ich wollte mir eventuell zwei Zippys zulegen.
Entweder den
-6S 5000mah 25C,
der wohl 125 A Dauer rein rechnerisch aushalten sollte, oder den
Zippy 6S 4500mah 40C, der wohl 190A Dauer aushält.
Der Motor wird so 85-100A bei Vollgas wohl ziehen.
Meine beiden Zippys im Goblin 380 (6S 2700mah 35C), erfreuen sich nach zwei Jahren immer noch bester Gesundheit, allerdings liegt da ja auch nicht so ein hoher Strom an.
Meine 600er Bell 222 Airwolf, hat einen Platinum 100A Regler verbaut, mit einem HKIII Scorpion 4020 1100KV Motor, der wohl so 2000Watt erreichen könnte, aber so oft Vollpitch fliege ich ja mit ihr nicht durch die Gegend...
Meine Frage ist einfach, würden das die Zippys aushalten, oder machen die dicke Backen wenn man sie zu hart ran nimmt?
Und sind das eventuell ehrliche 25C / - 40C und man sollte es mal probieren?
Gibt es da vielleicht Qualitätsunterschiede zwischen den 25C und 40C Zellen?
Vielleicht fliegt die ja auch zufällig wer in einem Scaler...?
Danke schon mal...
