Ultramat 18 - Nur 230Watt Ausgangsleistung?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #61
    AW: Ultramat 18 - Nur 230Watt Ausgangsleistung?
    Laut Graupner sollen da aber 300 Watt rauskommen. Also muss es schon irgend eine Konfiguration geben, wo das auch so ist, andernfalls wäre es wirklich Beschiss. Und höchstwahrscheinlich wird das eben erst bei 15 Volt Eingangsspannung der Fall sein.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      #62
      Ja das denke ich nach dem Test auch.
      Gruß Reimund
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #63
        Kenn kein Netzgerät mit 15 Volt.
        Ausser so nen regelbaren Laborklopper. Der kann dann aber selten mehr als 20A.
        Und dann sind die Dinger noch sauteuer.
        Warum macht man das?
        So eine krumme Zahl.
        Kann man nicht gleich 24 Volt machen?
        zu viele Helis...
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          #64
          Also soo selten sind die Teile nun auch wieder nicht, hier, sogar noch vom selben Hersteller
          Schaltnetzteil, regelbar 5-15V / 0-20A ( Graupner ) GRP-6459
          Und ich denke, der Preis geht auch in Ordnung.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #65
            Ein 24 Volt Netzteil spielt halt schon wieder in einer ganz anderen Preisklasse.
            Das Chargery S600 wäre zB. auch ein passender Kandidat. Ich hab noch das alte, das ging genau bis 15 Volt und konnte 40A.
            Walkera Devo10
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Das halte ich für ein Gerücht...
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #67
                Zitat von Exocet Beitrag anzeigen
                Bide
                Danke übrigens
                Gruß Reimund
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #68
                  Schau mal den Anhang an.
                  Das Ding ist mindestens 5 Jahre alt. MINDRSTENS! Hat damals ca. 150 Euro gekostet.
                  Gruß Reimund
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #69
                    Der Preis geht echt in Ordnung, aber...
                    15 Volt an 20 Ampere sind auch nur 300 Watt.
                    Aber interessant wäre schon, ob der Ultramat dann die angegebene Ladeleistung erreicht.
                    Also meine zwei Servernetzteile haben zusammen 80,- Euro gekostet.
                    Haben zusammen knapp 25 Volt und können 60 Ampere.
                    zu viele Helis...
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      #70
                      Mehr geht natürlich immer. Ich benutze ein Chargery S1500 Netzteil mit 12-25 V und 60 A, man kann bis zu vier Ladegeräte gleichzeitig anschließen, da ich aber ein Junsi 4010 sowie ein Junsi 3008 an 25 V Eingangsspannung betreibe, kann ich an den verbleibenden Anschlüssen des Netzteils natürlich keine Ladegeräte anschließen, die bis max. 15 V zugelassen sind. Daher wäre explizit für dieses Ladegerät eben jenes Netzteil prädestiniert.
                      Und aller Voraussicht nach käme man dann wohl auf die veranschlagten 300 W Ladeleistung abzzgl. evtl. Toleranzen.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #71
                        Davon habe ich auch nicht gesprochen. Nicht jeder möchte oder kann sich sowas zurechtfummeln. Und ein richtiges 24 Volt Netzteil kostet schon einiges. Deutlich mehr jedenfalls, wie ein 13,8 oder 15 Volt Netzteil.
                        Walkera Devo10
                        • Exocet
                          • 28.07.2017
                          • 110
                          • Chris
                          #72
                          Tach.
                          Natürlich geht mehr. Ab 15.3 Volt geht der Lader übrigens aus.
                          Da die Ausgangsspannung erhöht werden muss um einen 6s Akku zu laden geht die Leistung erbarmungslos in die Knie. Würde die Endspannung vom Akku, nennt das man so?, unter 15 Volt bleiben bringt der Lader auch seine 300 Watt Ausgangsleistung, bei 15 Volt. (Mutmaßung von mir)
                          Ich kann das gerne testen.
                          Bide.
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            #73
                            Tach.
                            Da die Ausgangsspannung erhöht werden muss um einen 6s Akku zu laden geht die Leistung erbarmungslos in die Knie. Würde die Endspannung vom Akku, nennt das man so?, unter 15 Volt bleiben bringt der Lader auch seine 300 Watt Ausgangsleistung, bei 15 Volt. (Mutmaßung von mir).
                            Jeder Akku, der eine höhere Nenn- bzw. Ladeendspannung als der Lader als Eingangsspannung besitzt, erfordert seitens des Laders eine erhöhte Stromstärke, um den Akku zu laden. Dennoch sollte er den geforderten Max. Strom bei 15 V Eingangsspannung ( also 300W / 15 v = 11,9 A) liefern können.
                            Interessant hierbei ist die Abschaltspannung des Laders Mehr geht also tatsächlich nicht.
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Knapp daneben...
                                Rundungsfehler [emoji23]
