ISDT Q6 Plus
  • lawww
    • 04.01.2018
    • 366
    • Lars
    • Schwalm-Eder-Kreis
    AW: ISDT Q6 Plus
    Das das Gerät zum Entladen nicht taugt habe ich heite auch festgestellt. Nach den Vormittagsflügen habe ich meine beiden 5 Ah Packs nochmal geladen und dann regnete es bis die Sonne weg war. Also entladen, dachte ich. Aber mit 300 mA Entladestrom ist das sinnlos. Also bin ich als der Regen qusi weg war nochmal raus, habe den Halogenstrahler angemacht und die beiden Packs noch leergeflogen. War echt spannend, wenn man weder seitlich noch nach oben aus dem Lichtkegel will und nah an der Hauswand bleiben muss...
    Aber beim Laden unterstützt es all diese Typen:
    LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S)
    NiMH/Cd (1-16S)
    Pb (1-12S)
    • arminrc
      • 24.04.2013
      • 407
      • Armin
      • Süd Odenwald
      AW: ISDT Q6 Plus
      Habe auch einen bestellt. Mein Junior fährt im Winter Indoor RC Car Rennen. Bei über 100 Teilnehmern hats da nicht viel Platz auf den Tischen im Fahrerlager. Zusammen mit dem kleinen ISDT 160W Neitzteil ist das geradezu perfekt. Laden ist eh auf 12A, laut Reglement, für die 2S Lipos begrenzt.
      Ich war so begeistert das ich mir nochmal die selbe Kombi bestellt habe. Läd meine 6s 3000er für den 420er Gobbi genauso gut und schnell wie mei Junsi.
      Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
      • Bocanegra
        • 04.09.2012
        • 553
        • Dominik
        AW: ISDT Q6 Plus
        Gibt es außer der Software, Unterschiede zwischen dem iSDT Q6 Plus Lader und dem Yuki Q6 Plus?
        • silbaer
          Junior Member
          • 23.01.2018
          • 1
          • Timo
          AW: ISDT Q6 Plus
          Ja. Laut iSDT haben die Geräte nichts gemeinsam. Logischerweise passt dann auch die iSDT Firmware nciht und es gibt keinen Support seitens iSDT. (Quelle: Ladeger�t iSDT Q6 Plus 300W/14A, Fragen Antworten - Seite 26)
          silbaer
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            AW: ISDT Q6 Plus
            ich hab mir den Lader auch geholt, um damit meine 3-4s Copter Akkus zu laden.
            Was habt ihr denn so als "Quelle" im Einsatz. Ich überlege, ob ich nicht eines dieser PowerBanks nehme, mit denen man auch ein Auto starten kann, die haben in der Regel einen 3S Akku verbaut und Kapazitäten bis >20 Ah. Ich habe bisher nur nicht rausgefunden, was man da ohne den Kondensator fürs Starten des Autos rausziehen kann, ich lade maximal mit 2C und das sind bei meinen Akkus ja nicht so große Leistungen (Akkus haben so max. 1800 mAh).
            Hat das jemand schon mal probiert? Die von mir ins Auge gefassten PowerBanks haben alle auch einen Ladeanschluss für Laptops mit 19V, damit könnte man den Lader auch betreiben, wenn genügend Strom rauskäme
            FSC Duisburg Rheinhausen
            GruÃ? Frank
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              AW: ISDT Q6 Plus
              Normal steht doch bei den Ausgängen nicht nur die Spannung sondern auch der Strom. Dann könntest du es doch berechnen.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                AW: ISDT Q6 Plus
                Meine Ladegeräte von ISDT betreibe ich mit diesem Lipo:
                16000mah 6s
                Reicht mir für Lipos bis 6s/3000.
                Robert
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  AW: ISDT Q6 Plus
                  Die Powerbanks haben so zwischen 3,5 und 5A am 19V Ausgang, also alles deutlich unter 100W, für meinen Anwendungszweck (3-4S, 1200-1800 mAh) würde das reichen. Ich lade selten mit mehr als 2C, das sind bei 4s und 1800er Akkus "nur" 55 Watt, die ich brauchen würde.
                  Die Powerbank kann dann aber auch noch mein Handy oder den Laptop laden oder zur Not auch das Auto starten und kostet auch nur knapp einen Hunni, mal sehen, ob ich mir sowas zulege und dann mal ausprobiere, wenn man mehr Leistung will, kommt man an einem 6S Akku wohl nicht rum
                  GruÃ? Frank
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    AW: ISDT Q6 Plus
                    ab und zu mal daran denken, auch die Ladersoftware upzudaten. Mittlerweile gibt es V2.1.0.30. Dazu benötigt man einen ISDT scLinker.
                    • rnix
                      • 12.01.2018
                      • 17
                      AW: ISDT Q6 Plus
                      Ich habe auch 2 von den Q6 Plus. Die Firmware ist 2.1.0.30 und scheint bzgl. Lüfter buggy zu sein. Nach meinen ersten Beobachtungen triggert der Lüfter nicht nach Ladertemperatur, sondern nach Zellspannung. Als Input habe ich 24V/320W. Ich lade 5200mAh MyLipos mit 2C. Bis zu einer Zellspannung von 3.95V ist der Lüfter aus und die Temperatur steigt auf 53°C. ßber 3.95V Zellspannung schaltet der Lüfter ein und die Temperatur sinkt auf 38°C. Selbst wenn der Trigger über die Zellspannung täuscht, temperaturgebunden ist der Regelkreis jedenfalls nicht. Ich habe mal eine E-Mail an ISDT geschrieben mit dem Problem, mal schauen was die antworten. Kann wer von euch das von mir beschriebene Verhalten bestätigen?
                      Danke,
                      VG
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        AW: ISDT Q6 Plus
                        Hier auch 2 Q6+. Netzteile @ 14.6V mit 200Watt Leistung. FW 2.1.0.30. Lüfter läuft bei 35 Grad Ladertemperatur auch unter 3.95V pro Zelle.
                        • Fred
                          • 04.09.2009
                          • 42
                          • Fred
                          AW: ISDT Q6 Plus
                          Ich hatte die letzten Tage nach über einem Jahr auch mal ein FW-Update gemacht. Die Lüftergeschichte war das Erste was mir aufgefallen war. Mehrere Akkus (insgesamt 5h) mit max. 15Watt geladen und permanent der Lüfter an ... grausig.
                          Hatte dazu eine Mail an ISDT geschrieben aber leider keine Antwort erhalten.
                          Falls noch jemand eine ältere FW hat und mir die schicken könnte
                          Zuletzt geändert von Fred; 02.04.2018, 15:07.
                          • lipo123
                            • 24.11.2006
                            • 245
                            • Karl-Heinz
                            • Dornburg/Westerwald
                            AW: ISDT Q6 Plus
                            hallo in die Runde,
                            ich habe hier noch zwei ältere Versionen, versuche mal diese hier anzuhängen.
                            lg Karl-Heinz
                            DX9, DX18t
                            • lipo123
                              • 24.11.2006
                              • 245
                              • Karl-Heinz
                              AW: ISDT Q6 Plus
                              hallo in die Runde,
                              das hochladen geht leider nicht da die dateien größer 1MB sind :-(
                              wenn also jemand diese von mir haben möchte bitte per PM die Mailadresse mitteilen dann schicke ich sie per Mailanhang zu.
                              lg Karl-Heinz
                              DX9, DX18t
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3390
                                • MLC Recklinghausen
                                AW: ISDT Q6 Plus
                                Mod: Darum würde ich grundsätzlich bitten, hier wird keine Software ohne Genehmigung des Urhebers hochgeladen !
                                Gruß Toto
