Akku vom Heli zum Laden nehmen?!
AW: Akku vom Heli zum Laden nehmen?!
Darüber gibt die C Rate multipliziert mit der Kapazität Auskunft. Deine SLS 6S 5000mah 30C kannst Du somit 5Ah * 30C = 150A belasten. Allerdings auch nur zwei Minuten, dann ist der Akku komplett leerZitat von kreids Beitrag anzeigen
Macht er nicht, ich hatte da irgendwie einen DenkfehlerZitat von freakystylez Beitrag anzeigenJe höher die Spannung, desto effizienter arbeitet der Lader. Kommt nur eben drauf an, ob der Lader die Eingangsspannung von 50.4V verträgt (wahrscheinlich nicht)...
Ich werde die Akkus also paralell zu einem größeren Pack verschalten. Kann man die Akkus auch mal ne Weile mit ca. 4V Zellspannung liegen lassen? Sie werden ja nicht mehr zum Fliegen benutzt und müssen vielleicht nur mal ca. 10A fließen lassen. Sichere Lagerung ist natürlich vorausgesetzt.
ja, das geht auf jeden Fall. Schlecht wäre nur, wenn sie vollgeladen, also 4,2V lagern. Bei 4V ist das kein Problem.Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenMacht er nicht, ich hatte da irgendwie einen Denkfehler
Ich werde die Akkus also paralell zu einem größeren Pack verschalten. Kann man die Akkus auch mal ne Weile mit ca. 4V Zellspannung liegen lassen? Sie werden ja nicht mehr zum Fliegen benutzt und müssen vielleicht nur mal ca. 10A fließen lassen. Sichere Lagerung ist natürlich vorausgesetzt.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
