low cost Ladekoffer
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    low cost Ladekoffer
    Servus miteinand
    wer noch Anregungen zu einem günstigen Ladekoffer suchst, dem könnte dieser Faden hier vielleicht helfen.
    Gesamtkosten ca 160Euro.
    Leistung 600Watt
    Spannung 24V/240V
    Ladeziel: 12s (2x6s) 5000mah
    Ich hatte noch zwei 300Watt (40Euro) Yuki Lader übrig und wollte gern meine Akkus ordentlich in einem Koffer unterbringen. Bis dahin hatte ich sie entweder direkt in den Modellen transportiert bzw in der Werkzeugkiste.
    Dazu kommt ein Pelicase Koffer Nachbau aus der Bucht (30Euro). Als letzten Kandidaten auf der Einkaufsliste kam ein 24V Netzteil mit 600Watt hinzu (40Euro).
    Kleinscheiss Import aus dem Land der goldenen Sonne waren noch die Lüfter, Kaltgerätekabel und Dose sowie ein paar Bananstecker (10Euro). Die Bananenstecker sind für den Fall, dass ich mit einem anderen Lader das Netzteil nutzen möchte.
    Etwas Holz und Finishfolie (Carbon) hatte ich in der Restekiste. Dies ist bei den Kosten nicht berücksichtigt.
    Im Grunde genommen ist die Arbeit sehr überschaubar und besteht aus drei Holzstreifen die als Z zusammen verleimt wurden um das Netzteil und die Verkabelung etwas zu verstecken. Seitlich wurden die Lüfter eingelassen, von denen einer rein und ein zweiter die Luft raus bittet.
    Das Fassungsvermögen sind 4 Stangen 12S 5000mah wobei ich aktuell nur zwei mal 6s und zwei mal 12s im Einsatz habe.
    Moin
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: low cost Ladekoffer
    Sehr cool! Gefällt mir!
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      Sehr cool
      Um welches Netzteil handelt es sich das du hier verwendest?
      Liebe Grüße
      Thomas
      make it better, fly with OptiPower
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Sehr schön und kompakt
        Aber ich habe bei Akkus im Koffer immer etwas Bauchschmerzen. Du hast wahrscheinlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Im Fall der Fälle hast du dann nämlich einen schönen zusammengeschmolzenen Haufen inkl. Netzteil und Lader
        Gruß Holger
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Tobias
          • Im FSC Neulingen
          Sieht gut aus. Wie zufrieden bist du denn mit den ISDT Ladern?
          Mir schwebt seid geraumer Zeit der T8 im Kopf herum
          Darüber würde ich mir tatsächlich weniger gedanken machen, denn ich bin immer neben dem Ladegerät wenn ich Lipos lade.
          MfG Tobias
          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Beim Laden vielleicht, aber ich verstehe es so, dass hier die Akkus in dem Fach auch gelagert und transportiert werden. Wenn ich beim Laden dabei bin und der Akku hochgeht macht man auch nicht viel außer beim abbrennen aller Teile zuzusehen.
            Mir persönlich ist auch noch nichts passiert, aber ich habe schon zweimal live mitbekommen.
            Gruß Holger
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Servus,
              seit ich meinen Hota D6 habe, sind die Q6 Lader abgeschrieben und lagen in der Ecke rum. Bevor sie Schimmel ansetzen habe ich die jetzt in den Koffer geklebt. Jetzt haben die kleinen leichten Brüllwürfel wieder einen Sinn. Erfreulicherweise haben die Q6 kein Stress beim Laden, wenn die Eingangsspannung größer zu kleiner der Ladespannung wird. Ist ja bei den 24V Netzteilen und 6s nicht bei jedem Lader unproblematisch. Den T8 kenne ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen.
              Ich bin zufrieden. In unter 20min ist ein 12S 5000er voll. Diese Leistung kann ich nur nutzen, wenn ich alleine auf dem Platz bin.
              Moin
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                Sehr cool
                Liebe Grüße
                Thomas
                Das nannte sich iE Geek 24V/25A und wurde von einem deutschen Lieferanten angeboten über EBay. Habe gerade nochmal geschaut. Anstatt 40€ hatte ich mit Versand lediglich 33€ dafür bezahlt. Laut Q6 Lader liefert das Netzteil bis zu 640Watt und bleibt dabei konstant über 24V.
                Zuletzt geändert von Chris Lange; 25.09.2018, 08:26.
                Moin
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...welche 4mm Buchsen benutzt Du zum Anschluß (die goldenen)?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Das Netzteil ist aber ein LED Netzteil. Das wollte ich auch mal kaufen. Alle Netzteilprofis haben mir aber dringend davon abgeraten. Daher ist es dann ein Meanwell geworden.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Netzteilprofis? LED Netzteil?
                      Lass das nicht mein Netzteil hören. Am ende verweigert es noch den Dienst
                      LED werden meistens mit einer Konstantstromquelle betrieben. Bei dem IeGeek ist aber die Spannung die Konstante.
                      Moin
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        Hab mir aktuell ein paar Ladekoffer machen lassen (insgesamt 3). Hier die Koffer ... Ladegeraete werden Junsi iCharger 308er sein.
                        Da ich keine Zeit hatte hab Ichs mir von einem Freund in Canada basteln lassen. Im November kommen die dann an.
                        VK normal sind wohl ca $300. Nicht der absolute low-cost Koffer aber in Relation zu anderen Anbietern eine recht preiswerte Alternative fuer mich.
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          unglaublich was hier immer wieder ein geschiss um das laden gemacht wird. ich stelle mein ladegeräte im verein auf die tische, stöpsel die an die 12V leiste (oder 230V) und lade, wenn fertig kommt alles in die tasche und ich fahr wieder nach hause.
                          DUW ;-)
                          PS es gibt übrigens gummi kabeldurchführungen zu kaufen. besser als flex kabel durch scharfe löcher zu schieben, besonders wenn das gehäuse leitet!
                          gibt es auch bei hornbach
                          kann ich mal die anschlüsse (230v usw) von unten sehen?
                          Zuletzt geändert von michaelczaja; 25.09.2018, 19:49.
                          Michael
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            uhhhhhh. Sag jetzt bloß noch ohne Lipposafe!!!!!!
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              klar, wie sonst? selbst die munitionskiste hab ich mir abgewöhnt. die steht nur noch zuhause für die ungenutzten akkus.
                              Michael
