Netzteilumbau - Plastikabstandhalter/-muttern
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich möchte zwei DPS1200FB umbauen und möchte für das Slave dieses nicht wie bei DJBlue (danke für die Anleitung übrigens!) mit einer Platikmutter befestigen, ähnlich wie in dem anderen Artikel beschrieben.
    How To: Setting Up the HP DPS-1200FB Power Supply - RC Heli Nation
    alles was fliegt ; Modellbau aus dem Allgu von DJBlue
    Mein Gedanke:
    - Mutter ausbohren
    - Plastikeinsatz einsetzen
    - Wieder mit der normalen Schraube zusammenschrauben
    Kennt jemand solche Abstandhalter, welche ich statt den Muttern ins Gehäuse setzen kann und welche passen?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: Netzteilumbau - Plastikabstandhalter/-muttern
    Ich verwende Isolierbuchsen, wie sie bei der Verschraubung von to220 Transistoren verwendet werden. Die sind 5mm hoch, und isolieren auch im Leiterplattenloch. Dazu mußt du Nürnberg die Gehäusebolzen(Leiterplattenabstandshalter) um 2mm kürzen. Am besten mit einem Flachsenker, oder halt mit ner großen Feile. Damit kann man dann ganz normale M3 Metallschrauben verwenden. Das ist stabiler als Kunststoff, und die Metallschrauben dienen gleich mit als MassePunkt für die Kondensatoren.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Das ist ja noch praktischer. Muss ich das Gehäuse nicht so malträtieren. Hab auch schon welche gefunden.
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Brauch ich noch Plastikunterlegscheiben, oder. Ansonsten hat der Schraubenkopf noch Kontakt mit der Platine. Oder besteht dort keine Verbindung?
        Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Du brauchst zwei Isolierbuchsen pro Loch. Eine zwischen Schraubenkopf und Leiterplatte, und eine zwischen Gewindepfosten und Leiterplatte.
          Manchmal muß man das Loch auf 3.5mm weiten, damit der Hals von der Isolierscheibe rein flutscht. Mit ner kleinen Rundfeile, oder halt einem 3.5mm Bohrer.
          Startseite SEGOR-electronics GmbH, Berlin
          Den Gewindepfosten kürze ich immer um die 2mm mit einem Flachsenker, oder halt ner Flachfeile.
          Die Isolierbuchsen klebe ich immer mit einem Stups Patex in das Leiterplattenloch, wenn sie nicht schon von selber klemmen. Das erleichtert die Leiterplattenmontage im NT-Gehäuse.
          Zuletzt geändert von s.nase; 09.07.2017, 03:23.
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Ok, da hätte ich auch drauf kommen können. :-) Aber jetzt wird bestellt. Danke!
            SoxoS rocks! :-)
            • Modellbauer
              • 13.03.2017
              • 101
              • Markus
              ich habe dafür Servo-Drehkreuze (bzw. Scheiben) mißbraucht, die jeder Modellbauer ja zu hunderten rumfliegen hat ;-)
              Markus
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Die Isoscheiben habe ich mit unterschiedlicher Wandstärke gefunden (0,5mm ist verbreitet). Spricht was gegen 0,1mm Wandstärke bezüglich der Durchschlagsfestigkeit? Dann muss ich nicht an der Platine bohren.
                Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  0.1mm Wandstärke reicht aus, also Isolierscheiben mit 3.5mm Außendurchmesser am Hals.
                  Selbst ohne AbleitKondensator liegen an der Stelle maximal 110V peak an. Mit Kondensor sind es nur noch 25V peak oder weniger.
                  Daumenregel ist; 1mm Abstand in Luft pro 1000V. In dem Kunststoff der Isoloierscheibe ist der Abstand noch deutlich geringer, bevor die 1000V durchschlagen können.
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Wie sich das an so einem Servokreuz elektrisch und auch mechanisch verhält, ist schwer ein zu schätzen. Außerdem hat es vermutlich auch keinen Hals der in das Leiterplattenloch hinein reicht. Durchkontaktiertes Schraubenloch in der Leiterplatte ist mit einer normalen Uscheibe aus Kunststoff nicht sicher isoliert.
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Hat wunderbar ohne Bohren in die Platine funktioniert. Das Netzteil läuft. Ich hab mir noch die Frage gestellt, ob ich die obere und untere Seite der großen Kontakte verbinden sollte, damit sich der Strom besser verteilt. In den Anleitungen steht nichts davon.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Wenn du die Buchsen direkt auf die Kontaktinseln gelötet hast, solltest du für ne bessere mechanische Stabilität, beide Seiten verbinden. Ich bohre immer zwei Löcher links und rechts neben die Buchse, stecke eine U-krampe aus Kupfer über die Buchse, und löte die Krampe auf beiden Leiterplattenseiten fest. So kann es auch nicht die Kupferbahnen von der Leiterplatte ziehen.
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Ne, die kommen in ein Gehäuse. Mechanische Probleme sollte ich nicht bekommen.
                          SoxoS rocks! :-)
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            100A sind für ein Pad aber schon recht stressig. Besser ein Loch durch das Pad bohren, und das verzinnte Kabel auf beiden Seiten verlöten. Für 100A ist eigendlich ein 10qmm Kabel vorgeschrieben. Auf kurze Entfernungen tut es aber auch ein 6qmm Kabel.
                            Vernüftige Einschraubbuchsen die solch hohen Ströme aushalten sind sehr teuer. Daher machen sich ein paar Kabel durch ein Brett gesteckt besser. An die kann man dann beliebige HochstromKabelstecker(ec5...) anlöten. Zum Schluß vieleicht noch ein zweites Brett als Kabelzugentlastung hinten gegen die Kabel schrauben(quetschen). Mit hochflexiblen PVCisolierten Kabeln geht das problemlos.
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Ich teile den Strom auf zwei Ladegeräte auf. Hab aber auch Buchen, welche 75A aushalten sollen. Das sollte passen.
                              Ich hab bei Messungen gemerkt, dass die Spannung der Netzteile ohne Last schwankt zwischen 11,9V und 12,7V. Beim ersten Testlauf war das nicht und fix auf 12,3V. Ist das normal? Hab nur mal kurz ein Lader ohne Akkus dran gehalten und der springt jedenfalls an.
                              Nils
                              SoxoS rocks! :-)
