Torsten
ISDT Netzteil im Parallelbetrieb möglich?
Noch mal ne Frage an die Netzteilprofis. ISDT hat ein schönes kleines Netzteil. Leider mit 160W etwas schwach für ein Q6. Könnte man 2 davon parallel schalten um auf 320w zu kommen? Sollte doch leichter sein als die oft beschriebenen Reihenschaltungen. Vorteil, klein, leicht und ohne lauten Lüfter.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.deStichworte: -
AW: ISDT Netzteil im Parallelbetrieb möglich?
Ist halt die Frage, ob das NT für parallBetrieb ausgelegt ist. Wenn das nicht klar ist, musst du an jedem NTausgang ne kräftige Diode in reihe schalten, und dann erst beide NTspannungen parallel miteinander verbindnen. Bei Vollast werden die Dioden dann aber schon recht warm, und sollten daher etwas gekühlt werden.
Danke. Woran kann ich denn erkennen ob das nt dafür ausgelegt ist? Das mit den Dioden klingt erst mal nicht so optimal.
Gibt so geile Netzteile von mean Well. Z. B. 24v 350w für um die 30€. Aber entweder sind die hier in Deutschland nicht lieferbar, oder dürfen von mean Well aus hier nicht verkauft werden
Muss es unbedingt Mean Well sein?
Sonst, gugg dir mal die Siemens Sitop an.
Nur aufpassen beim Shoppen, viele "günstigere" sind nur mit 3 Phasen zu betreiben.
Servernetzteil umbauen willst nicht, oder? Da gibts auch viele Möglichkeiten an Leistungen, Spannungen, Gehäusegrößen, etc. . Ist da nix dabei was dir taugt?
Mean Well hat halt einen guten Ruf. Aber Siemens sicher auch. 24v ist halt nicht so oft. Bei mean Well hatte ich halt deutsche Firmen gefunden die das anbieten. Aber nicht zu bekommen. 350w wäre halt prima für 1q6. Das 600w chargery ist da schon fast zu groß.
Zwar nicht für 30 Euro, aber ...SNT HRP 300 24: Schaltnetzteil, geschlossen, 335 W, 24 V, 14 A bei reichelt elektronikZitat von extreme011 Beitrag anzeigenGibt so geile Netzteile von mean Well. Z. B. 24v 350w für um die 30€. Aber entweder sind die hier in Deutschland nicht lieferbar, oder dürfen von mean Well aus hier nicht verkauft werdenGru� Michael
Danke Michael. Reichelt hat ja echt ne große Auswahl. Jetzt muss ich nur noch nachlesen wo die Unterschiede zwischen den Typen sind. Die können sogar liefern
Das würde doch passen:
MW RSP-320-24: Schaltnetzteil, geschlossen, 320 W, 24 V, 13,4 A bei reichelt elektronik
Das sieht gut aus Jürgen. Wie gesagt jetzt muss ich nur noch rausbekommen wo die Unterschiede sind RSP, HRP etc.
Guckst du:
enclosed - elpro Elektronik
Inkl. Erklärungen und Datenblätter
Suchfunktion nach Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Ausgangsleistung usw.Zuletzt geändert von ratsrepus; 09.12.2017, 16:21.
Die für uns interessanten Unterschiede bei IndustrieNTs (neben Größe, Spannung und Leistung)sind wohl bei der Lüftersteuerung zu suchen. Manche NTs schalten ihren Lüfter einfach nur ein oder aus. Angenehnemer ist ne Lüftersteuerung, die mit variabler Lüfterdrehzahl arbeitet.
das Meanwell HRP-300 verfügt über Features, die wir vermutlich nicht benötigen (z.B. Remote-Sense-Control).
Das RSP-320 sollte genügen, kostet auch 25 € weniger.
Verwende seit mehreren Jahren u.a. ein SP-320. Das SNT funktioniert einwandfrei.
Ist heute ca. 15 € teurer als das RSP-320, einen Vorteil kann ich beim Vergleich der Daten nicht erkennen.
Bei Ladegeräten die pulsen, kann das schwankende Lüftergeräusch des Netzteils nerven. Der Lüfter ist dann wohl temperatur- und leistungsgesteuert. Ich rede in diesem Fall von einem Meanwell HRP 600.
Habe deshalb schon überlegt, ob ich mir ein Meanwell HEP-600 gönne. Das SNT hat sehr geringe Verluste und kommt daher mit Kühlung über Konvektion aus. Allerdings liegt der Preis über 200 €.
Es gibt parallel zur HEP-Serie die HLG-Serie. Die HLG´s sind als LED-Schaltnetzteile ausgewiesen, und sind, das macht die Sache überhaupt interessant, teilweise deutlich preiswerter. Außerdem sind sie durch den Netzanschluss mit entsprechender Leitung elektrisch sicherer (Berührungsschutz).
Kann mir jemand sagen, ob solche NT´s für unsere Zwecke geeignet sind?
Wenn ich die zugehörigen Datenblätter studiere, sollte das funktionieren. Bin mir aber nicht sicher, klar
, sonst würde ich ja nicht fragen.
Irgendwo muss der Preisunterschied ja herkommen.
Gruß, Wolfram
Einen Unterschied zwischen dem SP und dem RSP sehe ich auf den Bildern nur bei der Anschlußleiste. Mehr kann ich nicht erkennen. Das wären wohl die beiden die für unsere Zwecke gut in Frage kämen.
