ich habe jetzt bereits mehrfach gelesen, dass einige Leute eine böse ßberraschung erlebt haben, als der Lader mit bereits eingesteckem Akku am Ausgang gestartet wurde - also das Ganze in der Zerstörung des Ladegerätes endete. Gerade der Name Junsi fiel dabei einige Mal.
Ist das wirklich ein echtes, globales Problem? Oder nur eine Eigenheit gewisser Lader?
Ich habe zumindest bei meinem X8 in der Anleitung gar keinen Hinweis darauf finden können, dass diese Einsteck- bzw. Einschaltreihenfolge nicht in Ordnung wäre. Bzw. es gibt einfach gar keinen Hinweise darauf dass es hier überhaupt etwas zu beachten gäbe.
Welche Modelle sind denn bekannt dafür, dass es zu Problemen kommen kann?
Beste Grüße
Finn
Wenn man im Feld mit Versorgungsakkus lädt und die Spannung einbricht (selbst schon passiert), da schaltet mancher Lader gerne mal kurz aus und wieder an, da der Akku natürlich noch dran hängt, wäre das doof, wenn der Lader das nicht verträgt...
