28% Restkapazität und dann in 30 Minuten mit 1C geladen, kann nicht sein. Hier widersprichst du dir selbst. Mit 1C bekommst du in 30 Minuten höchstens 50% rein. Also kann entweder deine 28% Rest nicht stimmen, oder die 30 Minuten.
Zippy Compact 6S 5000mah 25C oder 40C ausreichend
AW: Zippy Compact 6S 5000mah 25C oder 40C ausreichend
28% Restkapazität und dann in 30 Minuten mit 1C geladen, kann nicht sein. Hier widersprichst du dir selbst. Mit 1C bekommst du in 30 Minuten höchstens 50% rein. Also kann entweder deine 28% Rest nicht stimmen, oder die 30 Minuten.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
sie mögen die gens ace 5000 6s für heliZitat von Techmaster Beitrag anzeigenHallo,
ich wollte mir eventuell zwei Zippys zulegen.
Entweder den
-6S 5000mah 25C,
der wohl 125 A Dauer rein rechnerisch aushalten sollte, oder den
Zippy 6S 4500mah 40C, der wohl 190A Dauer aushält.
Der Motor wird so 85-100A bei Vollgas wohl ziehen.
Meine beiden Zippys im Goblin 380 (6S 2700mah 35C), erfreuen sich nach zwei Jahren immer noch bester Gesundheit, allerdings liegt da ja auch nicht so ein hoher Strom an.
Meine 600er Bell 222 Airwolf, hat einen Platinum 100A Regler verbaut, mit einem HKIII Scorpion 4020 1100KV Motor, der wohl so 2000Watt erreichen könnte, aber so oft Vollpitch fliege ich ja mit ihr nicht durch die Gegend...
Meine Frage ist einfach, würden das die Zippys aushalten, oder machen die dicke Backen wenn man sie zu hart ran nimmt?
Und sind das eventuell ehrliche 25C / - 40C und man sollte es mal probieren?
Gibt es da vielleicht Qualitätsunterschiede zwischen den 25C und 40C Zellen?
Vielleicht fliegt die ja auch zufällig wer in einem Scaler...?
Danke schon mal...
Wie bitte ?Zitat von Mayme Beitrag anzeigensie mögen die gens ace 5000 6s für heli
... "Sie mögen Gens Ace 5000"?
Die Marke oder wie oder was...?GruÃ? Alex
Sorry habs grad erst gesehen.... Hat sich per Smartphone ein Fehler eingeschlichen. Nicht 1c sondern 2cXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Die China-Jungs grasen halt die Foren nach potentiellen Kunden ab. Da kommen dann solche Google-Translate Wortschöpfungen zustande.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen... "Sie mögen Gens Ace 5000"?
Die Marke oder wie oder was...?CU,
Egbert.
Ah, so kann man das dann doch verstehenZitat von echo.zulu Beitrag anzeigenDie China-Jungs grasen halt die Foren nach potentiellen Kunden ab. Da kommen dann solche Google-Translate Wortschöpfungen zustande.
Dann antworte ich mal darauf.
Zippy Compact gut max 5C und label
LGZuletzt geändert von enied; 18.04.2018, 15:36.
