UniSens-E mit XT60 - Steckertausch?
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    Mein ältestes UniSens-E hat über 1.500 Flüge und funktioniert wie am ersten Tag.
    Inzwischen ist aber der Stecker der zum Lipo führt doch schon sehr ausgeleiert und schäbig.
    Nach manchen Flügen ist das ganze Teil glühend heiss, ab und zu hatte ich auch schon Motoraussetzer.
    Meistens läuft alles normal, aber ich will nicht darauf warten, dass es schlimmer wird.
    Hat von euch schon mal jemand das UniSens-E offen gehabt und kann mir sagen, ob sich der Stecker problemlos tauschen lässt?
    Robert
  • smilow
    • 08.07.2019
    • 226
    • Falk
    • Braunschweig
    AW: UniSens-E mit XT60 - Steckertausch?
    Ja geht eigentlich.
    Ich habe die immer direkt eingelötet. Stecker tauschen sollte auch kein Thema sein.
    VG Falk
    Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      Du kannst das Unisens aber auch einschicken. Habe ich mal gemacht. Kontakt war sehr nett und mir wurde geholfen.
      Nemo me impune lacessit
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        "Leider" bin ich vor fünf Monaten nach Thailand ausgewandert.
        Bei europäischen Produkten ist DIY angesagt. Die Versandkosten von der EU nach Asien beginnen bei € 30. Manche Firmen verlangen sogar € 70 und mehr.
        Robert
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Dann wünsch ich Dir eine wunderschöne Zeit in Thailand, das ich auch gut kenne. Bitte mach ein Foto vom UniSens-E wenn Du es offen hast und poste das, ich möchte gerne sehen wie es innen aussieht ohne eins von meinen öffnen zu müssen. So könnte ich besser beurteilen was da auf mich zukommt, wenn ich mal die Stecker austauschen möchte.
          Danke und VG
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Wenn du den Unisens stendig im Modell eingebaut lässt, dann würde ich die Stecker ganz weck lassen, und den Unisens direkt in das Akkukabel vom ESC einlöten. Damit sparst du dir zwei STeckerkontaktübergänge im STromkreis(= mehr Spannung und weniger Wärme am ESC und Unisens).
            • smilow
              • 08.07.2019
              • 226
              • Falk
              • Braunschweig
              Bitteschön.
              XT60 Unisense ausgepackt. Die Leiterplatte hat beide Seiteneinkerbungen in denen sitzen die Kontakte der XT60 Stecker und sind mit viel Lötzinn verlötet.
              Dieses hier wurde von meiner besseren Hälfte von den Steckern befreit und direkt verlötet wobei beim Unisense ja gerade das wechseln zwischen den Modellen für viele interessant ist.
              Wichtig insbesondere beim ablöten der Stecker, einen Lötkolben mit viel Leistung zu verwenden damit das entsprechend schnell geht. Das original Lötzinn wehrt sich heftig gegen kleine Lötkolben.
              VG Falk
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Vielen Dank !
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  Ich habe nicht mehr lange gefackelt und einfach angefangen.
                  Robert
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Besser ist es auf den Unisens erst Kabel an zu löten und erst an die Kabel die Stecker an zu löten, weil die xt60 für ne starre Verlötung auf einer Leiterplatte nicht geeignet sind. Die kalten Lötstellen kannst du mit einem kräftigeren Lötkolben vermeiden. Da dein Unisens für Spitzenströme von über 100A ausgelegt ist, sind die xt60 eigendlich völlig ungeeignet.
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      Der Sinn der XT60 ist es, das UniSens-E an kleinen Helis wie 450ern zu betreiben.
                      Da bei diesen Modellen prinzipiell Platzmangel herrscht, ist die Lösung mit einem zusätzlichen Kabel zwischen Leiterplatine und Stecker nicht praktikabel.
                      Die Stecker sind nach der Leistungsfähigkeit des Modells ausgelegt, nicht nach dem Spitzenstrom, den das UniSens-E verträgt.
                      Robert
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Bei einem Leistungstest ist ein Stromsensor der die Akkuspannung durch zusätzlichen Widerstand beeinflusst, erst Recht nicht sehr sinnvoll..
                        Zuletzt geändert von s.nase; 07.02.2020, 05:30.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Weiss das Stefan Merz auch?
                          UniSens-E / XT60 - SM-Modellbau | RC Telemetrie Sensoren
                          Grüsse Robert
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            Mit Sicherheit. Denn er biete ja auch ne deutlich elegantere Version an. Aber der Käufer ist König, und wonach dem König verlangt, das lässt sich besser verkaufen.
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              ..weil die xt60 für ne starre Verlötung auf einer Leiterplatte nicht geeignet sind..
                              mit welcher Begründung ?
                              Das Problem sehe ich nicht in den XT 60 Steckern, sondern darin dass die Lötstellen einzig als Besfestigung dienen und mechanisch beim Anstecken/Abziehen belastet werden. Lötet man einen XT60 Stecker ohne die Buchse gesteckt zu haben, kann es zudem dazu führen, dass sich die Stecker im Gehäuse verziehen und der Steckvorgang schwergängig ist. Dann wird die Lötstelle u.U. noch mehr belastet weil man den Stecker "rauswerkelt"
                              Die Stecker sind m.E. sehr gut geeignet um sie direkt zu verlöten, wenn man sie mit dem gesteckten Gegenstück verlötet, was aber einen vernüntigen Lötkolben/Lötstation vorraussetzt
                              Mittlerweile gibt es ja auch XT 60 Stecker mit Verschaubungsmöglichkeit.
                              Tom
                              Zuletzt geändert von rocket-tom; 08.02.2020, 08:21. Grund: Ergänzung / Tippfehler
