Könnt ihr mir ein Ladegerät für 230V empfehlen?
Soll klein und handlich sein - braucht keine "Mega-Leistung" - kleine 3s, 4s (max6s) Akkus unterwegs an der Steckdose mit max 1C aufladen (und balancieren)
Sollte aber schon zuverlässig sein und minimalen Qualitätsanforderungen entsprechen - und idealerweise 4mm Ausgänge für meine Ladekabel haben.
Spontan würden mir einfallen - ISDT D2 oder Hota D6Pro.
Sind beides Duo Lader mit akzeptablen Lade- und Balancerleistungen. Du brauchst zwar einen Adapter für die 4mm Goldies, aber daran würde ich es nicht festmachen.
Alternativ eines von den ultrakleinen Powergeräten mit einem sehr kompakten Netzteil.
Das Hota schafft an 220V 8,4A bei einem 6S. Bei 2x 6S dann die Hälfte.
von welchem Hota sprichst du ? Laut techn.Daten/ Beschreibung bringt das D6pro Dual, im AC Betrieb pro Kanal nur 100W, das entspricht bei einem 6S Lipo einen Ladestrom von max 4A
Kann dir auch nur das isdt D2 empfehlen. Benutze es auch als Lader für unterwegs für meinen 450 er mit 3 S.
Zur Not geht auch 6S mit 4Ah. Hast 2X 100 Watt zur Verfügung.
Schön handlich und mit Netzteil. Lüfter könnte etwas leiser sein, aber für die Größe perfektes Preis/ Leistungsverhältnis.
Leider konnte ich den noch nicht in Deutschland bei einem Händler entdecken, aber ich vermute das kommt noch. Also entweder etwas warten, oder den Lader im Ausland bestellen und Zoll löhnen.
Ja, ich rede von diesem Hota D6 pro. Es ist so, dass wenn du nur einen Kanal nutzt, sich dieser die 100W des anderen Kanal übernimmt. Somit hast du 200Watt bzw. (selbst so getestet) 8,4A.
Der Hota Pro ist für mich (an 230V) nicht nur der Urlaubsbegleiter, sondern auch ein Ersatzlader da er am Netzteil ausreichend Leistung für meine 6S und 12S Stangen bereit hält.
Wenn mal schnell Vieles voll werden muss, bin ich froh über den "billig" Lader aus Fernost.
kann ich auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Nur der Lüfter ist etwas nervig, wenn man die volle Leistung herausholt. Außerdem kann er auch den Ri der Einzelzellen messen. (sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, relativ schnelle Ladung durch hohen Balancerstrom 1A )
Danke Euch schon mal - werde mir die mal anschauen...
Ein Adapter auf die 4mm wird sich noch machen lassen - oder ich mach mir einfach neue Ladekabel
Sehen jedenfalls mal schon recht gut aus - mag nämlich nicht unbedingt einen "Billig-kracher", wo mir dann uU der Lipo abfackelt...
Mit abfackeln kenne ich mich aus.
Ist mir beim Vorgänger einem Dymond 4 fach Lader passiert. Hat aber auch 200 € gekostet.
Denke das es beim ISDT nicht passieren wird. Gibt es ja auch bei SLS. Denke der verkauft keinen Schrott.
Restrisiko bleibt wie bei allem im Leben. Bei mir minimiert auf ein Minimum mit dem Batsafe. Sollte da einmal ein faules Ei bei Akku oder Lader dabei sein, brennt er darin schön aus ohne Schmerzen zu bereiten.
gibt es noch andere User, die diese Aussage bestätigen können. Laut Bedien. Anleitung
ist das so nicht ersichtlich. Ich beziehe mich hier ausschließlich auf die AC/DC Version Hota D6 Duo Pro, bei AC Betrieb. Ich meine nicht die D6+ Version.
Weiterhin würde mich interessieren, ob man auch die Zelleninnenwiderstände messen kann.
Habe in einem Youtube Video einen Bildschirmausschnitt davon gesehen. Im Bedien Manual ist aber nichts davon beschrieben.
ja, während des Ladens kann man sich den Innenwiderstand aller Zellen anzeigen lassen.
Noch ein Wort zu der ßbernahme der Leistung des anderen Kanals, wenn der 2. nicht genutzt wird:
Das geschieht nur im AC-Betrieb! Im DC-Betrieb hat jeder Kanal seine max 325Watt (real 328Watt).
ja, wäre schön, ein Foto vom Display mit den abgebildeten Lipo Innenwiderstandswerten
( für andere User sicherlich interessant, da in den techn. Daten und der Bedien.anleitung nichts davon erwähnt wird)
Der einzige Nachteil, den dieses Gerät (Hota)hat, ist die geringe Entladeleistung. Aber ansonsten ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
