LED Netzteil 24V für Ladegeräte?
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: LED Netzteil 24V für Ladegeräte?
    @Michael
    Das ist ja auch der Grund warum ich die billig Idee wieder verworfen habe und auf das chargery gekommen bin.
    Wenn mein Ladekoffer mit Sender und heizkoffer fertig sind stehen da bestimmt 700€
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Wenn es ein NT für den Laderkoffer sein soll, würde ich mir vor dem Kauf erst mal ein paar Gedanken um die Anordnung im Ladekoffer machen.
      Zwei q6plus lassen sich wegen den Anschlussbuchsen und der Abluftrichtung, nicht direkt nebeneinander im Koffer platzieren. Dementsprechend muss man auch das NT platzieren, damit sich nicht die warme Abluft der Lader und des NTs in die Wege kommen. Da bleibt wohl nur eine Möglichkeit, wenn das schicke NTdisplay die gleiche Ausrichtung wie die q6plus Displays haben soll.
      Ja über die Anordnung habe ich mir lange Gedanken gemacht. Ziel war es, dass die Akkus im Koffer liegen beim Laden. Das Display des Netzteils war dabei unwichtig. Das mit dem neben einander der Q6 geht an ca 3cm Platz dazwischen ist. Ich habe jetzt eine Anordnung die es möglich macht 6x 6s5000 gleichzeitig im Koffer zu laden, oder aber 8x 6s 1500.
      Torsten
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        Hallo Thorsten,
        Sollte tatsächlich mal ein Akku sich selbständig machen, würde ich gerne mein Lade-Equippment behalten wollen.
        Wenn alles zusammen in dem Ladekoffer liegt, kann es schwierig sein den Akku noch abzutrennen und alles ist hinüber.
        Wenn es oben auf dem Doppelboden liegt, ist das bestimmt etwas einfacher. Nur mal so meine Bedenken dazu.
        Bei meinem Ladekoffer habe ich auch das Netzteil im Doppelboden liegen und das Q6 oben drauf mit dem Balancer-Board.
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Man steht wahrscheinlich nicht direkt daneben, wenn ein Akku beim Aufladen mal abbrennen sollte. Folglich sollten die Akkus und das Ladegerät/NT räumlich etwas voneinander getrennt sein. Die Idee von progressiverc.com den Platz im Kofferdeckel mit zu nutzen, find ich garnicht so schlecht. Zwar nicht unbedingt für das Ladegerät (weil es sich nicht mehr vernünftig bedienen lässt), aber die Akkus könnt man ja in Taschen oder Fächer am Kofferdeckel stecken. Dann würde halt erstmal nur der Kofferdeckel abbrennen, wenn ein Akku beim Aufladen durch geht.
          Es gibt auch Kunststoffkoffer, bei denen man den Kofferdeckel abnehmen kann. Wäre vielleicht auch noch ne sinnvolle Möglichkeit.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Nein die Akkus liegen oben auf. Das Netzteil und der Lader sind im Koffer integriert. ßhnlich wie bei progressiverc. Wenn da wirklich was brennen sollte ist der Koffer eh hin. Ich nehme Koffer von sortimo. Die sind aus Abs. Da wäre es wohl eh egal wo die Akkus liegen. Aber ich geh ja erst mal nicht vom schlimmsten aus.
            Torsten
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Hier mal ein Bild von Rohbau. Da kann man die Anordnung sehen.
              Torsten
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Wie willst du die maximal 30W Verlustwärme vom NT und Ladern unter der Blende ableiten?
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Mit einem aktivem Lüftersystem. Links rein, rechts raus. Hatte ich beim ersten Ladekoffer auch. Geht wunderbar.
                  Torsten
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    Mir kommt gerade so in den Sinn, dass man die "Verlustwärme" zumindest im Winter ja prima nutzen könnte um die Akkus zusätzlich zu wärmen
                    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Bringt nicht viel. Im Winter ist das zu wenig und die Akkus müssten ja dann woanders hin. Dafür kommt ja dann der heizkoffer.
                      Torsten
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Die Wärme würde mit ausreichend Isolation schon reichen, zumindestens das die Akkus während des Aufladens nicht auskühlen. Aber die Temperaturkontrolle ist aber zu kompliziert. Da müßte man ja die warme Abluft mit hilfe von automatischen Klappen regeln. Mit einer Heizfolie im Akkufach geht das wesentlich unkomplizierter.
