Erst Mal ALLE Kontakte suchen, die mit dem Gehäuse verbunden sind (GND). Dann den Standby-Spannung- Pin finden, wo die 12V nach GND zu messen sind. Dann vergleichen ob die dell PinListe an deinem NT passt.
Server Netzteil umbauen
AW: Server Netzteil umbauen
Das sind meine 2400W Hp Netzteile 24V zusammen. Eins ist Master und eins Slave.Angehängte DateienZuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.05.2020, 23:59.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Hi,Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenDas sind meine 2400W Hp Netzteile 24V zusammen. Eins ist Master und eins Slave.
Du schaltest scheinbar pin 33 und 36 gegen Masse mit je 1kOhm? In einem anderen Thread wird nur pin 33 und 36 mit 1kOhm gedrückt. Was erreichst du damit?
RudiLogo 500
Jeti DC 16 II
Werde mich mal dransetzen.Zitat von s.nase Beitrag anzeigenErst Mal ALLE Kontakte suchen, die mit dem Gehäuse verbunden sind (GND). Dann den Standby-Spannung- Pin finden, wo die 12V nach GND zu messen sind. Dann vergleichen ob die dell PinListe an deinem NT passt.
Aber was ich bishervso gemessen habe oasstves, aber beim Verbinden tut sich nichts.
Gruß RudiLogo 500
Jeti DC 16 II
Servernetzteile oder PC Netzteile umbauen und zusammenschalten, das erspare ich mir, obwohl ich das könnte.
Habe jetzt ein Meanwell NT (Input 230VAC) gekauft und im Einsatz, 24V Ausgangsspannung, spann.stabilisiert. Bin sehr zufrieden damit, da kein Lüfter eingebaut (lautlos) und das Gehäuse besteht aus edlem ALU (klein und kompakt) 60€ für ein Rundumsorglos Paket (250Watt), damit kann man schon mal einen 6S Lipo mit 10A laden.
Große Auswahl vorhanden: z.B. 30V Output, oder 24V/500W(90€) , oder noch mehr Watt (Super Preis/Leistungsverhältnis) und es handelt sich hier um Industrie-Qualität !
Kann ich nur weiterempfehlen.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Hab mich mal hingesetzt und gemessen. GNd messich auf Pins die mit keinem hier veröffentlichten Plan übereinstimmen.
Das DPS 764 bzw D717P ist wohl eine richtige Rarität.
So komm ich also auch nicht weiter.
Gruß RudiLogo 500
Jeti DC 16 II
Kennst du diesen Thread ?
Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt - RC-Heli Community
Der verlinkte Thread handelt
1) von einem ganz anderen Netzteil und
2) von einer unzureichenden und gefährlichen Reihenschaltung von 2 solchen Netzteilen.
Das Problem hier ist dass wir keine genaue Beschreibung der Verschaltung haben. Die internen Lüfter des Netzteils müssen ebenfalls angesteckt sein. Nur so kann man prüfen, ob das Netzteil grundsätzlich funktioniert.
VGZuletzt geändert von enied; 01.06.2020, 12:52.
Hallo,Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigenKennst du diesen Thread ?
Ja hab ich schon gelesen, bringt mich aber nicht wirklich weiter. Ich brauche schlicht und ergreifend die Pinbelegung meines Netzteils. Mal sehen ob DELL was rausrückt! Ansonsten muss ich es abschreiben. Hab es billig im großen E geschossen. Das teuerste war def Versand. Hab mir schon 2 HP DPS 1200 FB geordert. Da gibt es zuverlässige Umbauanleitungen. Die kommen dann in den nochnzj bauenden Ladekoffer.
Gruß RUDILogo 500
Jeti DC 16 II
Die z. Bsp. sieht für mich gut aus.Zitat von Marcopolo03 Beitrag anzeigenHallo,
Gruß RUDI
HP DPS-1200FB Netzteil umbauen für ein LiPo Ladegerät (12V / 24V)
Viel Erfolg und VG
Hab ich schon gefunden. Daran werde ich mich halten. Sehr ausführlich.Zitat von enied Beitrag anzeigenDie z. Bsp. sieht für mich gut aus.
Viel Erfolg und VG
Hab auch noch das von einem Amteurfunkkollegen gefunden. Ist ganz ähnlich!
Umbauanleitung HP DPS-1200FB A | modellbau
Gruß RudiLogo 500
Jeti DC 16 II
Hallo,Zitat von Trobse Beitrag anzeigenJa ich hab die erst vor ein paar Wochen umgebaut allerdings bin ich derzeit nicht daheim zum foto machen :/
Bist du wieder zuhause und hattest Gelegemheit mal nachzuschauen?
Gruß RudiLogo 500
Jeti DC 16 II
