Defekter 12S Lipo
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Defekter 12S Lipo
    Hallo Zusammen,
    ich hätte eine kurze Verständnisfrage zur Lipospannung.
    Bei einem meiner 12S (Stickpack 2x6S) Lipos ist von heute auf morgen eine Zelle auf komplett 0...... am Balanceranschluss.
    Meine Hoffnung war, dass sich am Balancer evtl. eine Lötstelle gelöst hat.
    Gemessen mit Lipocheck
    B1 = 23,7V
    B2 = 19,5V
    Gemessen an +/-
    B1 = 18,3V
    B2 = 14,9V
    Kann mir bitte jemand erklären ob der Stickpack (mit nur 30 Ladezyklen) hinüber und nicht mehr zu retten ist und warum messe ich am +/- Pol eine geringere Spannung?
    Gaaaaanz leben Dank für eine kurze Aufklärung
    Gruß Olaf
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Defekter 12S Lipo
    Womit hast Du am +/- diese Werte gemessen?
    Es ist durchaus möglich, dass eine Zelle plötzlich tot ist, 0V abgibt aber noch Durchgang hat. Damit ist der Akku hin.
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      Hast du an den Anschlusskabeln die zum Regler gehen mal gemessen? Oder meinst du das mit +/-? Da sollte die Spannung jedenfalls nicht niedriger sein als am Balancer. Manche Lipochecker kommen durcheinander wenn ein Kabel vom Balancer keine oder schlechte Verbindung hat.
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • grasshopper
        • 27.05.2013
        • 287
        • Olaf
        • Raum Friedberg
        gemessen habe ich an +/- direkt am Lipo.
        Hat jemand von Euch Erfahrung, ob der noch funktionierende 6S Lipo aus dem Stickpack herausgetrennt werden kann? Es müssten doch eigentlich 2 getrennte Lipos sein?
        Danke und Gruß Olaf
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Hey grasshopper,
          du schreibst:
          B1 = 23,7V
          B2 = 19,5V
          Gemessen an +/-
          B1 = 18,3V
          B2 = 14,9V
          B1 und B2 sind die Akkus?
          Dein Stickpack hat 4 Stecker, so dass du beide Akkus einzeln messen kannst, sehe ich das richtig?
          Woher kommt dann die Differenz bei beiden Akkus?
          Anhand der Messung an +/- wären für mich beide Akkus fraglich, da beide deutlich tiefentladen sind.
          Das macht die Akkus auch nach 30 Zyklen schonmal kaputt.
          Vom Lipochecker her, müsste B1 ok sein.
          Mach am Besten mal Bilder davon, ich kann es mir gerade nur schwer vorstellen.
          Fragliche Werte kommen auch, wenn z.B. das Balancerkabel irgendwo einen Kabelbruch hat.
          Gruß Holger
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Da kann ich nur zustimmen. Wenn die Werte, die an den dicken Akkukablen direkt gemessen worden sind, wirklich stimmen sollten, dann bedeutet das, das beide Akkus kaputt sind. Bei Akku 1 wären das ja nur noch gut 3 Volt pro Zelle. Und bei Akku 2 wären das ebenfalls 3 Volt pro Zelle, wobei dort eine Zelle komplett zu fehlen scheint.
            Und bei 3 Volt Leerlaufspannung sind beide Akkus tiefentladen und damit kaputt, bzw. Zumindest sehr stark geschädigt.
            Eigenlich sollte man doch davon ausgehen, das jemand, der mit so großen Lipos hantiert, sich etwas mit der Materie auskennt.
            Ist dir denn der Lipoleitfaden von Gerd Giesse ein Begriff?
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Womit hast du denn an +/- gemessen. Das ein Multimeter so viel weniger anzeigt als der LIPOcheck kann ich mir nicht vorstellen.
              Wenn es ein billiges Ladegerät ist könnte das schon vorkommen.
              wenn also eine Zelle 0 V hat wäre das bei Lipocheck
              23,7 / 6 = 3,95 V/Zelle und
              19,5 / 5 = 3,90 V/Zelle.
              Werner
              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                OK, aber womit? Ladegrät, LiPochecker oder ordentlichem Multimeter?
                Normalerweise ist es kein Problem so ein Stickpack zu trennen.
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                  Miss doch mal mit dem lipochecker bei jedem akku die zellen einzeln durch, oder zeigt dir das dei lipochecker nicht an.
                  • grasshopper
                    • 27.05.2013
                    • 287
                    • Olaf
                    • Raum Friedberg
                    Hallo Zusammen,
                    Danke zunächst für die gut gemeinten Rückeldungen.
                    Auf die wirklich unqualifizierte Annahme von raimcomputi (Eigenlich sollte man doch davon ausgehen, das jemand, der mit so großen Lipos hantiert, sich etwas mit der Materie auskennt) hätte ich jedoch liebend gerne verzichtet!! Aber jeder wie er meint sich profilieren zu müssen...
                    Hier einmal die einzeln gemessenen Zellenspannungen
                    B1.1 3,93
                    B1.2 3,93
                    B1.3 3,94
                    B1.4 3,93
                    B1.5 3,95
                    B1.6 3,94
                    B2.1 3,90
                    B2.2 3,90
                    B2.3 3,91
                    B2.4 0,00
                    B2.5 3,89
                    B2.6 3,90
                    Dass die Zelle 4 sich verabschiedet hat ist mir auch klar (wenn auch der ein oder andere es bezweifelt was und wie ich gemessen habe) Aber mir ist so ein Defekt an einem SLS noch nicht vorgekommen und ich dachte immer so etwas geht wenn dann eher schleichend....... aber von heute auf morgen plötzlich 0,00 V kann doch eigentlich nur eine fehlerhafte Lötstelle sein?
                    Danke nochmals für die -freundlichen- Unterstützungen
                    Gruß Olaf
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      Beim wie gemessen geht es um einmal B1 23,7V mit LIPOCHECK und einmal B1 18,3V mit was? Müsste doch gleich sein.
                      Mir sind 3 mal eine Zelle bei billig LIPOs beim fliegen gestorben. (Keine SLS). Wenn die nicht zu alt sind würde ich mich an SLS wenden.
                      Werner
                      • HeliLink
                        • 23.04.2017
                        • 409
                        • christian
                        • MFSV Sippersfeld
                        Ja, auf jedenfall bei SLS mal nachfragen. Die sind in der Regel sehr kulant.
                        GruÃ? Christian
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          • auf allen Feldwegen
                          Das ist seine " Sprachkultur ! Die man sich nichr gefallen lassen sollte!
                          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                            Ich habe einen 2s 1000mAh Lipo, den ich für Einstellarbeiten nehme. Da springt eine Zelle auch sporadisch auf 0V. Wenn ich ihn an den Lader hänge ist nach kurzer Zeit alles wieder normal.
                            0V wäre aber die Zelle kurz geschlossen, dann müsste es eigentlich knallen. So ganz kann ich das nicht nachvollziehen.
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                              Hallo Olaf,
                              Es kann durchaus sein, das eine Zelle tot ist. Hatte ich auch schon.
                              In diesem Falle einfach eine nette Mail an SLS. Die regeln das erfahrungsgemäß sehr kulant.
                              Meine defekten 14S Stangen wurden sogar mal von einem Transportunternehmen abgeholt.
                              Es ist als Privatperson nämlich nicht so ohne Weiteres möglich, größere, defekte Lipos legal transportieren zu lassen.
                              Rolf
                              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
