuellen Quantum sind von einem völlig anderen Hersteller, deshalb auch die andere Bauform und das wesentlich niedrigere Gewicht.
Deshalb habe ich den Thread Ersteller auch nach dem Gewicht gefragt, weil evtl. hat er hier noch welche von den alten bekommen?
Offensichtlicher geht es in meinem Fall ja nicht.
Ich war auch überrascht, in diesem Fall hätte ich vermutlich eher die 1800er Xtron oder Quantum mit mehr Kapazität bestellt. Ich hatte allerdings die Daten auf der Homepage nicht wirklich verglichen, die wurden in meinem Fall allerdings tatsächlich angepasst.
Aber okay, ich kann damit Leben!
Das Startgewicht ist halt jetzt eine ganze Ecke geringer, die Flugzeit länger ...Zuletzt geändert von michaMEG; 07.04.2021, 10:17.Grüße, Micha
Zu den 65C kann ich leider nichts sagen, aber die (neuen) 5000er 30c Quantums waren das beste (Gewichts-)Tuning bei meinen Helis seit langem.GruÃ?,
Daniel
Und was ist nun der beste Akku von SLS hinsichtlich Leistung und Haltbarkeit?
Der Gerd Giese hat seinerzeit die SLS Akkus getestet und jetzt haben die eigentlich nix mehr mit den getesteten zu tuhen.
Ich hätte es daher begrüßt, wenn die neuen Serien auch einen neuen Handelsnamen bekommen hätten.
Gruß Torsten
