Schlitzkontakte können nur vernünftig funktionieren, wenn Steckerkontakt und Buchsenkontakt exakt fluchtet. Schon bei sehr geringen Winkelabweichungen reduziert sich die Kontaktfläche extrem. Daher sind steife MultipolStecker mit Schlitzkontakten schon mechanisch selbst an einem Kabel ne Fehlkonstruktion.
Wenn man so einen xt60 dann auch noch auf einer Leiterplatte einlötet, ändern sich die Kontaktwinkel schon durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung der Lötstellen, selbst wenn man ein Gegenstecker beim einlöten drauf steckt. Mindern kann man das Problem, indem man nach dem Einlöten auf der Leiterplatte, beide xt60 Kontakte nochmal gleichzeitig nachlötet.
Ich halte mich aber einfach an die uralte Empfehlung, Schlitzkontakte nur als KabelEinzellStecker ein zu setzten.
