Junsi i-Charger 308 Duo und neur AKKU
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Kollegen,
    habe das o.a. Ladegerät, und einen neuen LiIon Akku 1S 2600mA/h
    Der Akku soll meine Scale-Beleuchtung an meinem Heli bedienen.
    Als ich das Lichtmodul gerade am proggen war, gingen die Lichter plötzlich aus.
    OK.. das Lichtmodul hat auch eine Akkuüberwachung, und die zeigte wirklich...Akku leer.
    Im Junsi 308 habe ich dann folgende Parameter für diesen Akku angelegt.
    1S LiIon (3,6V)
    Kapazität: 2600mA/h
    Ladestrom: 5A
    Entladestrom: 5A
    Wenn ich den Ladevorgang starte bekomme ich gleich einen Hinweis: Eingestellt 1S Erkannt 1-2S. Einstellungen übernehmen J/N?
    Was soll ich mit dieser Meldung anfangen? Habe doch einen 1S vorgegeben !
    Wenn ich den Vorgang trotzdem starte, geht der Ladestrom auf max. 0,6A anstatt auf 5A
    Wenn das Junsi meldet "Akku voll" zeigt die Anzeige kurz auch 4,1V an, aber man kann zusehen, wie die Spannung innerhalb weniger Minuten auf 3,8V abfällt !
    Ist evtl. der neue AKKU kaputt???
    Würde mich über Hilfe freuen !
    Danke
    Zuletzt geändert von Rolf01; 28.04.2018, 18:16.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Junsi i-Charger 308 Duo und neur AKKU
    Handelt es sich nicht um einen Lipo? Falls doch, müßtest du 4,2 Volt einstellen, als Ladeschlusspannung. Wenn du nur 3,6 Volt eingestellt hast, geht das Ladegerät vermutlich sofort in die CV-Phase und fährt deshalb den Ladestrom auch gar nicht erst hoch. Denn die 3,6 Volt hat der Akku ja bestimmt schon, wenn du ihn ansteckst.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      nein...es ist ein nagelneuer LiIon Akku. Im Junsi wird 1S (3,6) angezeigt.
      Die Ladeschlussspannung habe ich auf 4,1V eingestellt.
      Link: 1S LiIon-Akku 2600mAh 30A | Lithium-Ionen-Akkus | Empfr
      Viele Grüsse
      Rolf
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Also Hacker hat bei deinem verlinkten Akku in den Produktdaten eine Ladeschlussspannung von 4,2V angegeben und einen Max Ladestrom von 4A.
        Hast du evtl. eine Begrenzung im Junsi eingestellt.
        (Bei Batterie oder Netzteil einstellungen)?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          In deinem Link ist aber die Ladeschlusspannung mit 4,2 Volt angegeben. Welche Spannung hat die Zelle, wenn du sie ans Ladegerät anteckst?
          Walkera Devo10
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            also es ist doch ein LiIon Akku, und da ist die Ladeschlussspannung "eigentlich" ja 4,1V Wenn ich am Junsi 4,2V einstelle, kommt auch eine Warnung.
            Habe den "eigentlich" vollgeladenen Akku soeben mal am Junsi angehängt. Das zeigt jetzt nur noch 3,9V an.
            Begrenzt habe ich da auch nichts.
            Was stelle ich eigentlich bei der Einstellung "Balancer" ein? Bei einer Zelle gibt es ja nichts zu Balancen.
            Also vermutl. "Kein Balancer" einstellen. Was bedeutet da aber die 10% die man da auch anders einstellen kann?
            Viele Grüsse
            Rolf
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Wenn der Ladestrom auf 10% des eingestellten Ladestroms zurückgegangen ist, schaltet der Lader ab. Also bei deinen eingestellten 5A würde er bei 0,5A abschalten.
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                habe den Ladestrom auch jetzt mal auf 3A geändert.
                Läd aber nur mit max. 0,5A
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Ronny83
                  • 25.05.2015
                  • 36
                  • Ronny
                  Grüsse dich das gleiche Problem hatte ich auch gehabt.
                  Habe für meine Graupner einen LiIon 1s 2P aus 18650 zusammen gestellt und mein duo 308 hat das gleiche wie deins gemacht.
                  Habe mir dan ein Kabel gelötet was mit am Balancer angesteckt ist jetzt erkennt das junsi duo 308 den iR des LiIon und lädt mit voller A.
                  Sab Goblin 700 C
                  Align T-Rex 600 Pro DFC
                  Graupner MX-16
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    das wäre aber traurig wenn das Junsi keinen 1S LiIon Akku laden könnte
                    Wie soll das Kabel das Du gelötet hast denn aussehen? Bin da nicht so der Profi.
                    Habe noch einen betagten Robbe Profi Home Charger im Schrank.
                    Werde morgen mal sehen was der mit dem Akku macht.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Ronny83
                      • 25.05.2015
                      • 36
                      • Ronny
                      Ich denke das die LiIon beim Laden gleich mit der Spannung so hoch gehen das das Junsi denkt das sie voll sind, und es in die CV Phase geht.
                      Sab Goblin 700 C
                      Graupner MX-16
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Natürlich kann das Junsi einzellige Akkus laden, auch ohne Balanceranschluss. Ich denke mal, du solltet dich als erstes an die Herstellerangaben halten und als Ladeschlusspannung 4,2 Volt und als maximalen Ladestrom 4A einstellen.
                        Was passiert denn, wenn du im Lipomode lädst?
                        Walkera Devo10
                        • Ronny83
                          • 25.05.2015
                          • 36
                          • Ronny
                          Ich lade die LiIon im LiPo Mode da die 18650 4,2V ladeschlussspannung haben.
                          Wenn ich die LiIon ohne Balancer lade gehen sie sofort auf 4,1-4,2 V und das Junsi geht in die CV Phase. So wenn ich mit Balancer Lade hat das Junsi den iR und lädt mit die 6A die ich eingestellt habe, ohne Balancer ist der Max. Ladestrom o,8A
                          Sab Goblin 700 C
                          Graupner MX-16
                          • NFLY
                            • 27.11.2013
                            • 444
                            • Bruno
                            Genau - Du mußt am Junsi LiPo Mode einstellen. Es geht auch ohne Balanceranschluß, aber halt entsprechend etwas langsamer. Mit dem Ladestrom würde ich nicht so hoch gehen. 1,5A ist bei solchen Zellen eher angemessen (schonender). Bei Ladeendstrom stellst du so 5% ein. Dann wird der Akku auch voll.
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              also... ich habe heute morgen mal wie empfohlen den Akku im Lipo-Mode versucht zu laden.
                              Am Junsi folgendes eingestellt:
                              Lipo 1S (3,7V)
                              Ladeschlussspannung 4,2V
                              Kapazität: 2600mA/h
                              Ladestrom 1,5A
                              Ohne Balancer (5%)
                              Beim anstecken des Akku zeigt dieser eine Spannung von 3,8xxxV
                              Nach ein paar Sek. steigt dieser auf 4,2xxxV.
                              Er läd dann mit 0,5A-0,6A weiter, obwohl ja 1,5A vorgegeben sind.
                              Trenne ich den Akku vom Junsi und stecke ihn wieder an beginnt das gleiche Spiel von vorne
                              Auch beim entladen nur 0,5A-0,6A, obwohl ich auch dort 1,5A vorgegeben habe.
                              Werde gleich mal den Robbe Profi Home Charger ran lassen, um zu sehen ob es am Lader oder am Akku liegt.
                              Viele Grüsse
                              Rolf
