Junsi i-Charger 308 Duo und neur AKKU
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #46
    AW: Junsi i-Charger 308 Duo und neur AKKU
    Ich habe jetzt eben mal meine zwei 1S 700mAh Lipos parallel ans Junsi gehängt zum Laden. Die Gesamtkapzität beträgt damit ja 1400mAh. Der angezeigte Ri beim Start des Ladevorgangs liegt bei ca. 89 Milliohm. Im Laufe des Ladevorgangs reduziert sich dieser Ri aber noch deutlich.
    Was man aber dazu sagen muss, das bei einzelligen Akkus der Ri nicht so aussagekräftig ist, weil dabei auch der Widerstand des Ladekabels mit gemessen wird. Das heißt, der angezeigte Widerstand ist der Widerstand des Akkus+ der Widerstand des Kabels. Denn ohne Balancer kann das Ladegerät das ja nicht auseinanderhalten. Wenn man nämlich mehrzellige Akkus mit Balancer läd, wird der Ri der Akkuzellen und der Widerstand des Kabels getrennt angezeigt. Und der Widerstand meines Kabels liegt so in etwa bei 50 Milliohm. Das heißt, der reine Ri meiner 1400mAh Zelle liegt bei etwas um die 30 Milliohm, was aber auch schon hoch ist. Die Lipos taugen aber auch nicht mehr viel.
    Von daher relativieren sich sicher die 150 Milliohm der hier besprochenen LiIonen-Zelle. Trotzdem ist der Ri wohl ziemlich hoch.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #47
      Ladevorgang beendet.
      4,155V
      1311mA geladen
      102 mOhm
      Kann sein das ich vielleicht nicht der Elektrotechniker bin das ein Junsi 308 voraussetzt.
      Ich bin Anwender und möchte eigentlich nur einen Akku laden.
      Das man da studiert haben muss wusste ich nicht.
      Ist nicht böse gemeint
      Viele Grüsse
      Rolf
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #48
        Ja und auf wieviel % hast du denn nun den Abschaltstrom beim Laden und beim Entladen gestellt? Standardmäßig steht das auf 20%. Das ist zu hoch für deinen Akku. Damit bekommst du denn weder voll, noch richtig leer.
        Und wenn es dir zuviel ist, die Anleitung zu lesen, dann ist so ein Junsi Lader einfach nicht das richtige für dich. Ist auch nicht böse gemeint.
        Walkera Devo10
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          #49
          Ok...
          machen wir hier Schluss.... vielen Dank für die Hilfe.
          Viele Grüsse
          Rolf
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #50
            Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
            Ok...
            Spielst du jetzt auch noch die beleidigte Leberwurst, oder was? Du bittest hier um Hilfe und bist nicht bereit mitzuhelfen, indem du wichtige Infos rausrückst. Schon echt seltsames Verhalten.
            Walkera Devo10
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              #51
              nein... bin nicht beleidigt... habe nur eins gelernt jetzt hier.
              Habe einen super Lader, bin scheinbar nicht kompetent genug um diesen bis in letzte Detail zu bedienen, und dazu noch einen Scheiss Akku.
              Der Entlade-Endstrom stand standardmässig auf 100%. Vielleicht bin ich ja wieder das Problem vor dem Lader, aber ich kann mir nicht vorstellen einen Wert von 100% auf 2% zu reduzieren, bis sich ein Akku mal bequemt sich komplett zu entleeren...
              Aber wahrscheinlich liege ich da auch falsch !?
              Viele Grüsse
              Rolf
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                #52
                Die Kapazitätsangaben bei den LiIo-Rundzellen werden standardmäßig bei 0,2C Entladestrom angegeben. Trotzdem werden die Herstellerangaben selten erreicht. Das ist so ähnlich wie die überhöhten C - Entladeraten bei den LiPos.
                Dadurch, daß dein Akku keinen Balanceranschluß hat, ist es wirklich nicht leicht einzuschätzen, ob der Akku in Ordnung ist, oder ob der Innenwiderstand für einen neuen Akku zu hoch ist.
                Wenn er jetzt relativ konstand 100mOhm anzeigt, dann ist das schon eher im normalen Bereich, als die 147mOhm am Anfang. War der Akku bei deiner ersten Messung deutlich kühler als jetzt? Oder liegt momentan auf einer leichten Wärmequelle z.B. Netzgerät?
                Der Einfluß der Anschlußleitung kann sehr deutlich sein :
                Ich habe jetzt auch mal den Ri an einer Panasonic 18650GA Zelle (bis 10A Entladestrom) in einem (guten) Batteriehalter mit verschiedenen Anschlußkabeln gemessen.
                Innenwiderstand der Zelle mit 4-Leitermethode: 36,7mOhm; über ca. 40cm Ladekabel (30cm 2,5qmm, 10cm 4qmm): 91,3mOhm; über 55cm Balanceranschlußleitung (30cm 0,14qmm, 25cm 1,5qmm): 202mOhm.
                Ergebnis: Wenn ich davon ausgehe, daß deine Akkuzelle selbst (bis 30A) einen geringeren Innenwiderstand haben sollte, die Zuleitung wahrscheinlich mit 1,5qmm? dünner ausfällt, kann der Gesamtwiderstand mit 100mOhm noch in Ordnung sein.
                Und um deine Lade- und Entladeergebnisse zu beurteilen, brauchen wir wirklich die genauen Einstellparameter.
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  #53
                  der Akku wird gerade entladen.
                  Ladeparameter:
                  Entladestrom: 1C (2,6A)
                  Ladeschlussspannung: 3,25V
                  Endspannung: 2%
                  Ergebnis folgt
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #54
                    Klar liegst du falsch. Aber das wurde dir doch auch schon ein paar mal gesagt, das du den Entlade, bzw. den Ladeendstrom reduzieren musst.
                    Zuletzt geändert von raimcomputi; 29.04.2018, 19:32.
                    Walkera Devo10
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #55
                      Junsi hat jetzt mit folgendem Fehler abgeschaltet:
                      Fehler: Kapazitätsgrenze überschritten
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #56
                        Welche Grenze hast du denn eingestellt?
                        Wenn mehr geladen bzw. entladen wird wie eingestellt sind kommt diese Meldung.
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          #57
                          2300 mA
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                            Dann sind nur noch knapp 15% Restkapazität im Akku.
                            Mehr würde ich jetzt auch nicht mehr entladen.
                            Funktioniert anscheinend doch jetzt.
                            • NFLY
                              • 27.11.2013
                              • 444
                              • Bruno
                              #59
                              Aufschreiben und nochmal starten. Die LiIo kann man kurzfristig schon mal ganz entladen.
                              Kapazitätsgrenzen setze ich bei LiIo und LiPo nie (auf ignorieren stellen). Der Lader muß bei entsprechender Spannung abschalten.
                              Kapazitätslimit macht eher bei NiXX-Akkus Sinn, falls delta U nicht erkannt wird.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #60
                                Du mußt die Anleitung lesen. Sonst kommst du auf keinen grünen Zweig.
                                Walkera Devo10
