Ladegerät mit hoher Ladeleistung an 12V Versorgungsbatterie
AW: Ladegerät mit hoher Ladeleistung an 12V Versorgungsbatterie
Das kommt wie schon gesagt auf die Länge und den Durchmesser der Kabel an. Ich lade mit 2 mal 14A und die Kabel werden etwas warm aber nicht heiss.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenOxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Okay, dann gehe ich in meinem Anwendungsfall lieber auf 24 Volt mit beiden Server-Netzteilen, da sollte die Zuleitung ja nicht ganz so warm bei gleicher C-Rate werden ...Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenAbgesehen davon, wenn ihr 2x 6S mit jeweils 10A ladet, liegen zwar erst etwa 550W an, die Zuleitung wie aber schon ordentlich warm werden.
Das sollte dann aber reichen, mehr als 2-3C brauche ich eigentlich nicht unbedingt.Grüße, Micha
Das ist ja kein Geheimnis. Die Frage war ja nur kann man die Kabel so dimensionieren dass die Erwärmung tolerabel ist und die Antwort lautet: ja .Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenBei 24V ist es die Erwärmung der Zuleitung nur halb so wild, wie bei 12V.
Auch wird das Ladegerät viel mehr Leistung bringen.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Ich habe 6,0 mm² 250 mm langes Silikonkabel verwendet, reicht das so?Zitat von hubmod Beitrag anzeigenDas ist ja kein Geheimnis. Die Frage war ja nur kann man die Kabel so dimensionieren dass die Erwärmung tolerabel ist und die Antwort lautet: ja .
Hmm, bis 54 Ampere lese ich, der P30 kann bis 60 ziehen.
Also noch mal nachbessern ...Zuletzt geändert von michaMEG; 29.07.2020, 12:46.Grüße, Micha
Wie schon gesagt habe ich für die Hauptleitung 16 mm2 benutzt, viel dünner würde ich es nicht machen.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Nein, Du musst einige Litzen cutten um den Durchmesser zu verjüngen. 16er ist wahrscheinlich auch überdimensioniert, aber probier es einfach aus, man merkt ja schnell wenn es zu heiss wird.Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenPassen die 16er überhaupt in die XT90?Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Das Gerät kann eingangsseitig 60A. An 12V bedeutet das 720W Gesamt-Eingangsleistung. Abzüglich geschätzten 10% Verlust sind es rund 650W Gesamt-Ladeleistung am Ausgang. Möglicherweise sind die 10% Verlust optimistisch, ja....Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenIch glaube ihr rechnet die Ladeleistung an 12V etwas zu optimistisch, da die 2x 750W erst ab 32V zur Verfügung stehen und nicht ab 24V.
Gruß Torsten
Um 1500W Ladeleistung zu erreichen (deine genannten 2x750) ist natürlich eine deutlich höhere Spannung am Eingang nötig.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Und dann mit Finger dicken Kabeln mit 60A an der Batterie nuckeln?Zitat von hubmod Beitrag anzeigenDas ist ja kein Geheimnis. Die Frage war ja nur kann man die Kabel so dimensionieren dass die Erwärmung tolerabel ist und die Antwort lautet: ja .
Gibt bessere Setups. Der Lader muss da auch Ackern wie blöde.
Ich habe mit meinem P3+, welches eigentlich 2,5Kw Ladeleistung hat mit 8A einen 14S Lipo an einer 12V Batterie geladen.
Mehr hat der Lader an 14S nicht heraus bekommen.
Am Lader war ein 250mm langes 6qmm Kabel mit fetten Hicon Bananensteckern.
Dazwischen war noch eine 60cm Zuleitung, ebenfalls 6qmm mit 60A Sicherung und ebenfalls geschlitzte Hicon Stecker.
Naja was soll ich sagen.
Die Leitung wurde so warm, dass mir die Ummantelung von den Steckern weich geworden ist.
Das P3+ war ebenfalls wie Bolle am Blasen. Am 48V 3Kw Netzteil juckt den Lader die 8A nicht die Bohne.
Die ersten 20cm Kabel waren Handwarm, aber dann stieg die Temeperatur stetig.
Fazit:
Klar es geht, aber schön ist was anderes und ich will mein Ladegerät auch nicht mit einem LKW ßberbrückungskabel betreiben.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 29.07.2020, 20:39.
Und was sagt uns das?
Auch ein P3+ kann nur Akkus laden. Die Physik umgehen kanns auch nicht.
Bei hohen Strömen sind dicke Kabel nötig, egal wie sich der Verbraucher nennt.
Und Finger weg von irgendwelchen Super-Kabeln mit Alu-Anteil. Die taugen garnix. Werden nur noch wärmer und müssen darum in 1-2 Querschnitten größer ausgewählt werden.
Was sind das eigentlich für Kabel, die nicht wie Kupfer, sondern silbern sind?Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
Und Finger weg von irgendwelchen Super-Kabeln mit Alu-Anteil.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ich wollte in diesem Thread nur darstellen dass man durchaus mit einer 12v LifePo4 und einem Junsi 308 mit den richtigen Kabeln ordentlich laden kann. Solche 12V Setups sind ja in vielen Campern und Wohnwägen Standard.Ein Hochleistungs-Highend Ladesetup ist das natürlich nicht, für mich und für hoffentlich andere Forummitglieder aber vollkommen ausreichend.Zuletzt geändert von hubmod; 30.07.2020, 07:44.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
