Lipo wird nur 90% geladen
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Lipo wird nur 90% geladen
    Der Balancer vom Robbe Power Peak Twin kann 300mA an Ausgleichsstrom.
    Bei der Differenz von 4,14V zu 4,20V und der hohen Kapazität dauert das Angleichen der Zellen dann natürlich sehr lange.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Modellbauer
      • 13.03.2017
      • 101
      • Markus
      man könnte auch mal versuchen, die niedervoltigen Zellen einzeln als 1S mit 1-2C bis 4,2V zu laden. Das geht über den Balancer-Anschluß mit einem entsprechenden Ladekabel ganz gut.
      Markus
      • regenmacher
        • 31.12.2007
        • 318
        • Ahaus, NRW
        Was auch geht:
        einen Adapter basteln mit dem du nur über den Balanceranschluß die Zellen mit der kleinsten Spannung einzeln lädst (als 1S ohne Balancer).
        Da würde ich aber nicht über 1 Ampere gehen, sonst werden die dünnen Käbelchen evtl. warm.
        Manfred
        Edit, zu Spät.
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          da kenn ich mich nicht genug aus. ßber die Balancerkabel habe ich noch nie geladen.
          Aber wenn ich das richtig verstehe. Es dauert halt jetzt mal etwas länger bis die Zellen angeglichen sind, da sie warum auch immer etwas auseinander getriftet sind ?
          Kann ich davon ausgehen, wenn der Pack fertig balanciert ist, das es beim nächsten mal schneller geht?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • regenmacher
            • 31.12.2007
            • 318
            • Ahaus, NRW
            Ja, das passt soweit.
            Wenn er einmal sauber balanciert ist sollte er sich schnell laden lassen.
            Bei 2C sollte das in unter 30 Minuten gehen.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              Hi Michael,
              OK... dann werde ich ihn mal machen lassen.
              Berichte dann wieder...
              Danke !
              Viele Grüsse
              Rolf
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
                Wenn man vorher über die Akkus spricht, dann sollte man halt ehrlich sagen was Sache ist. Ich gehe davon aus wenn jemand solche Akkus pflegt, dann weis e auch in welchen Zustand die sind.
                Aber das ist nicht das Thema hier.
                wo ist das problem den vorbesitzer anzuschreiben und ersatz zu vordern. auch privat kauf unterliegt regelungen. du kannst messen und laden wie du willst, der akku wird nicht besser werden. er sagte einen 100% guten akku zu, der ist nicht gekommen also wird der kaufvertrag, auch wenn er nur mündlich war, gewandelt.
                Michael
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  Zitat von regenmacher Beitrag anzeigen
                  Was auch geht:
                  einen Adapter basteln mit dem du nur über den Balanceranschluß .........
                  Edit, zu Spät.
                  das ist in meinen augen der falsche weg. sie meinen vorletzten beitrag.
                  Michael
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    der Innenwiderstand des anderen Lipo ist 29mOhm
                    Die Akkus sehen aus wie aus der Neuverpackung... auch an den Steckern sieht man keinen Verschleiß.
                    es kommt sogar vor das du schlechte akkus direkt vom hersteller bekommst, die schickt man dann auch sofort zurück.
                    Michael
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ladestrom nur noch 0,35A
                      Gesamtspannung 24,944V
                      Innenwiderstand 36mOhm
                      Zelle1: 4,14V
                      Zelle2: 4,14V
                      Zelle3: 4,16V
                      Zelle4: 4,20V
                      Zelle5: 4,18V
                      Zelle6: 4,20V
                      Der Innenwiderstand ist sehr hoch für einen angeblich neuen so großen Akku. Ein SLS 8000mAh hat mit Sicherheit nicht mehr als 1 Milliohm pro Zelle. Gesamt also wären das um die 6 Milliohm. Selbst meine drei Jahre alten Turnigys mit 2650mAh haben nur um die 5 Milliohm pro Zelle. Und mein neuer 3200er SLS hat knapp 3 Milliohm pro Zelle.
                      Ich würde mal sagen, das hier entweder der Balancerstecker einen weg hat, oder du ein faules Ei gekauft hast. Wobei der zweite Akku mit 29 Milliohm ja auch nicht viel besser ist.
                      Wieso verkauft denn jemand auch überhaupt zwei Zyklen alte Lipos? Da ist doch die Möglichkeit, da mit den Dingern was faul ist, nicht ausgeschlossen.
                      Zuletzt geändert von raimcomputi; 21.06.2017, 22:40.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Innenwiderstände kann man nicht vergleichen! Sie taugen nur zum Vergleich der einzelnen Zellen innerhalb eines Lipos.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          Never ending Story on eBay & Co.
                          2 mal geflogener Heli oder 2 mal geladener Akku.
                          Das nonplusultra Qualitätssiegel ist dann, fachgerecht aufgebaut und alles mit Loctite gesichert oder nie unter 70% leergeflogen, immer vorgeheizt + nur 1C geladen. Selbstverständlich hat beides nur soften Rundflug gesehen.
                          Na wer kann denn bei solch einem Angebot nicht zuschlagen? [emoji23]
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            • auf allen Feldwegen
                            Solche Reaktionen habe ich vorrausgesehen und mich hier zu den hohen Innewiderständen nicht geäußert.
                            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              OK... ich beende hier mal die Diskussion.
                              Schicke die Lipo´s zu SLS zum überprüfen.
                              Danke an alle nützlichen, und unnütze Kommentare
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • Rolli
                                • 22.08.2006
                                • 2403
                                • Rolf
                                So ergeht es JEDEN, der Ratschläge sucht
