Frage zu Jst / molexstecker
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Habe an meinem Heli einen molex Anschluss für den Akku. Heute habe ich mir blöderweise einen Akku mit Jst Anschluss gekauft.
    Gibt es Adapter von Jst Buchse auf Molex?
    So wirklich kann ich im Netz nichts finden.
    Anschlusskabel am Heli auf Jst ändern is mir zu heikel da ich Anfänger bin, noch nie gelötet habe und auch nicht das benötigte Werkzeug ( crimpzange, Lötkolben) besitze.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • helirex
    • 02.03.2011
    • 61
    • Frankenland
    AW: Frage zu Jst / molexstecker
    Schau doch mal bei mylipo oder sls, da denke ich dass du da was bekommst.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Meinst du sowas -->> 5 Stck Pemium Adapterkabel Adapter JST Male Stecker auf 1S 2Pin Walkera Female Molex Lipo Akku Buchse Ladekabel Kabel Version A von Mr.Stecker Modellbau: Amazon.de: Spielzeug
      Grüsse Robert
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Wenn du sowieso den Stecker ändern mußt, dann nimm gleich was gescheites. Und zum Thema Löten: darum wirst du auf Dauer sowieso nicht rumkommen, wenn du das Hobby betreiben willst. Es wäre also jetzt eine gute Gelegenheit, sich damit vertraut zu machen. So einen Stecker anzulöten ist nun wirklich kein Hexenwerk.
        Einen Adapter im Heli zu verwenden ist ehrlich gesagt Quatsch. Erstens hast du damit wieder eine Fehlerquelle mehr. Und du hast anstatt einem dann zwei schlechte Stecker, mit hohem ßbergangswiderstand, was die sowieso schon geringe Leistung der mickrigen Bürstenhelis weiter verschlechtert.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Ich bin sicher Keiner, der über Stecker und ßbergangs-Wiederstände schimpft. Hab noch keinen Heli gesehen, der ab Werk über einen zu gering dimensionierten Stecker verfügt. Wenn es damit Probleme gab, ist die Ursache zumeist zweibeinig und hat den Sender in der Hand.
          Trotzdem rate ich vom Adapter ab. Zum Einen ist es überflüssiger Ballast, zum Anderen gibt es so viele Stecksysteme, dass man auf die Dauer dann 2-3 Adapter besitzen muss, um für Alles gerüstet zu sein. Löten kann jeder lernen, und Du wirst sehen: Irgendwann vertraust Du keiner Steckverbindung mehr, als Deinen selbst gelöteten.
          Bei der Vielfalt von Helis, Akkus und Stecksystemen solltest Du Dir den Luxus leisten, selbst zu bestimmen welche Steckverbindung Du nach Eignung, Komfort und Sicherheit verwenden willst, und beim Akku-Kauf so frei sein, diesen nach Größe, Gewicht und Leistung auszuwählen. Der mitgelieferte Stecker (falls überhaupt einer dran ist) sollte keine Rolle spielen.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Naja, vieleicht kannst du mir dann erklären, wieso in meinem MQX, der im Schnitt 2,5A Strom gezogen hat, der rote JST-Stecker nach einigen Steckzyklen während des Fluges warm geworden ist und wieso ich nach ßnderung auf Goldkontaktstecker eine um zwei Minuten verlängerte Flugzeit hatte.
            Es gibt hier eine schöne Liste, wo sich jeder selbst ein Bild machen kann, was man den einzelnen Steckern zumuten kann. Leider ist die Liste nicht vollständig, aber man sieht zB, das der rote JST-Stecker für eine Dauerbelastung von 5A ausgelegt ist. Und solange der Stecker neu ist, schafft der das auch. Aber die Kontakte lassen eben relativ schnell nach. Und so wird der ßbergangswiderstand halt recht schnell immer höher.
            Gute Stecker haben halt auch über längere Zeit einen niedrigen ßbergangswiderstand und nicht nur, wenn sie neu sind.
            Die weißen Molex, oder auch Walkerastecker hingegen sind schon von Anfang an Murks. Zum einen laasen sie sich schlecht auseinanderstecken. Und in meinem XK K124, der etwa 5A zieht, sind die schon von Anfang an sehr warm geworden.
            Walkera Devo10
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Neben einem Lötkolben benötigt man aber auch ein Gerät um die vorhandene Lötstelle aufzulösen oder?
              Könnt ihr mir ein Lötkolben für Anfänger empfehlen. Habe halt etwas Schiss das ich mir die Platine kaputt mache
              • b-bird
                • 26.01.2016
                • 607
                • Andi
                • FFB
                Dazu brauchst Du neben dem Lötkolben entweder einen Lötzinn-Absauger oder Entlötlitze.
                Für erste Versuche sollte so ein Set wahrscheinlich reichen:
                Lr Elektrotechnik Reparaturen Profi Hobbybastler: Amazon.de: Baumarkt
                Wenn Du später mal wirklich mehr lötest und den "dreh raus hast" würde ich dann lieber etwas mehr Geld ausgeben und eine Lötstation eines Markenherstellers kaufen (Weller, Ersa ect.)
                Zuletzt geändert von b-bird; 08.08.2018, 06:29.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Seitenschneider!
                  Und wenn es geht, [SIZE="4"]nicht[/SIZE] beide Kabel gemeinsam durchtrennen!
                  Grüsse Robert
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Muss zwingend an der Platine gelötet werden? Ich würde wenn möglich das vorhandene Stecksystem vom Kabel trennen ohne an die Platine zu gehen. Dann braucht auch keine bereits vorhandene Lötstelle getrennt werden.
                    Wenn ich das Gerät selbst in Betrieb habe, kann ich nach eingehender Untersuchung zumeist erklären wieso. Von hier aus kann ich höchstens Vermutungen anstellen. Ich bin Energieelektroniker, kein Hellseher. Grundsätzlich sind die roten JST mit 5A angegeben, und werden auch bei Modellen mit 10A Durchschnitt nicht warm.
                    Ist aber am Thema vorbei...der TS will nicht wegen Temperatur- oder Qualität- Problemen die Steckverbindung ändern.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Wenn du Energieelektroniker bist, müsstest du aber eigentlich wissen, warum eine Steckverbindung warm wird.
                      Walkera Devo10
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Hast du nicht vor Kurzem erst das Datenblatt dafür verlinkt? Dort waren jedenfalls nur 3A - bei größeren Kabelquerschnitten - angegeben. Das Stecken von JST ist für mich auch Mist, ich bekomme die kaum auseinander. Ich kann mir JST mittlerweile nur für selten gelöste Verbindungen vorstellen.
                        Dann hast du noch keinen Nine Eagles Solo Pro 130 (EC 145 Scaler) gesehen. Der verwendet z.B. die Walkera-Molex. Völlig unterdimensioniert. Bei mir kam der Heli nach einigen Flügen nicht mal mehr vom Boden weg. Neue Stecker an den gleichen LiPo und er flog wieder 5 Minuten.
                        Grüße von Andreas
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Das Datenbaltt hab ich verlinkt. Wenn da 3A steht, ist's mein Fehler. Mit dem Solo Pro hab ich keine Erfahrung, es ist wie ich es geschrieben hab: Bisher haben die vom Hersteller montierten Stecksysteme an meinen Modellen immer ihren Zweck erfüllt. Bis zum ultra-kleinen Walkera X-Wing und Walkera Ufo.
                          Ist aber OT hier, der TS hatte ja keine Probleme diesbezüglich. Die Kompatibilität und der Bedienkomfort lassen tatsächlich oft zu wünschen übrig. Ich bin selbst, um ein einheitliches und komfortabel zu bedienendes verpolsicheres Stecksystem zu haben, auf XT30 umgestiegen. Ist kinderleicht zu löten, finde ich. Sicher einfacher als ein Molex.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            Das ist richtig, ABER.
                            Das Kabel zum Heli hin ist dünner bemessen als die des JST Steckers. Der Akku (turnigy graphene für den V977) hat auch ein dickeres Kabel.
                            Also wäre wahrscheinlich der Durchfluss nicht gut weil Akku ein dickeres Kabel hat als der Anschluss am Heli selbst.
                            Davon abgesehen bräuchte ich dann Stecker + Innenleben zum crimpen. Und dafür fehlt mir auch das benötigte Material und Werkzeug.
                            Ich denke ich werde den Akku entweder zurückschicken oder verkaufen. apropos. Darf man hier Akkus anbieten oder ist das nicht erlaubt ?
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Nö...RC-Markt.de
