Ladegerät mit hoher Ladeleistung an 12V Versorgungsbatterie
AW: Ladegerät mit hoher Ladeleistung an 12V Versorgungsbatterie
sind nur verzinnte Kupfer-Litzen.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
Und eine höhere Eingangsspannung ist auch von Vorteil, um die Eingangsströme zu verringern, damit die Eingangskabel nicht zu warm werden bzw. dünner ausgelegt werden können.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenUnd was sagt uns das?
Auch ein P3+ kann nur Akkus laden. Die Physik umgehen kanns auch nicht.
Bei hohen Strömen sind dicke Kabel nötig, egal wie sich der Verbraucher nennt.
Und Finger weg von irgendwelchen Super-Kabeln mit Alu-Anteil. Die taugen garnix. Werden nur noch wärmer und müssen darum in 1-2 Querschnitten größer ausgewählt werden.Grüße, Micha
Eben mal getestet:
Bei 12.3 Volt Eingangsspannung habe ich zwei 5S 4000er mit jeweils 12 Ampere parallel geladen.
Das 6qmm Kabel wurde nur maximal handwarm und das Servernetzteil etwas wärmer, beide Okay.
Ich habe jetzt erstmal die Eingangsleistung in der Einstellung des P30 auf 600 Watt begrenzt. Werde mir aber noch mittelfristig das zweite Netzteil für die 24 Volt umbauen.
Wie machst du die Absicherung?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDazwischen war noch eine 60*cm Zuleitung, ebenfalls 6qmm mit 60A SicherungGrüße, Micha
Die Absicherung brauchst du nur an der Versorgungsbatterie, falls der Lader einen Kurzschluss produziert, damit dir die Life Versorgungsbatterie nicht hoch geht.
Ist eine 60A Sicherung in einer GFK Halterung, ähnlich wie beim Kosmik.
Gruß Torsten
Naja, bevor der Lifepo nach gibt, sind deine Stecker weg.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDie Absicherung brauchst du nur an der Versorgungsbatterie, falls der Lader einen Kurzschluss produziert, damit dir die Life Versorgungsbatterie nicht hoch geht.
Gruß Torsten
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
In RC-Network hatte Gerd Giese gerade Messergebnisse zur Ladung mit dem ISDT P30 an 12,4V veröffentlich. Leider ist RC-Network gerade offline, aber aus meiner Erinnerung heraus kam er auf über 700W Ladeleistung bei einem Wirkungsgrad von ~94%. Wow!>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Ich suche einen Lader (kein Duo) um am Flugplatz an der Autobatterie, 6S
5000mAh Lipos zu laden. Vorzugsweise ISDT. Anforderungen sind folgende: Display bei Sonnenlicht noch einigermaßen gut ablesbar, Displayschrift sollte nicht zu klein sein, Lader sollte auch bei 11,5V ,KFZBatt unter Last, auch noch mind.150W Ladeleistung bringen (eing.seitig). Das bedeutet, der Ladestrom am 6S Lipo sollte mind. 5A betragen, besser wäre noch etwas mehr.Zuletzt geändert von rainerX; 19.10.2020, 14:17.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
