Solche Einbaubuchsen machen aber bei mehr als 20A keine gute Figur mehr.
Stromverteiler Netzteil zu Ladegerät
AW: Stromverteiler Netzteil zu Ladegerät
Universeller Verteiler fürs Labor und kleine Ströme und die CNC gedrehten, massiven Messing Verteiler.
M8 auf 4mm Buchse und 4mm Stecker auf 4mm Buchse.
Ich nutze ein Meanwell RSP 3000-48V Netzteil, da dieses Servernetzteil kein Gehäuse hat und auch keine Ladebuchsen habe ich selbst ein Gehäuse aus Alu CNC gefräst.
Wurde anschließend noch eloxiert und die ganze Verkablung mit Goldkontakten ausgeführt.
2 Anschlüsse für meine beiden Pulsar 3 und Umschaltung von 48V auf 24V, damit ich auch mal mein ISDT daran nutzen kann.
Die Büchelstecker am Ladegerät wurden zudem gegen geschlitzte 4mm Stecker aus dem HiFi Bereich ausgetauscht.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 08.03.2020, 10:39.
Sehr elegante Lösung Torsten ! Gefällt mir sehr gut.
L.G.MIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Alte ScheiXXe! Das Gehäuse ist vermutlich teurer als mein Netzteil! Sieht wirklich toll aus - sehr cool!Gru�,
Daniel
4mm Hifi Buchsen sind auch nur für 20A ausgelegt. So ein dicker Kabelschuhe macht da schon mehr Sinn.
Ob so eine 4mm Buchse(Loch) für 20A oder 40A ausgelegt ist, hängt neben der Maßhaltigkeit vor allem an der Oberflächenstrucktur ab. Ein simpel gebohrtes Loch ist da nicht so optimal. Außerdem würde ich die schönen VerteilerStecker komplett einschrumpfen, und dann nur die Buchsenlöcher mit einem angeschliffenen dünnwandigen 4mm Messingrohr freischneiden(Teleskopantenröhrchen).
Den M8 Adapter hatte ich bis 140A belastet so ne Stunde lang, wurde ca 40 warm, den 4mm mit 80A und er wurde um die 55 warm, da sich die wärme vom 4mm stecker in den gesamten block verteilt, schwächstes glied halt.
Die Adapter wurden auf einer rund 150.000€ Maschine gefertigt.
Servus, hier nochmals das Bild meiner "Kabelpeitsche" beim letzten Post ist das aus irgendeinem Grund wieder verschwunden.
Die Zuleitung ist 6mm² sowie die 2 XT90 Abgänge
Die XT60 Abgänge werden über 2,5mm² Kabel versorgt sollte für die ISDT Q6 PRO reichen.
Wahrscheinlich werde ich die maximale Leistung der Netzgeräte nie nutzen, meine 6s 5000er Akkus lade ich mit 2c, pro Akku brauch ich so ca. 250w bei 6 Ladeausgängen werden so ca 1500w aus dem Netzteil entnommen. Das ist ja deutlich unter der Maximalleistung.
also ich hab auch mein Junsi 4010 an meinem Verteiler dran und lade immer 2x 6S 5000 mit 1C gleichzeitig. War noch nie ein Thema bzw Problem. Es läuft auch das Robbe Powerpeak mit am Verteiler wo ich meine Funken lade.Grüße Willi
