Server Netzteil umbauen
  • Marcopolo03
    • 20.05.2020
    • 65
    • Rudi
    • Raubling
    ich weiß das ist der x-te Thread zu dem Thema aber ich versuche es Trotzdem.
    Hab mir ein Dell Server Netztei besorgt und mich hoch motiviert an den Umbau gemacht. Welche Pins zu verbinden sind um das Teil zu starten kann man auch hier im Forum nachlesen.
    Alles meiner Meinung nach richtig gemacht, aber nix passiert.
    Ich habe ein Dell D 717 P-S0.
    Ich dachte dass Dell nicht so viele verschieden Belegungen hat. Aber scheinbar weit gefehlt. Im Netz finde ich über diesen Typ leider nichts. Ist wohl eher rar.
    Ich hänge mal 2 Bilder von meinem Netztzeil an. Wenn ich die Anschlüsse genau betrachte ist bei meinem Netzteil auch etwas seitenverkehrt wenn ich die Bilder in einen Anderen Thread betrachte.
    Irgendwie schaffe ich es auch nicht die Bilder in den Text einzufügen wie im anderen Thread. Ich hänge sie jetzt einfach mal an.
    Hat jemand so ein Model schonm al in den Händen gehabt?
    Danke im Voraus.
    Rudi
    Logo 500
    Jeti DC 16 II
  • Trobse
    • 26.09.2019
    • 155
    • Tobias
    • 91301 Forchheim
    AW: Server Netzteil umbauen
    Ja ich hab die erst vor ein paar Wochen umgebaut allerdings bin ich derzeit nicht daheim zum foto machen :/
    • Marcopolo03
      • 20.05.2020
      • 65
      • Rudi
      • Raubling
      Macht nix ist ja Hobby. Vieleicht kannst ja mal was schicken wenn du gelegenheitz hast.
      Rudi
      PS: Grerne auch an: DG1MJK@GMX.DE
      Logo 500
      Jeti DC 16 II
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        ...und gerne auch hier veröffentlichen, könnte für andere Kollegen auch interessant sein. DANKESCHßN!
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Kannst du die Standby-Spannung irgendwo(zwischen StdbyOut und Gnd) messen, nur mit Netzkabel am NT und ohne irgendein Pin zu Brücken?
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            Hallo, wie löst ihr das Problem mit dem Einschaltstrom ? Habe gelesen, daß getaktete Netzteile bis zu 70Ampere Einschaltstromspitzen am 230V Netz erzeugen können, wenn es Netzteile so ab 200W aufwärts betrifft. Die typ. Haushaltsicherungen sind doch meist mit 16A bestückt.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Aber i.d.R. hast du im Haushalt relativ träger Leitungsschutzschalter.
              Ich habe zwei parallele HP Netzteile mit insgesamt 1400W/24V und keine Probleme beim Einschalten.
              Es sind die Kondensatoren, welche im Einschaltmoment aufgeladen werden, daher können solche Spitzen auftreten. Normalerweise werden die bei modernen Netzteilen aber sanft aufgeladen und nicht einfach zugeschaltet.
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Na dann versuch ich mal mein Glück und bestelle ein Meanwell Netzteil. Meine Haussicherungen sind mit L- Typen bestückt, die sollten etwas träger sein.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Schau dir mal die UHP Serie an. Die sind lüfterlos.
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Meine beide in Serie geschaltenen 12V Server Netzteile haben nun 24V und 2KW Output. Ich schalte beide gleichzeitig über ein Kaltgeräte Y-Kabel an einer Haushaltssteckdose ein, kein Problem.
                    VG
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Ob das was bringt ? Bei meinem Setup sind die Lüfter der Ladegeräte wesentlich lauter al das Netzteil.
                      VG
                      • Marcopolo03
                        • 20.05.2020
                        • 65
                        • Rudi
                        • Raubling
                        Mache ich natürlich!
                        Gruß Rudi
                        Logo 500
                        Jeti DC 16 II
                        • Marcopolo03
                          • 20.05.2020
                          • 65
                          • Rudi
                          • Raubling
                          Hab inzwischen verschiedene Belegungspläne. Werde mich die Tage mal ans messen machen.
                          Danke.
                          Gruß Rudi
                          Logo 500
                          Jeti DC 16 II
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Kann ich dir beantworten: Dann bringt das bei dir nix. :-P Bei mir ist das Ladegerät meistens leiser, als das Netzteil. (2x12V Servernetzteile in Serie mit 2,8kw und ohne Einschaltprobleme)
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Marcopolo03
                              • 20.05.2020
                              • 65
                              • Rudi
                              • Raubling
                              hier ein Foto meiner Anschlüsse.
                              Ich messe in der unteren Reihe(A) vom 1. zum 3. Pin 8,8V
                              Und vom Letzen in der zweiten reihe (B6) zum 1. in der 3.Reihe (C1) 12Volt.
                              das würde auf den Belegungsplan im Anhang hindeuten. Ich krieg bei dieser Brückung (A1 PS_KILL auf A3 GND) und (B6 PSON auf C1 GND) aber nix auf den Ausgang.
                              Laut Foto sind die Pins und derSromausgang bei meinem Netzteil aber auch seitenverkehrt. Wenn ich es umdrehe und so brücke passiert auch nix.
                              Schön langsam hab ich keine Ideen Mehr.
                              Rudi
                              Logo 500
                              Jeti DC 16 II
