Stromverteiler Netzteil zu Ladegerät
  • Danihoer
    • 30.08.2015
    • 86
    ich suche gerade nach einer Möglichkeit wie ich den Strom von meinem Netzteil (2xDPS 1200FB) möglichst elegant aufteilen könnte um mehrere Ladegeräte ( insgesamt sollten es 4 Stück sein) daran anzuschließen.
    Einen einfachen, selbstgelöteten Adapter von 1 auf 4 Mi 6 mm2 Kabel stell ich mir ein bisschen klobig vor und eine Lösung mit einer Sammlerschiene aus dem Kfz Bereich ist wohl auch nicht sehr praktisch.
    Wie habt ihr das gelöst bei euren Ladestationen?
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    AW: Stromverteiler Netzteil zu Ladegerät
    hi!
    ich verwende zu einem dieses teil hier
    Hobbyking PowerStrip - Fuse Protected Power Distribution Board
    und zum anderen habe ich mir eines selber gebaut, was aber anhand der kosten und des aufwandes sich nicht wirklich auszahlt.
    lg mario
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      wie wäre es einfach mehrere Buchsen auf die Platinen vom DPS 1200 zu verlöten.
      So hab ich das zumindest bei mir gemacht.
      Mario
      SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Ich hab das so gemacht. Auf der Laderseite wirst Du wohl keine 6mm2 brauchen.
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 05.03.2020, 15:26.
          Kannst auch einfach eine Kupfer Sammelschiene aus dem Elektrobedarf nehmen, auf die Kabelschuhe geschraubt werden. Gehäuse und Isolatoren gibt es auch dazu.
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Wie schaut dein NT aus, und wie viel Strom solle jeder der vier Lader erhalten?
            Kabelpeitsche ist mir immer zu gefährlich. Die baumelt immer in der Gegend rum, und kann auch Mal ungewollt Schluß erzeugen. Besser sind fest am NT montierte Buchsen. Drei BuchsenPaare(4-6mm) lassen sich an den 1200NT noch gut verlöten. Aber ich habe auch schon Mal vier BuchsenPaare auf den relativ kleinen Lötinseln platziert bekommen.
            • Danihoer
              • 30.08.2015
              • 86
              Guten Morgen, ich hab mir jetzt trotz bedenken Mal eine Kabelpeitsche gelötet.
              Die Ladegeräte können maximal 2x 60a (Junsi 308) + 2x 14a (ISDT Q6 Pro) aufnehmen.
              Der Stromverteiler von HK ist da leider etwas unterdimensioniert.
              Mehrere Buchsen an einem Ausgang zu verlöten würde ich wahrscheinlich nicht schaffen.
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                also ich habe eine Kunststoffbox genommen mit den massen 20cm lang 10cm breit und 5cm hoch
                In den Deckel habe ich insgesamt 20 Bananensteckerbuchsen eingebaut. (10 rot/10 Schwarz).
                In der Mitte der Stecker habe ich eine digitale Spannungsanzeige dazu gemacht.
                Seitlich (stirnflächig) habe ich je eine rote und Schwarze Buchse dran wo ich vom Netzteil reingehe.
                Somit kann ich an die 10 Lader anschliessen bzw auch meine kollegen sich draufhängen. Das Netzteil macht da ohne Probleme mit auch mit 2 Junsi 4010 und ein Pulsar 3.
                Ich bin früher auf 13 volt regelbar unterwegs gewesen. So hatte ich auf dem Verteiler auch geräte anschliessen können die mit 12 Volt laufen. netzteil war justierbar darum auch die SPannungsanzeige. Jetzt auf 50Volt ist die anzeige ein nicetohave aber eher sinnlos.
                Grüße Willi
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Schönes Thema, das ich bei meinem Lade- Chaos auch angehen sollte. Kann man eigentlich zwei Netzteile parallel schalten oder müssen es zwei Verteiler sein?
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Das kommt auf das verwendete Netzteil drauf an. Meistens geht das bei Servernetzteilen.
                    Idealerweise mit Current-share pin, damit sich die Last gleichmäßig aufteilt.
                    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Zwei getrennte NT ist in Sache Ausfallsicherheit sinnvoller. Immer ein junsi308 und ein ISDT q6 pro an ein NT. Für die 60A des Junsi mußte du aber auf jeden Fall 6mm Buchsen verwenden. Für die 20A des ISDT reicht auch ne 4mm Buchse aus.
                      So eine 6mm Buchse kann man einfach tief einschlitzen, auf die Leiterplattenkannte stecken, und auf beiden Leiterplattenseiten verlöten. 4mm Buchsen sind für s Einschlitzen zu schmal, um eine mechanisch stabile Verlötung mit der Leiterplatte zu gewährleisten.
                      • Pepe69
                        • 21.05.2009
                        • 210
                        • Franken
                        @diamonblack - Hallo, klingt interessant deine Lösung, kannst Du uns mal ein paar Bilder zeigen?
                        Gruß Peter
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Ich habe 2 HP Servernetzteile je 12V und 1000W in Serie geschaltet. Das ist jetzt ein 24V Netzteil mit richtig Power und auch nicht laut. Wenn man das tut muss man unbedingt die Platine von einem der Netzteile von der Masse isolieren. Beschreibungen gibt es im Netz genug.
                          VG
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Gruß Peter
                            Ja kann ich machen. Komme heute erst später heim aber dann mach ich ein paar
                            Grüße Willi
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              So sieht meine box aus. Sorry sind nur 7 und nicht 10 steckplätze.
                              Grüße Willi
