LiPo von QWW
  • UwB
    UwB
    • 14.04.2002
    • 208
    • Uwe
    LiPo von QWW
    @Berthold
    die chance das dein lader bei einer kleinen spannung noch 8A kann
    ist höher als wenn du versuchst mit einer hohen spannung da ranzugehen...
    aber am besten du schaltest die in reihe und siehst die dann wie
    einen 8s3p packen...
    das schaffen die "guten" lader locker mit 8A...
    zum anschluss werden wir wohl 15polig sub D nehmen...
    kennst du ja vom seriellen pc her die stecker...
    am akku selber kannst du dann für dich entscheiden ob du mpx nimmst
    oder die 15 polige...
    wie es konfektioniert wird, wird dann genau beschrieben...
    auch deinem fall das mehrere akkus in reihe geschaltet werden beim laden...
    du kannst natürlich auch 2 LLS nehmen
    hier MUSS dann allerdings das LLS mit den von uns beigelegten
    steckernetzteilen versorgt werden !!
    der vorteil wäre hier das du alle 8 zellen quasi gleichzeitig sehen kannst...
    das display zeigt im moment max 4 zellen zur gleichen zeit an...
    weitere werden dann quasi durchgeschaltet...
    man hat also auch mit einem LLS immer die optische kontrolle aller zellen...
    hmm ich hab vorhin noch mit jürgen telefoniert...
    ich spreche ihn aber nochmals drauf an...
    ich sehe aber in deinem konzept kein problem da ich ja hier alle
    möglichkeiten durchteste und lösung dazu überdenke...
    ansonsten kann jürgen dir ja meine nummer geben und du rufst mich einfach an wenn noch was unklar ist....
    Uwe
    • Pete
      Pete
      LiPo von QWW
      @ehub22
      um nochmal auf die Temperatur der QWW-Zellen zurückzukommen...
      nach 7 min von 22 auf ca 40 grad, nach 14 min dann über 50.
      Also keine übermäßige Erwärmung zum Ende hin.
      Wenn ich so lese wie Frank die Zellen quält sind meine Bedenken
      wohl unbegründet, werde aber wohl doch auf 3p erhöhen - dann kann
      ich nebenbei auch den möglichen Ladestrom meines Laders ausnutzen.
      Peter
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        LiPo von QWW
        Danke, Peter.
        • Pete
          Pete
          LiPo von QWW
          keine Ursache, bin ja eigentlich gewohnt nach 7 minuten zu landen
          Vielleicht findet sich mal jemand der die Zelle foltert um zu sehen was sie
          wirklich aushält, hat ja soweit ich weiß zur Zeit so ziemlich das günstigste
          Preis/Leistungsverhältnis und noch dazu günstige Abmessungen.
          Peter
          • Diether Leinigen
            Diether Leinigen
            LiPo von QWW
            Hallo!
            Ich habe das Thema mal wieder nach vorne geholt, da mich interessiert, wie sich eure QWW-Akkus in der Zwischenzeit entwickelt haben.
            Bei mir haben die Zellen als 5s3p in einem Logo10XL jetzt 40 Zyklen ohne Auffälligkeiten hinter sich.
            Die hier schon genannten Temperaturwerte kann ich in etwa bestätigen, fliege die Akkus aber max. 80% leer.
            Hat schon jemand 80-100 oder mehr Zyklen?
            Diether
            • Georg Dollinger
              Georg Dollinger
              LiPo von QWW
              Die 2 Stk QWW 4s3p und 1 Stück Tanic 4s2p (4900mA) fliege ich im Acrobat SE.
              Auch bei mir verhalten sich die QWW unauffällig wie auch der Tanic. Der Tanic wird vom Hersteller APL gefertigt (wie auch die HDHE , Schübeler usw.)
              QWW hat diese Zellen über die hier gesprochen wird nur mehr in geringen Mengen, da sie den Hersteller gewechselt haben.
              Wer also jetzt QWW Lipo´s kauft wird schon die neunen bekommen, und die müssen erst zeigen was sie können
              • Mayk
                Mayk
                #37
                LiPo von QWW
                die Lipos von QWW kann man leider nicht mehr im Acrobat SE einsetzen da sich die Maße entscheident geändert haben. Die sind jetzt 95mm lang, 8mm dick und 33mm breit. Dadurch würde ein Pack ca 400mm lang werden.
                Mayk
                • 3-D Markus
                  3-D Markus
                  #38
                  LiPo von QWW
                  Das finde ich aber absolut doof das die jetzt eine andere Größe haben. ;( ;(
                  Hatte jetzt bei meinen alten schon über 100 Zyklen und immer noch gut )
                  VG Markus
