Du kannst mit max. mit 20A und einer Leistung von 300W laden.
Musst halt eingangseitig genug Leistung bereit stellen.
Wenn Du mit einem 12V Netzteil den Lader speist musst Du wahrscheinlich mit ca. 30A rechnen um die Verluste, Anzeigen etc. auszugleichen.
Der Eingangsstrom ist aber in der Regel auch begrenzt. Deswegen erreichen die Lader ihre maximale Leistung auch erst bei einer bestimmten Eingangsspannung.
Mein Junsi zB. hat 1300 Watt Ladeleistung. Die erreicht es aber erst ab einer Eingansspannung von 24 Volt. Und zwar deshalb, weil man den Eingangsstrom nicht beliebig erhöhen kann. Der ist laderseitig auf 60A begrenzt. Und deshalb kann das Ladegerät bei 12 Volt Eingangsspannung eben auch nur ca. 650 Watt. Selbst wenn man ein Netzteil anschließen würde, was 200A zur Verfügung stellen könnte, würden nicht mehr wie maximal 60A vom Ladegerät verbraucht werden.
Und ich gehe halt mal davon aus, das das vom Prinzip bei dem Ultramat nicht anders ist. Der Unterschied zum Junsi ist nur, das es nicht so genau dabei steht. Aber wer will das bemängeln, schließlich ist das Ultramat auch viel billiger als das Junsi. Da muss man über solche Kleinigkeiten schon mal hinwegsehen können.
Ich hab den Lader auch, aber nur noch als letzte Reserve.
Mein Netzteil kann 50 Ampere an 12,5 Volt abgeben. Nützt trotzdem nichts. Der Ultramat läd den 12S mit 5 Ampere, und dauert geschmeidige 45-50 Minuten. Balancerstrom von 250mAh ist auch relativ mau.
Dann lieber einmal richtig Geld ausgeben und in einen anständigen Lader stecken als mit den günstigen Varianten herumzukrebsen.
Ich habe mittlerweile ein umgebautes Servernetzteil mit 24 Volt und lade mit zwei Junsi 308 Duo vier 6S 5000mAh Lipos in 17-18 Minuten voll. So bin ich zehnmal flexibler und hab weniger Lipos, weil ich schnell nachladen kann.
Das bestätigt ja die Vermutung, das der Lader nur maximal 20A Eingangsstrom kann.
Hier wird ja immer gesagt, der Lader wäre günstig. Also ich bin nicht dieser Meinung. Der mag relativ billig sein, aber niemals günstig. Der einzige Vorteil ist doch, das er 12S am Stück irgendwie vollmachen kann. Alles andere an dem Teil ist doch aber Murks:
Ladeleistung -> mau
Entladeleistung -> noch mauer
Balancerstrom -> so gut wie nicht vorhanden
Ladeausgänge -> nur einer
Balanceranschluss EHR -> totaler Murks
Zuletzt geändert von raimcomputi; 01.08.2017, 13:51.
23.8 Ampere Eingangstrom bei 14.9 Volt. Das zeigt zumindest das Netzteil an.
Mein Netzteil zeigt auch den Strom an. Und der passt nicht so genau mit der Wirklichkeit überein. Ich denke, mit den 20A wird das schon ungefähr hinkommen.
Wobei, wenn man mal genau überlegt, müßten es schon etwas mehr wie 20A Einganstrom sein. Denn 20A x 15 Volt gibt 300 Watt Eingangsleistung. Da ein Ladegerät aber auch verlustbehaftet ist, muss die Eingangsleistung natürlich höher wie die Ausgangsleistung sein. Und wenn hinten 300 Watt rauskommen sollen, müssen natürlich deutlich mehr wie 300 Watt vorn reingehen.
Hatte übrigens gerade nochmal geschaut. Auf der Webseite von Conrad steht ganz deutlich Ladeleistung maximal 300 Watt und Ladestrom maximal 20A.
Wenn ich einen 12S Lipo lade und komme nicht oder nur unter 49 Volt auf knapp über 5 Ampere hat der Lader eben "nur" 250 Watt Ladeleistung. Hast nen älteren Lipo, balanciert sich der Ultramat zu Tode. Hast vier Lipos, brauchst vier Stunden Vorlauf.
Für den doppelten Preis hab ich nen Junsi 308, der in allen Belangen gnadenlos überlegen ist, ausser bei der max. Zellenzahl.
Da gibts eigentlich keine grosse ßberlegung mehr.
Ein separates Netzteil brauchst sowieso. Das interne vom Ultramat hat glaub 50 Watt.
Da kriegst n Bart beim Lipo laden.
Fazit: Der Ultramat 18 ist Kacke. Für kleinere Lipos ok, wenn man nur 12S Lipos hat und die lange Ladezeit in Kauf nimmt, auch ok.
Eigentlich verstehe ich die Diskuusion sowieso nicht. Wer Helis hat, die mit 12S befeuert werden, der muss ja sowieso eine gut gefüllte Hobbykasse haben. Und für so jemanden sollte es doch kein Problem sein, sich ein Pulsar 3 zuzulegen, anstatt sich mit so einer Gurke wie dem Graupner rumzuplagen.
Ich persönlich halte das Ultramat 18 für einen guten Lader was das Preis/Leistungsverhältnis angeht. Es ist natürlich nicht der richtige Lader wenn ich damit schnell größere Lipos laden will, dafür gibt es ja aber auch die großen Junsis,Pulsar usw. Aber für einen Anfänger mit kleinen Helis oder Racecoptern ist das Teil doch gar nicht schlecht. Ein Junsi 1010B kostet mehr, hat die gleiche Lade/Balancerleistung und kein eingebautes 90 Watt Netzteil. Ich nutze es zum Beispiel wenn ich den Flugplatz mit einer Fahrradtour verbinde und so wieso nur Modelle mitnehmen kann die in die Packtaschen passen.
Für kleine Akkus gibt es viele vernünftige Ladegeräte. Da muss man noch nicht mal soviel ausgeben, wie das Graupner, oder ein entsprechendes Junsi kostet. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Hier ging es ja darum, das sich Leute beschwert haben, das sie für 150 Euro kein Ladegerät kriegen, mit dem sie 12S Stangen mit 20A volladen können.
