Akku Anschlusskabel kürzen
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Möchte bei meinen 6S 4500 mAh Lipos die Kabel kürzen,so auf ca 50 mm.
    Spricht da was dagegen?
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Akku Anschlusskabel kürzen
    Nö
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Nein, schneide aber nicht beide gleichzeitig ab.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        Werd mir mühe geben und daran denken :-))))
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Das einzige wodrauf Du achten solltest, dass beim löten der Lipo nicht zu heiß wird an den Anschlüssen.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Was bei 5cm Restlänge auch problematisch sein könnte, ist der evtl. zur Isolierung eingesetzte Schrumpfschlauch. Der kann dann schon zurückgeschoben so schrumpfen, dass du ihn nicht mehr nach vorne über die Kontakte bekommst.
            Grüße von Andreas
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Er wird doch nicht den Lipo auspacken, an den Anschlüssen kürzen, und dann wieder aufwändig einpacken. Das wird am Stecker erledigt.
              Zuletzt geändert von TheFox; 23.07.2020, 15:54.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ich denke, du hast ihn falsch verstanden?
                ich weiss was Andreas meint!
                Grüsse Robert
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Löten wird er schon können wenn man vorher schön verzinnt wird da nichts zu heiß.
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    Pass auf dass du genug Platz hast um den Schutz vom Stecker noch drüber zu stülpen und dann noch löten kannst.
                    • Kirneh
                      • 01.06.2001
                      • 692
                      • Henrik
                      • Haren/Haselünne
                      Eine mögliche Alternative wäre vielleicht, zwischen LiPo und Stecker Kabel heraustrennen und mit einer Hülse wieder zu vercrimpen. Allerdings ist der gecrimte Berech dann steif.
                      www.msg-haren.de
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Welchen Stecker willst du denn an das 5cm Akku Kabel löten?
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          Habe 5.5mm Goldis angelötet,ist alles gut gegangen,aber habe die Kabel auf 60 mm gekürzt.
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7449
                            • Mike
                            • CGN
                            Hab ich an einem Tag 2x direkt hintereinander gemacht.
                            Hatte einen anstrengenden Tag im Büro und dann dabei scheinbar nicht alle Sinne beisammen... Seitdem erledige ich nichts mehr, wenn ich vorher einen stressigen Arbeitstag hatte.
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              Größtes Problem bei so kurzen Kabeln ist immer, das man die Stecker nur noch schwer auseinander ziehen kann, weil nicht mehr genug Kabel zum Festhalten vorhanden ist. Ich mache mir da immer eine Wulst mit Heißkleber und Schrumpfschlauch um die Lötmulde am Stecker.
                              Je kürzer das Kabel zwischen Zelle und Stecker, desto mehr Wärme wandert in die Zelle beim verlöten ab. Um da noch ne brauchbare Lötstelle hin zu bekommen, ist mindestens ein 60W Lötkolben mit schwere Lötspitze nötig. Und die richtige Löttaktik ist auch nicht ganz unwichtig.
                              -fest verdrillen
                              -Kabelende verzinnen
                              -Lötkelch halb mit Zinn füllen
                              -Lötkelch gut durchheizen, und Kabelende langsam in den heißen Lötkelch schieben
                              -Lötspitze erst vom Lötkelch weck ziehen, wenn eine saubere ZinnSchmeltze(konkave Oberfläche) zwischen Kabel und Kelch entstanden ist
                              -heizt man zu lange nach, saugt das Kabel das ganze Lötzinn aus dem Kelch.
