SLS-ISDT T8 BattGO SMART CHARGER Erfahrungen, Verfügbarkeit, ...
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #151
    AW: SLS-ISDT T8 BattGO SMART CHARGER Erfahrungen, Verfügbarkeit, ...
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    1.21 Gigawatt
    Grüsse Robert
    • Benny77
      • 04.04.2012
      • 1543
      • Benjamin
      • Althengstett
      #152
      1.21 Gigawatt
      Zurück in die Zukunft - 1.21 Gigawatt (german) - YouTube
      Zitat von Sinsui Beitrag anzeigen
      Wieviel Watt sollte das Netzteil haben, damit die volle Leistung möglich ist?
      Es ist nicht nur die Frage wieviel Watt, sondern auch wie viel Volt das Netzteil liefert.
      In der Beschreibung bei SLS steht folgendes:
      "Ladeleistung: 1000W (1000W ab ca. 32,4V Eingangsspannung, bei ca. 24V 740W)"
      Du solltest also mindestens mit 32,7V fahren um die 1000W zu erreichen. Und das Netzteil sollte dann schon ein paar Watt mehr haben, wegen der Verluste. 1200W sollten da dann gut sein.
      Zuletzt geändert von Benny77; 03.08.2018, 09:58.
      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #153
        Danke für den Link Benny - jetzt hab ichs auch kapiert...
        Meine T8 laufen auch am 24V Servernetzteil schon sehr gut, wenn auch nicht auf Volldampf.
        GruÃ?,
        Daniel
        • Sinsui
          • 01.01.2014
          • 85
          • Stephan
          #154
          1.21 Gigawatt
          Witzig, aber nicht hilfreich.
          • Sinsui
            • 01.01.2014
            • 85
            • Stephan
            #155
            Wieviel Ampere hat Dein Netzteil?
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #156
              Müssten so 116 Ampere sein. (2800 Watt bei 24V) Da laufen zwei T8 dran und laden jeweils bis zu 6 6s parallel mit 30 Ampere.
              GruÃ?,
              Daniel
              • FGChriss
                • 20.12.2016
                • 91
                Kann jemand sagen ob der T8 Lader auch unter 12V funktioniert? Andere ISDT Lader z.B. der T6 funktioniert ja laut Angabe ab 8V... Wir haben am Flugfeld eine Ladestation mit Solar und Pufferakkus (12V) aber an gut besuchten Tagen oder wenig sonnigen Tagen kann unsere Spannung auch mal auf 11,5V oder eben knapp 12V sinken, wenn der T8 Lader dann abschaltet hätte ich ein Probelm Ich würde auch notfalls zum T6 greifen, allerdings würde ich die 8S vom T8 nützlich finden, man weiß ja nie welche Akkus man in Zukunft mal fliegen möchte ;-)
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • "Zwischen den Horizonten"
                  #158
                  nein funktioniert er nicht - bei 11,9V kommt schon eine Fehlermeldung.
                  In meinem Test steht noch mehr, falls von Interesse: RC-Network - Ladegeräte T6 Lite und T8 von ISDT im Testvergleich
                  GruÃ? Gerd
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • FGChriss
                    • 20.12.2016
                    • 91
                    Ok, vielen Dank Echt schade, die 1000W hätte ich ja nicht gebraucht, auch klar, dass er die an 12V nicht schafft aber das Laden von bis zu 8S wäre schon nicht verkehrt gewesen...
                    • Sinsui
                      • 01.01.2014
                      • 85
                      • Stephan
                      #160
                      Kann ich ein XH-Balancer-Kabel direkt anschliessen oder braucht man ein Balancerboard?
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #161
                        kannst du direkt ranstecken. Mit Board ist aber bequemer...
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          #162
                          ... geht direkt ... (ups, da war einer schneller)
                          GruÃ? Gerd
                          • Kirneh
                            • 01.06.2001
                            • 692
                            • Henrik
                            • Haren/Haselünne
                            #163
                            Wo gibt es ein Board, das auch bis 8S geht?
                            www.msg-haren.de
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              #164
                              ... etwas teuer aber wirklich gut: MTTEC iSDT Safe Parallel Board PC-4860 - 4x 8S
                              GruÃ? Gerd
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #165
                                Ja.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
