Akku noch brauchbar?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Heute sind meine Akkus für den Kraken 580 gekommen
    Es sind alle Akkus ok, bis auf einen, bei welchem eine Zelle auf 3.445V war
    Es handelt sich um einen TURNIGY HEAVY DUTY 5000MAH 6S 60C.
    Ich bin diesen gerade am Laden, der Balancer wird wohl aber bis morgen brauchen...
    Was denkt ihr, wenn der Balancer dies noch korrigieren kann, ist dieser noch zu gebrauchen?
    Danke und Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Akku noch brauchbar?
    Mit einem guten Ladegerät mit einem Balanciertsrom von mind.1A bekommt man auch störrische Lipos wieder voll.
    Den Rest siehst du nach paar Zyklen. Driftet die Zelle dann immer noch, ist sie hin.
    Gruß Torsten
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • Timo
      • 330xx
      Lass mal 3-5 Lade-Entladezyklen über den Akku ergehen
      und sollte sich das nicht angleichen, dann ist der Akku
      auch hin, bzw. die Zelle(n).
      Im Zweifel - neuen Akku kann man normalerweise auch
      zurückschicken. Mit Händler klären.
      Schreib den Händler an, schilder, was los ist und sag ihm,
      dass du noch 3-5 Zyklen testen willst und im Falle, dann
      den Akku aber auch zurückgeben willst. Bei mir hat das
      bereits einmal beim König in China geklappt - aber auch
      bei SLS in DE. Reden hilft da ...
      Und immer dran denken ... nicht unbeaufsichtigt in der Nacht
      und im Keller laden!
      schöne Grüße
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Ok, ich werde es ein paar Zyklen beobachten und dann entscheiden...
        Den König in China habe ich auf jeden Fall schon informiert
        Mein PowerPeak i4 mit einem Balancerstrom von 250mA hat die Zelle nun auf 4V geladen und ist weiterhin am balancieren
        Da es aber wohl wirklich die ganze Nacht dauern würde, unterbreche ich nun den Ladevorgang und mach dann Morgen weiter
        Gruess
        Renzo
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          Lade doch einfach über den Balancerstecker, mit geringem Strom, nur diese eine Zelle, bis sie auf der Spannung der anderen Zellen ist, so sparst du dir Zeit beim Balancen.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Moin.
            Sorry, aber wenn der Lipo neu ist, zurück zum Händler. Die Zelle hat definitiv einen weg. Selbst wenn du den Lipo balanciert bekommst und die Zelle sich momentan normal verhält, sie stirbt 100%ig viel früher als ihre Kollegen.
            zu viele Helis...
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              Eine zusätzliche Qualitäts bzw Zustands Bewertung, bringt auch eine Einzel-Zellen-Innenwiderstandsmessung. Die ist aber nur sinnvoll und aussagekräftig nach ca. 5 Lade/Entladezyklen und bei voll geladenem Akku.
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
              • Helden-Andy
                • 09.01.2011
                • 345
                • Andy
                • Recklinghausen
                Moin
                Der Accu ist neu, bezahlt, aber nicht ganz in Ordnung. Zurück an Absender und Ersatz her. Oder hat das Geld das du überwiwswen hast auch leichte Mängel?
                Gruss Andy
                Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Hab beim König in China auch mal Lipos reklamiert. Bei meiner Reklamation hab ich das Logfile des SkyRC Ladegerätes mitgeschickt, sowie das Telemetrie-Log des Reglers. Ich habe in der Reklamation beschrieben, was vom Akku laut Aufdruck zu erwarten wäre, und was tatsächlich Fakt ist. Die Zahlung wurde ohne weiteren Kommentar rückerstattet. Eine Rücksendung wurde nicht erbeten. Die Lipos musste ich also selbst entsorgen.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Ansonsten wäre es auch richtig teuer für dich geworden.HK hätte auch auf eine Rücksendung zu deinen Kosten bestehen können.
                    Werner
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Aus diesem Grund bestelle ich Lipos, nur noch bei Händler, die ihren Vertrieb bzw Lager in Deutschland haben.
                      Lieber ein paar Euro mehr bezahlen, aber dafür einen Ansprechpartner oder eine Rücklieferadresse in Deutschland zu haben.
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Gute Nachrichten, sie senden mir nochmals einen neuen Akku als Ersatz zu
                        Zudem habe ich mir gleich ein ISDT P30 bestellt
                        Damit werde ich den Akku nochmals laden und dann wie ihr gesagt habt, 5 Zyklen beobachten. Diesen Akku werde ich aber wohl diese 5 Zyklen nur zum Schweben verwenden
                        Noch etwas, der ISDT P30 erlaubt ja die Endspannung einzustellen, lohnt es sich da diese auf 4.19 V zu setzen, da man dann auf der sicheren Seite ist? Auch weil ich die Akkus normalerweise vor dem Fliegen lade und sie dann 1-2 Tage noch rumliegen...
                        Gruess
                        Renzo
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          1. mit dem Gerät wirst du viel Freude haben (eine gute Wahl getroffen)
                          2. die ersten 5Flüge, die Lipos schonend einfliegen (sehr sinnvoll)
                          3. 4,19V Ladespannung ergibt nicht wirklich, einen Sinn. Die Lipos 1-2 Tage voll zu lagern, ist eher schädlich für den Lipo
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Was laut Gerd Giese besser ist als voll liegen lassen, ist erstmal nur auf 4,1V zu laden und dann kurz vorher auf 4,2V voll machen. Ist aber natürlich immer noch schädlicher, als einfach vor dem fliegen aufzuladen.
                            Mit deinem neuen Ladegerät kannst du 6 deiner Lipos gleichzeitig in einer Stunde vollladen oder 3 in einer halben. Keine Ahnung wie viele Lipos du hast, aber vielleicht kannst du deine Ladestrategie mit dem neuen Gerät noch mal überdenken. Voll liegen lassen ist nicht sehr smart...
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • RCO
                              RCO
                              • 16.11.2020
                              • 210
                              • Mischa
                              ...zumal du jetzt auch zwei Lader hast.
