Lipo testen
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    Lipo testen
    Hallo Leute,
    meinem 450iger Rex ist letztens in der Luft die Puste ausgegangen und unsanft gelandet. Mir kam es vor als ob der Lipo eingebrochen ist. Nein, keine Telemetrie usw.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit den zu testen?
    Ich habe mir so was wie ein Verbraucher mit 350 Watt ( Motor hat 350 Watt ) dran hängen und mit einem Lipochecker kontrollieren.
    Geht das oder gibt's was besseres?
    Danke MfG Chris
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Lipo testen
    Hmm, was hat der Lipochecker denn nach der unsanften Landung angezeigt?
    Was hast Du dann in den Lipo geladen...
    Notfalls immer eine Minute fliegen und dann mit dem Lipochecker testen.
      AW: Lipo testen
      Zitat von Mr. S Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Danke MfG Chris
      Eine genaue Methode um zu schauen ob der Lipo noch was taugt.
      Wayne Giles Designed Universal ESR Meter for 100-10000mAh 1~6 Cell LiPos
      • Mr. S
        • 09.02.2016
        • 225
        AW: Lipo testen
        Der Flug hat keine Minute gedauert, aufgestiegen, eine kleine Schleife und dann ein Flip und dann würde die Drehzahl weniger. Gerade noch umgedreht. Bis ich dort war und auch wieder zurück sind sicher 2 3 Minuten vergangen. Ich hatte keinen Sendeverlust und der Checker zeigte 12,1 und auch bei denn Zellen nur minimale Abweichungen ( wie sonst auch ).
        Ich hatte noch nie einen Lipo der zusammengebrochen ist. Daher weiß ich auch nicht wie lange die Zellen im Keller bleiben.
        Deswegen hätte ich gerne eine Methode bei der ich unter Last messen kann.
          AW: Lipo testen
          Innenwiderstand musst messen!
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Lipo testen
            Das hört sich genau so an, als wenn du versehentlich einen ungeladenen Lipo genommen hast. Ich würde ihn laden und fliegen. Sollte die Spannung wieder vorzeitig einbrechen, wird der Regler erst mal runter regeln, hat er da wahrscheinlich auch gemacht. Zeit zum landen hast du dann immer noch. Wenn du dir unsicher bist, kannst du ihn ja auch einmal nur leer schweben.
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              AW: Lipo testen
              Hat der Regler einen Blinkcode ausgegeben, warum er runtergeregelt hat? Das nächste mal drauf achten, oder kannst Du einen Speicher im Regler auslesen?
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                AW: Lipo testen
                Wo ist denn die Abschaltschwelle des Reglers gesetzt? Kann die evtl. auch zu hoch sein?
                12,1V (bei 3S?) scheint mir noch sehr hoch, erst Recht nachdem er abgeregelt hat. So schnell erholt sich kein Akku wenn er bis zum Abschalten leer war. Wie viel Kapazität konntest du denn weider reinladen?
                [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                • Mr. S
                  • 09.02.2016
                  • 225
                  AW: Lipo testen
                  Das ich einen Lipo verwechselt habe kann ich ausschließen, volle und leere liegen nicht nebeneinander und vor dem anschließen Schau ich auch nochmal mit dem Checker nach. Sicher ist sicher.
                  Das der Regler verstellt ist kann passieren, das komische ist nur das ich kurz vorher einen anderen Lipo geflogen bin und der Flug war wie immer ohne Probleme.
                  Ich weiß gar nicht ob ich den originalen Regler auslesen kann, auf piep Töne oder so etwas habe ich nicht geachtet. Habe lediglich auf den Empfänger und den Sat geschaut ob einer blinkt, dem war nicht so.
                  Lipo habe ich noch nicht geladen, ich werde morgen in das Geschäft meines Vertrauens gehen um Teile zu kaufen und bei der Gelegenheit frag ich ihm ob er mir den Innenwiederstand messen kann.
                  • osiris81
                    • 27.08.2013
                    • 744
                    • Rico
                    AW: Lipo testen
                    Hat der Regler die Drehzahl einfach runtergeregelt oder ging der Motor ganz aus? Was hast du für ein FBL, was für einen Regler? DSMX oder DSM2 Sat?
                    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                    • Mr. S
                      • 09.02.2016
                      • 225
                      AW: Lipo testen
                      Ich kann leider nicht sagen ob der Motor ganz ausging. Das ganze ist ca 4-5 Meter über dem Boden passiert. Als ich es bemerkte hab ich den Motor-aus gezogen und ich sag mal eine mini Auro gemacht.
                      Der Regler ist der originale vom 450 Sport V2 und Fbl ist ein 3gx.
                      • rennsemmelchen
                        • 31.01.2011
                        • 316
                        • Hans-Dieter
                        • Bergisches Land
                        AW: Lipo testen
                        kleiner Tip: ersetze bei Gelegenheit mal deinen Lader gegen einen, der dir mehr Infos anzeigen kann ( Junsi 308 DUO o.ä.) als nur die Spannung der Einzelzellen. Eine Anschaffung fürs Leben...
                        mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                        Hans-Dieter
                        • christianm
                          • 10.09.2017
                          • 817
                          • Augsburg
                          AW: Lipo testen
                          Passt eventuell zum Thema:
                          Gibt es denn akustische Warner, die man mit einbauen kann, um den Heli noch runter zu bringen, ohne dass der Motor wegen fehlender Spannung aus geht?
                          Ich denk da so an Dinger, die man eventuell an den Balancer Anschluss stecken könnte?
                            AW: Lipo testen
                            Ja, zum Beispiel hier.
                            Gibt es aber auch für ca. 2€ bei EBay.
                            Wenn der Lipo allerdings hinüber ist, hilft Dir der u.U. auch nicht weiter, da der Spannungseinbruch dann recht zügig kommt.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              AW: Lipo testen
                              Die sollte bei einem Heli immer ausgeschaltet sein. Für Signalisierung von Akkuprobs gibt es Telemetrie oder es reicht auch ein 2,-€ Piepser. Aber einen Heli abstürzen lasse, um den Akku zu retten, halte ich für
