Wie überwacht Ihr Eure Flugakkus im Heli?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Wie überwacht Ihr Eure Flugakkus im Heli?
    Nach Timer allein, den ich auch laufen habe, auf keinen Fall, da ich je nach Flugstyle und Drehzahl deutlich von ihm abweiche.
    @fishtail, Lipo-Wächter von rc-tool.de hört sich interessant an, müssten dann aber zwei sein.
    @enied, das EAM kann aber 14S Einzelzellüberwachung zusätzlich.
    Siggi
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Alle Helis mit HW-Regler und UniSens-E, über MZ-24 eingestellt. Gelandet wird nach Kappawarnung. Dadurch wird der LiPo bei mir maximal 75-80% entladen, egal ob High-RPM mit 4 Minuten oder Feierabendflug über 10 Minuten
      Gruß Breiti
      Breiti's Helischule
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Auch deshalb ist es so groß � wie schon geschrieben wurde, eine Einzelzellenüberwachung nützt nichts, wenn eine Zelle so stark abdriftet dann ist der LiPo hinüber und das sieht man auch beim Laden. Mit einem solchen LiPo fliege ich dann nicht mehr.
        VG
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Aber so wie es aussieht geht das nicht, der HW scheint die Daten nur anzuzeigen.
          Das ist aber ein Problem, welches du deiner Fernsteuerung und nicht dem Regler anlasten musst.
          Die Unisense Produkte sind da die Ausnahme.
          Bei allen anderen obliegt die Datenverarbeitung der Fernsteuerung.
          Das ist der Grund warum ich damals von Graupner zu Jeti gewechselt bin.
          Ich habe einen Kontronik Kolibri 140 im TDF und was der alles an Daten ausgibt ist schon der Wahnsinn.
          Die Datenverarbeitung, sprich Alarme muss hier aber auch die Fernsteuerung übernhemen.
          Einzelzellenüberwachung brauchst du aber auch nicht.
          Wenn der Akku vorher Unauffällig beim Laden war, sehe ich da keinen Grund zu und wenn doch, dann geht der bei mir sowieso in die Entsorgung.
          Gruß Torsten
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 574
            Alle meine Helis haben HW und JLog. Die Alarme kann ich am JLog oder am Sender (MZ32) einstellen.
            Gruß Christian
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Beim UniLog2 oder Unisens-E gibt es unabhängig vom Sender eine Software wo ich die Warnschwellen einstellen kann und dann geht es auch mit Graupner.
              Dem HW fehlt diese Software zum ansteuern.
              @HeliCP74,
              was genau kannst Du mit JLog für Warnungen einstellen?
              Siggi
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Du hast aber schon gelesen dass das Unsinse die Ausnahme ist und nicht Umgekehrt?
                Die Software fehlt nicht dem Regler, sondern die fehlt deiner Fernsteuerung.
                Das "Problem" hast du auch bei YGE und Kontronik.
                Gruß Torsten
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Standartwarnungen sind Akkukap., Akkuspannung, Reglertemp.
                  Gruß Christian
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Mit dem Jeti Sender+ Telemetrie überwache ich Kapazität und Spannung am Akku.
                    Einzelzellenüberwachung betreibe ich nicht.
                    Den Zustand des Akkus sehe ich am Ladegerät:
                    die schlechteste Zelle hat nach dem fliegen die geringste Spannung.
                    Und beim laden ist es die erste die "Fertig!" schreit.
                    Später kommt dazu, daß diese Zelle sich verhält wie eine sterbende Sonne. Sie bläht sich auf.
                    Spätestens dann kann man sich Gedanklich auf die Scheidung vorbereiten.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      Mikado VBar Control mit Sensor.
                      Die Kapazität, die ich entnehmen möchte, bei mir 80%, wird auf 100% gesetzt und die VBar Control sagt mit in 10ner Schritten, 90%....80%....u.s.w., bis sie auf 0% ist, dann lande ich und habe noch die 20% drin zum lagern!
                      Zuletzt geändert von Anfänger; 28.12.2018, 19:55.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        Hallo Siggi,
                        einen leichten Tinitus auf beiden Ohren habe ich auch.
                        Wenn dir das Probleme macht, dann mach doch am Kopfhörerausgang des Senders einen Flasher/Buzzer ran oder bau in die Anlage ein kleines Vibrationsmodul ein.
                        Einzelzellenüberwachung finde ich übrigens unnötig während des Fluges.
                        Wer seine Akkus kennt und pflegt, braucht das nicht. Und falls mal wirklich eine Zelle wegbricht, gibt es die Gesamtspannungswarnung und Soft Cut-Off im Regler.
                        Ist auch kein höheres Risiko als wie Servoausfall, Motorkurzschluß, BEC-Ausfall, Reglerbrand, Riemenrieß, sich lösende Madenschraube am Ritzel, im Flug abgelötete Akkustecker, Kabelbrand, Freilaufdefekt, davonfliegender Jesus-Bolt, ...
                        Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          @HeliCP74,
                          mit dem JLog werde ich mich mal beschäftigen.
                          Er liest den Regler aus wie ich vermute und wird nur noch mit dem Empfänger verbunden.
                          Hätte den Vorteil keinerlei Kabel zwischen Regler und Akku.
                          @Breiti,
                          Soft Cut-Off und HW? War da nicht was das man das abschalten sollte, ich habe es aus.
                          Telemetrieansagen höre ich noch sehr gut, es ging um die Lipo Buzzler die ich schlecht höre.
                          Wenn ich das hier so überfliege, fliegen die meisten ohne Einzelzellenüberwachung, vielleicht habe ich das bisher überbewertet.
                          Siggi
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Zitat von enied Beitrag anzeigen
                            Das Unisens-E verhält sich auf Wunsch wie ein EAM und funktioniert nicht nur mit Graupner.
                            VG
                            Ich dachte, es geht um die ßberwachung der Einzelzellen!?
                            Oder kann ich nicht sinnerfassend lesen?
                            Grüsse Robert
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Genau, es ging um Einzelzellenüberwachung weshalb Dein Vorschlag mit EAM auch richtig war.
                              Als ich mir die Anleitung angeschaut habe wie die Verkablung aussehen muss, hatte ich aber keine Lust auf das Ding.
                              Siggi
                              • der RC-Hubiflieger
                                • 29.01.2016
                                • 1282
                                Ich bin mir sicher, diese Themen werden von @VLK auch noch bearbeitet...
                                Manfred
