Akku vom Heli zum Laden nehmen?!
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    Servus,
    da ich ja mehrere 6s lipos von meinem Heli habe, stellt sich mir eine Frage.
    Kann ich mit meinen SLS 6S 5000mah 30C meine Hallen Lipos Laden ohne das meine guten Akkus schaden bekommen?
    Es werden so 3S 450mah Akkus sein die geladen werden sollen, aber mit 4C!
    Ich denke ich kann ja da man den Lipo mit 150A Dauerstrom belasten kann, sollte ich mit meinen 2A kein Problem haben oder?
    Ich möchte auf gar keinen Fall das meine Lipos einen schaden bekommen.
    Habt ihr da Erfahrungen, wenn ja welche?
    Danke und Gruß
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Akku vom Heli zum Laden nehmen?!
    Klar, null Problem.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
      Klar, null Problem.
      Bis wieviel A geht das ohne dem Lipo zu schaden?
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 402
        • Losheim am See
        über die A musst du dir keine Sorgen machen, wichtiger ist das der Versorgungsakku nicht zu tief entladen wird
        Gruß Stefan
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          Dafür stell ich die Eingangsspannung ein, und zur doppelten Absicherung ein Lipowarner.
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Und halt die Großen Akkus nicht voll geladen ewig lange rumliegen lassen. Ich würde sie nur bis 4.1V laden. Dann kannst du sie auch als Versorgungsakku nutzen, ohne einer deutlich schnelleren Alterung.
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 977
              • VohenstrauÃ?
              Ich bin auch gerade dabei mir sowas zu bauen. Allerdings nicht für die Hallen Helis sondern für die großen. Einen Versorgungskoffer mit Lipo Akkus. Kapazität 80Ah.
              Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                Ich habe mir gerade vom Kumpel 2 alte 6s 5000 mAh geben lassen. Die sollen auch zum Nachladen dienen. Bin nur am überlegen ob ich einen 12s 5000 mAh oder einen 6s 10000 mAh daraus mache.
                Steffen
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  Bei mir viel die Wahl ganz klar auf 6S, da sich hier die Spannung im Bereich von 22-25V befindet.
                  • Brainpurge
                    • 11.10.2016
                    • 466
                    • Sven
                    • www.mfv-holzhausen.de
                    Ganz klar 6S, da du hier mehr von der Kapazität hast und viele Lader in diesem Bereich arbeiten. Ich nutze zum Laden für 1S lediglich einen alten 4S-Akku [emoji6]
                    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Achte nur darauf, dass Du sie nicht zu tief entlädst, dann nehmen sie auch nicht deutlich mehr Schaden als wenn Du sie den ganzen Winter rumliegen lässt.
                      Lass Dir aber auch gesagt sein, Akkus sind Verschleißteile. Nach 2-3 Jahren sind sie eh für die Tonne und liefern bei Weitem nicht mehr die Leistung wie am Anfang. Solche Akkus kann man dann für Deine Zwecke zweitverwerten.
                      Ich mustere meine 6S 3-5Ah üblich nach 2 Jahren aus.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Das stimmt so nicht!
                        Je höher die Spannung, desto effizienter arbeitet der Lader. Kommt nur eben drauf an, ob der Lader die Eingangsspannung von 50.4V verträgt (wahrscheinlich nicht)...
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Du musst die Wh betrachten, nicht die Ah. Kommt damit exakt auf dasselbe raus, außer dass du bei 50V weniger Verluste durch Hitze hast als bei 25V.
                          Jonas
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            Lipowarner wird auf 3,75/Zelle eingestellt.
                            Mit Wieviel A kann man ein Lipo belasten?
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              ein 5000er 30C Lipo kannste mit 150A dauerhaft belasten
