ISDT T6 Lite - 1s Laden ohne Balancer
  • Ackergaul
    Junior Member
    • 30.11.2017
    • 12
    da ich hier im Forum nur Beiträge zum T8 gefunden habe, eröffne ich hier mal einen zum T6 Lite mit 600Watt.
    Ich fliege auch (noch) keine Helis, fahre aber RC Auto und hoffe, dass ich trotzdem nicht gleich verbannt werde
    Also zu meinem Problem: Ich habe den ISDT T6 Lite Lader seit einer Woche. Einen 4s Akku hat er aufgrund des starken Balancers auch super geladen. Bei 2s gehts gefühlt auch flott, aber bei 1s Lipos (wie man sie für 1:12 PanCars benötigt) dauert das laden viel länger als bei meinem Turnigy Reaktor mit 300Watt.
    Ich habe mal einen Test gemacht und folgendes festgestellt:
    Beide Lipos waren LRP 6600 1s in ähnlichem guten Zustand. Geladen wurde mit 2c (13,2A) an einem eFuel Netzteil mit 540Watt und einer Ausgangsspannung von 18V.
    Erster Test:
    Reaktor:
    1. Lipo1
    2. Geladen: 4394mAh
    3. Dauer: 29:05h
    4. ~151mAh/min
    ISDT t6 Lite:
    1. Lipo2
    2. Geladen: 2797mAh
    3. Dauer: 33:00h
    4. ~85mAh/min
    Extern entladen auf ~3,8V
    Zweiter Test:
    Reaktor:
    1. Lipo2
    2. Geladen: 2967mAh
    3. Dauer: 22:17h
    4. ~135mAh/min
    ISDT t6 Lite:
    1. Lipo1
    2. Geladen: 2678mAh
    3. Dauer: 32:48h
    4. ~81mAh/min
    Beim Reaktor fällt auf, dass er sofort mit voller Leistung also 13,2A lädt. Der T6 Lite geht kurz hoch bis zu fast voller Leistung, bricht dann schlagartig ein auf 2A, steigert sich dann langsam wieder bis auf ~12A (kurzzeitig) und pendelt sich dann so bei 8 oder 9A ein. Dadurch dauert das laden natürlich viel länger.
    ISDT hab ich vor zwei Tagen angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.
    Kann das jemand hier bei seinem Lader bestätigen, oder hab ich einen defekten erwischt?
    Wäre super, wenn sich jemand zu Wort melden könnte.
    Besten Dank vorab.
    Andreas
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: ISDT T6 Lite - 1s Laden ohne Balancer
    Ist evtl. die maximale Eingangsleistung im Setup des Laders begrenzt?
    Halte ich zwar eher für unwahrscheinlich, aber die möglichkeit besteht.
    Was auch sein könnte ist ein zu hoher Innenwiederstand des Akkus. Dadurch begrenzt der Lader evtl. selbst den hohen Ladestrom um den Akku zu schonen. Das Verhalten des ansteigenden und dann wieder fallenden Stromes würde dafür sprechen.
    Bis wie viel C sind die Akkus angegeben? Kennst du den Innenwiederstand?
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Ackergaul
      Junior Member
      • 30.11.2017
      • 12
      Danke für Deine Antwort.
      Begrenzt ist da nichts. 13A bei ~4v (ist ja nur 1s) sind ja gerade mal knapp 55Watt.
      Innenwiderstand kann ich bei einer Zelle auch nicht messen. Ich hab ja beim zweiten Test die beiden Akkus vertauscht geladen und das Ergebnis war ähnlich. Zugelassen sind die Lipos bis 3c Ladestrom.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Hmm, das ist schon seltsam.
        Hab da sonst auch keine weitere Idee. Firmware würde ich noch prüfen, bei meinen beiden SC620 gab es da diverse Verbesserungen. Bist du da auf dem neuesten Stand?
        Kann mir nur vorstellen, dass das ISDT im Vergleich zum Reaktor konservativer, also vorsichtige lädt bei 1S, da über den Balancer kein Innnwiederstand ermittelt werden kann.
        Welchen Ladestrom hattest du denn eingestellt?
        • Ackergaul
          Junior Member
          • 30.11.2017
          • 12
          Ich hab mit 13,2A (2c) geladen.
          An ein Firmwareupdate hab ich auch schon gedacht, aber dafür brauch ich den SC Linker und wenn das dann nicht besser wird, hab ich nochmal Geld in den Sand gesetzt.
          Mit Balancer ist das ein Top Lader, aber für meine 1s Akkus ist das blöd. Da hilft auch das tolle Display nicht viel...
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Wo ungefähr wohnst du denn, evtl. kann dir jemand den Linker mal leihen.
            Ich selbst habe den auch. Oder die Firmware von einem anderen (aktuellen) T6 Lite übertragen wäre auch ne Maßnahme.
            Ich hab nur kleine 1s Akkus, die laden ohne Probleme. Vielleicht kann ja jemand mit dicken Akkus das mal nachvollziehen. Wobei die hier bei unseren Anwendungen eher unüblich sind...
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              Lädst Du die 1s mit oder ohne Balancer Anschluss?
              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Erklär mir bitte mal wie man einen 1s Lipo balanciert.
                Banshee 850
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Habe ich auch erst gedacht aber evtl lädt er ja nicht so vorsichtig, wenn er über den Balanceranschluss Rückmeldung bekommt.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Dann zeig mir mal bitte einen 1s Balancer Stecker.
                    Banshee 850
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      Adapter musst du dir basteln. Parallel zum Ladeanschluss halt balancer Stecker dran. Dann funktioniert z.b. auch die Ermittlung des Innenwiderstand.
                      Ggf. Erhöht sich so auch der Ladestrom. Probieren kostet ja nix.
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        Sieht bei mir für meine kleinen 1S z.B. so aus
                        • Ackergaul
                          Junior Member
                          • 30.11.2017
                          • 12
                          Sorry, dass ich mich jetzt erst melde und Danke für die rege Beteiligung.
                          Ich wohne in Bayern - nähe Ingolstadt. Wenn jemand in der Nähe wohnen würde, wäre das natürlich optimal. Prima wäre auch, wenn jemand seine Erfahrungen mit den 1s Akkus mitteilen könnte, wobei diese Lipos mit Sicherheit etwas unüblich hier bei euch sein werden
                          Zuletzt geändert von Ackergaul; 10.01.2018, 21:09.
                          • Ackergaul
                            Junior Member
                            • 30.11.2017
                            • 12
                            1s hat keinen Balancer. 1s hat nur eine Zelle und die muss nicht balanciert werden
                            • Ackergaul
                              Junior Member
                              • 30.11.2017
                              • 12
                              Bei 1s habe ich aber keinen Balanceranschluss. Wozu auch - ist ja nur eine Zelle verbaut.
