Akku aus Unachtsamkeit zerstört?
  • uwedd
    • 05.10.2014
    • 83
    • Uwe
    • Dresden
    mir ist leider in Unachtsamkeit ein Fehler unterlaufen. Ich habe den mylipo Akku meines Blade 200 SRX mit dem Ladekabel direkt an das Netzteil angeschlossen (Chargery S400 14.9 V am Ausgang). Nebenbei mich unterhalten und nicht bei der Sache gewesen ...
    Den Fehler habe ich zum Glück sofort bemerkt. Das Anschlusskabel und der Akku ist sehr warm geworden. Der Akku gibt noch Strom ab. Mir ist aber nicht ganz geheuer ob ich den Akku noch verwenden kann? Lipo Akkus sind ja mit Vorsicht zu genießen, da ich keinen Brand verursachen will.
    Der Akku liegt jetzt zur Sicherheit in einer Tonschale auf dem Balkon. Wo entsorgt ihr eure Akkus?
    Vielen Dank euren Rat
    Uwe
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: Akku aus Unachtsamkeit zerstört?
    Wertstoffhof.
    Kontakte aber gegen kurzschluss Isolieren.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Ich kneife alle Kabel EINZELN ab und isoliere die Enden. Dann kommt der Akku auf den Wertstoffhof.
      Bei Akkus mache ich auch keine Kompromisse. Das sind eh Verschleissteile, wenn ich nur den geringsten Zweifel habe, werden die entsorgt.
      • uwedd
        • 05.10.2014
        • 83
        • Uwe
        • Dresden
        Wie wahrscheinlich ist, dass das Ladegerät dabei Schaden genommen hat?
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          das sollte nicht so schlimm sein. "Sehr warm" ist ja ein dehnbarer Begriff. Ich denke, wenn der nicht gebläht hat sollte alles i. O. sein.
          Kontrolliere die Spannung und lade ihn einfach fertig. Evtl. einen Lade- /entladezyklus am Ladegrät durchführen und die Kapazität prüfen.
          Ich würde den ersten Versuch vorsichtig fliegen und nicht soviel fordern.
          einfach beobachten, in die Tonne kann der, wenn erforderlich, allemal!
          mfg
          Ulf
          • uwedd
            • 05.10.2014
            • 83
            • Uwe
            • Dresden
            Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
            Nein er hat nicht gebläht. Mir ist das nach 3s aufgefallen. Wie bemerke ich, wenn er reif für die Tonne ist? Das ist eh eine Sache wobei ich mir total unsicher bin.
            Bleibt noch die Frage wie wahrscheinlich es ist, dass das Ladegerät dabei Schaden genommen hat?
            • Thomas L.
              • 2890
              das Ladegerät kann dadurch keinen Schaden bekommen haben, denn der Akku war ja am Netzteil angeschlossen ! (wie du selbst schreibst) oder ?
              Grüßle Thomas
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                Das sollte kein Problem darstellen!
                Was ist mit dem Akku passiert: - er wurde mit zu hoher Spannung und mit zu hohem Strom kurzzeitig (3s) geladen. Ich denke das der mögliche Ladestrom vom Ladegerät begrenzt wurde.
                Also wurde in der kurzen Zeit weder die mögliche Lademenge noch die kritische Ladeschlussspannung erreicht. Damit haben sich zwar die Zuleitungen etwas erwärmt, aber das war schon alles.
                Ja, Thomas schreibt richtig, das Ladegerät ist aussen vor, wenn nicht angeschlossen. Wir gehen wahrscheinlich beide davon aus, das du die Bananenstecker direkt in das Netzteil statt in das Ladegerät gesteckt hast.
                Also, einfach den Akku einmal laden und entladen. Am besten mit 1C und dann die Kapaziät, welche eingeladen und entladen wurde vergleichen. Aber Achtung: erst Akku laden und dann mit dem Entladezylus den Meßvorgang beginnen. Dann hast du eine Hausnummer was der Akku noch an Energie speichern kann.
                mfg
                Ulf
                • uwedd
                  • 05.10.2014
                  • 83
                  • Uwe
                  • Dresden
                  Ja, ich Trottel habe den Akku in geistiger Umnachtung an Netzteil angesteckt.
                  Ich danke euch allen.
                  • Calimeroohnesombrero
                    • 17.02.2012
                    • 317
                    Ich vergrabe meine Zellen einzeln im Wald, mache auch vorher noch ein paar Löcher in die Zelle damit das Lithium besser in den Boden versickern kann.
                    Ich denke so ein geschlossener Kreislauf des sehr seltenen Lithiums ist ßkologisch am sinnvollsten, nebenbei wird damit auch die Rohstoffstrategie der Bundesregierung zur Verbesserung der Rohstoffsicherheit in unserem schönen Lande sichergestellt.
                    Guddn Rutsch!
                    Achtung : Dieser Beitrag könnte Ironie enthalten !
                    Zuletzt geändert von Toto; 01.01.2018, 11:27.
                    <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Vorher den Akku aber komplett entladen.
                      Aber ich würde in dem Fall den Akku auch nicht sofort wegschmeißen. Einfach mal laden und wieder entladen. Und wenn es möglich ist, die Innenwiderstände und die Temperatur im Auge behalten.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Haraldle
                        • 20.04.2017
                        • 312
                        • Harald
                        Guddn Rutsch!
                        Achtung : Dieser Beitrag könnte Ironie enthalten ! ;-)
                        Zuletzt geändert von Toto; 01.01.2018, 11:30.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Wie Ulf schon sagt, das mach dem Lipo wahrscheinlich nichts, evtl hat die Gesamtlebensdauer nur ein paar Zyklen verloren.
                          • St.Bernhardt
                            • 28.07.2004
                            • 383
                            • Stephan
                            wäre für die Zukunft besser an die Akkus je einen Stecker und eine Buchse zu löten, damit sowas nicht passieren kann!
                            Viele Grüsse
                            Stephan
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Das war jetzt nix. Das Ladegerät hat am Ausgang Buchsen. (Das Netzteil auch). Der Ladeadapter mit der zum Akku passenden Buchse wurde versehentlich am Netzteil statt am Ladegerät angesteckt.
                              Am Akku umlöten bringt hier nichts - soll ja am ESC vom Heli passen.
