220 V Ladegerät für 2 x 6s gleichzeitig
  • Yaya
    • 07.04.2017
    • 40
    • Andre
    • Isernhagen
    Moin Moin
    Bin auf der Suche nach einem Mittelklasselader für oben bezeichnete Anforderung. Bin etwas erschlagen von dem Angebot am Markt. Meine größte Schwierigkeit ist indes die Qualität der angebotenen Lader einzuschätzen.
    Positive Erfahrungen mit einem solchen Lader würden dankbar aufgenommen werden. Danke.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: 220 V Ladegerät für 2 x 6s gleichzeitig
    welches Budget steht dir für den Lader zur Verfügung?
    • Yaya
      • 07.04.2017
      • 40
      • Andre
      • Isernhagen
      Möchte keinen Schrot kaufen. Unter 100 Euro wäre gut, aber wenn das nicht reicht würde ich auch mehr ausgeben. Danke.
      • Yaya
        • 07.04.2017
        • 40
        • Andre
        • Isernhagen
        Die Akkus hätten max. 1800mAh. Einzelladung wäre auch möglich. Geht sowas für unter 100 Euro?
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Für unter 100€ mit Netzteil wird schwer. Die dir mal das hota 6 an. Das würde passen. Gibt es hier auch einen Threat.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Yaya
            • 07.04.2017
            • 40
            • Andre
            • Isernhagen
            Danke. Schaue mal.
            • Yaya
              • 07.04.2017
              • 40
              • Andre
              • Isernhagen
              Hota 6 hat keine 220 V Eingangsspannung! Leider.
              • Yaya
                • 07.04.2017
                • 40
                • Andre
                • Isernhagen
                Danke. Schaue mal.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  ISDT D2. Lädt mit 100W pro Kanal. Das wären ca. 4,5A bei 6s.
                  Banshee 850
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Das ISDT ist eine super Empfehlung. Ich selbst hab das SkyRC D100 (V2).
                    Vorteile: Diagramme und Ladekurven über App und PC, sowie QR-Code zum einfachen speichern und Abrufen der Einstellungen für jeden Akku.
                    Nachteil gegenüber dem ISDT: an der Steckdose nur 50W pro Kanal, das bedeutet Deine 6S 1800mAh kannst Du mit 2,2A gleichzeitig Laden.
                    An einer externen Stromquelle dann ebenfalls 100W pro Kanal.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Doch!
                      Gibt es in zwei Varianten -->> 230 Volt und 12 Volt Lader: Lader Hota D6 Pro Dual Smart Charger AC/DC 2x325W 15A 1-6S IPS-LCD-Farbdisplay
                      Grüsse Robert
                      • Yaya
                        • 07.04.2017
                        • 40
                        • Andre
                        • Isernhagen
                        Oh. Das hatte ich übersehen. Danke.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Der Lader übersteigt zwar die Preis-Vorgabe um 28%, hat aber mit zwei Mal 325W eine beeindruckende Leistung. Für 1800mAh würde ich die jetzt nicht benötigen, aber das Gerät ist Bemerkenswert gut aufgestellt!
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Ich bezweifle das das Hota an 240V auch mit 2x325W laden kann. Es is ähnlich groß wie das ISDT und soll dann 700W bringen, anstatt 200W beim ISDT ? Glaube ich nicht.
                            EDIT : Auf dem Lader steht AC 200W. Also auch nur 100W pro Kanal an 240V, wie das ISDT. ßberhaupt scheinen mir die beiden Lader gleich zu sein, bis auf die 2x325W bei DC beim Hota.
                            Zuletzt geändert von Dachlatte; 26.01.2019, 10:59.
                            Banshee 850
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Ich würde auch Hota 6 empfehlen wenn du die Mehrleistung evtl. mal benötigst und etwas mehr ausgeben kannst (Der Balancerstrom ist mit 1,6A ebenfalls deutlich höher).
                              Wenn es aber nicht mehr als 100€ sein sollen ist das ISDT D2 ebenfalls eine gute Wahl!
