Ich kann löten (gelernt und beruflich länger gemacht), habe eine 60W Ersa Lötstation mit den jeweils zur Arbeit passenden Spitzen. Dachte ich zumindest. Ich habe keine Ahnung wohin die Platine die Wärme ableitet, aber die 60W haben nicht ausgereicht um die Lötstellen der Anschlusskabel in angemessener Zeit zu erwärmen. Nach vielleicht 5 Min. wäre die Lötstelle vermutlich flüssig geworden aber die Leiterbahn dann auch von der Platine abgelöst. ßblicherweise hält man die Lötspitze nur ein paar Sekunden an die Lötstelle und alles ist flüssig. Ich habe mir einen 2. Lötkolben zur Hilfe genommen, dann ging-s. Was ich damit sagen will ist, daß es bei zumindest dieser Platine nicht so trivial ist. Kennst Du jemanden der löten kann? Dann lasse Dir von ihm helfen.
Frage zu Jst / molexstecker
AW: Frage zu Jst / molexstecker
Möchtest Du das LiPo Anschlusskabel an einem nCPX tauschen? Dazu kann ich etwas beitragen da selber gemacht.Zitat von Joh Beitrag anzeigen
